Hallo, siehe Bilder im Anhang, ich weiß nicht was dieser Röhren sind, vll hat wer eine Idee? Ich habe leider sonst gar keine Infos auch nicht betreffend die Platine, auf der sie angebracht sind.
Andi schrieb: > siehe Bilder im Anhang, ich weiß nicht was dieser Röhren sind, Blitzröhren. Vorgänger von Elektronenblitzen.
Könnte so ne Blitzröhre sein. Beim Anlegen von Spannung zündet das Teil mit einem hellen Blitz. Allerdings nur einmal ;) Deshalb die Stahlwolle und vermutlich Knallgas oder sowas
Vielen Dank. Hmm Schade, d.h. ich kann sie dann wegschmeißen.. hatte sie beim Ausmisten gefunden
Andi schrieb: > Vielen Dank. Hmm Schade, d.h. ich kann sie dann wegschmeißen.. hatte sie > beim Ausmisten gefunden Wer eine dazu passende Kamera hat, könnte die gut gebrauchen. Vermutlich sind die inzwischen schwer zu bekommen.
Vllt. kann man sie als Fritter benutzen oder als Geräuschgenerator :-) Lautsprecher in Reihe und mal eine kleine Spannung anlegen. Dann die Blitzlampe schütteln.
Danke Harald, ich weiß eben nicht ob die schon mal gebraucht wurden bzw. nur einmal verwendbar sind. Egal, ich heb sie mal auf
Andi schrieb: > Danke Harald, ich weiß eben nicht ob die schon mal gebraucht wurden bzw. > nur einmal verwendbar sind. Egal, ich heb sie mal auf Wenn sie gebraucht sind, ist die Magnesiumwolle weggebrannt.
Die sehen funktionstüchtig aus. Du kannst ja mal testweise eine zünden ^^ wenn sie gebraucht wären hätte man sie kaum aufgehoben
Vielleicht passt das zum Thema: https://www.deutschlandfunk.de/fotografie-revolution-vor-90-jahren-wurde-die-blitzlicht.871.de.html?dram:article_id=484361
Diese Blitzer gab es auch als Würfel. Mit und ohne Batterien zündbar. Suchwort: Blitzwürfel
Kurt A. schrieb: > Diese Blitzer gab es auch als Würfel. Mit und ohne Batterien zündbar. > Suchwort: Blitzwürfel Die Blitzwürfel die ich kenne, haben 4 Röhren mit nur 1 "Anschluss": An den Röhren ist eine vorgespannte Feder. Dabei schlägt die von der Kamera ausgelösete Feder gegen den Metall"kontakt", der aus einer Röhre herausragt und löst dadurch die Röhre aus. Hat jemand eine Idee, nach welchem Prinzip die Röhre dabei gezündet wird? Wenn ich mich recht erinnere, konnte man so ne Röhre auch auslösen, indem man mit z.B. einem Saitenschneider in den "Kontakt" kneift.
Harald W. schrieb: > Wenn sie gebraucht sind, ist die Magnesiumwolle weggebrannt. Zirkoniumwolle. Johann L. schrieb: > Hat jemand eine Idee, nach welchem Prinzip die Röhre dabei gezündet Pikrinsäure, schlagempfindlicher Initialzünder als Knubbel am Schlagstift.
MaWin schrieb: > Harald W. schrieb: >> Wenn sie gebraucht sind, ist die Magnesiumwolle weggebrannt. > > Zirkoniumwolle. Oder auch einfach Aluminium.... @TO https://www.google.de/search?q=Flip+Flash+II+Aufsteckblitz&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjR8qj_8IjsAhXLOcAKHVHXAP0Q_AUoAnoECAsQBA&biw=1138&bih=506
Die kann man mit einer 9V Block Batterie zünden. Aber Vorsicht: Sie werden sehr heiß!
Und ohne Gehäuse ist generell doof, weil gelegentlich können sie sogar platzen. Manche waren mit einer Plastikfolie überzogen, die in diesem Fall die Splitter zusammenhält.
Achtung : Das sind Blitz-Würfel. Die sind nicht ohne. In dem Glasrohr ist Magnesium-Wolle und Sauerstoff unter hohem Druck. Das Ganze wird mit Strom gezündet. In der Regel fliegen dann auch Splitter rum. Deshalb sind die Teile auch normalerweise mit Schutzscheiben versehen. Ich kann nur raten sie unter Vorsichtsmaßnahmen einer geregelten Entsorgung, oder Museum mit Fachkenntnis zuzuführen. LG Jörg
Hi
Eher langweilig. In den 60ern und Anfang der 70er habe ich im
Fotogeschäft in der Nachbarschaft Blitzlichtbeutel zu kaufen bekommen.
Damit ließen sich interessantere Sachen anstellen als kurzzeitig helles
Licht zu erzeugen. Alle Finger und Augenlicht noch vorhanden.
MfG Spess
Jörg H. S. schrieb: > Ich kann nur raten sie unter Vorsichtsmaßnahmen einer geregelten > Entsorgung, oder Museum mit Fachkenntnis zuzuführen. Wie Lahm! Wenn ich mich recht erinnere, haben wir so mit 10-13 Jahren damit Chlor Knallgas gezündet.
Beitrag #6420189 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6420191 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6420281 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ben B. schrieb im Beitrag #6420281:
> Woher soll ich wissen welche Trolle das sind?
Es war wieder einer unterwegs, der das in allen Threads gemacht hat.
Nichts drauf geben, vermutlich irgendein Skript-Kiddie.
https://de.wikipedia.org/wiki/Blitzlichtbirne Du kannst die Lampen bei Ebay reinstellen Foto & Camcorder > Blitzgeräte & Zubehör > Blitzgeräte Bezeichnung "Blitzlichtbirne" UND "Blitzlampe" in Überschrift. Gruss
Jörg H. S. schrieb: > Achtung : Das sind Blitz-Würfel. Die sind nicht ohne. > > In dem Glasrohr ist Magnesium-Wolle und Sauerstoff unter hohem Druck. > Das Ganze wird mit Strom gezündet. In der Regel fliegen dann auch > Splitter rum. Deshalb sind die Teile auch normalerweise mit > Schutzscheiben versehen. > > Ich kann nur raten sie unter Vorsichtsmaßnahmen einer geregelten > Entsorgung, oder Museum mit Fachkenntnis zuzuführen. Du hast das aber selbst noch nie gemacht? Die "Blitzgeräte" hatten keine Schutzscheibe und Splitter flogen schon gar nicht. Das Glas schmolz leicht unter der Wärme, die Birnchen verschrumpelten nur etwas.
spess53 schrieb: > Eher langweilig. Hi, und das Blitzgerät selber war nur ein Hammerschlageffekt-Hohlspiegel. Keine Schutzscheibe davor. Was mir aber immer Kopfzerbrechen gemacht hat, war die X-Einstellung am Blitzkontakt an der Kamera. Oft waren Aufnahmen dunkel, weil der Verschluss zu früh öffnete. Die Maximalhelligkeit wurde bei diesen Blitzlampen erst nach einer gewissen Zeit erreicht. Und das hing dann auch noch von den Lampen bzw. Herstellern selbst ab. Mit meinen "blauen" hatte ich gute Aufnahmen hingekriegt. ciao gustav
Karl B. schrieb: > und das Blitzgerät selber war nur ein Hammerschlageffekt-Hohlspiegel. > Keine Schutzscheibe davor. Die AG3-Blitzbirnchen hatten nach dem Blitz Blasen auf der Oberfläche, weil sie nämlich einen Kunststoffüberzug haben. Als dann Farbphotographie modern wurde, war der Überzug leicht bläulich, um die Lichtfarbe zu korrigieren.
Hallo allerseits, Ich kann mich an diese Platine noch aus meiner Kindheit erinnern! Das ganze hieß topflash und kam von Philips. Da gab es zuerst nur acht, später auch zehn Röhren auf einer Platine zu kaufen, die von der Kamera nacheinander gezündet wurden. Grüße, Tom
Bei den Würfeln wurde der nach dem Auslösen einfach eine Position weiter gedreht, bei bereits benutzten Würfeln mußte man aufpassen, daß man ihn mit einer unbenutzen Blitzlampe in Richtung Front einsetzt.
Moin, ich hab als Kind mit den Dingern rumgespielt. Man kann damit prima einen Böller mit einer 9V Batterie anzünden ;-) Später habe ich sie in einigen Theater Projekten als Effekt verwendet, z.b. Luftballons ferngesteuert zum Platzen gebracht. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt...
Jedenfalls nicht bis die Feuerwehr kommt. Danach sind solchen Basteleien
sehr enge Grenzen gesetzt, mit gesiebter Luft funktionieren die nicht
mehr so gut.
Ben B., der Bedenkenträger-Fachbeauftragte. Wie konnten wir nur die letzten 50 Jahre überlebt haben?
Hallo Na? Sicherheitsbeauftragter in der Firma, machst du auch schön auf dem Papier das Arbeiten sicherer in der Realität für die tatsächlich Betroffenen aber komplizierte und anstrengender? Ja solche Zeitgenossen und vor allem mit diesen tief gelebten Grundeinstellungen ("Gefahr! Es könnte...", "Was ist wenn", "Du phöser Pube kommst direkt in den Knast", "Keine Versuche"...) brauchen wir unbedingt noch mehr - auch im Hobbyumfeld, auch wenn man privat noch ein wenig forschungs- und entdeckerdrang behalten hat- der muss unbedingt auch noch ausgemerzt werden. Lass mich raten: Du bist Biodeutscher (Wie ich auch - Wir sind aber zum Glück nicht alle so - glaubt das bitte ihr Leute aus andern Ländern die in der Praxis das Thema deutlich entspannter ausleben, ja auch was bei euch auch den Papier steht mag ähnlich, oder noch schlimmer, kleinlich sein - aber... man versteht sich denke ich) oder sogar Schweizer?! Nur so als "Top news": Wir alle sind sterblich :-o und das trotz 80000 Vorschriften die zum einen beachtlichen Anteil denen die direkt davon betroffen sind nur das Leben unnötig schwer und anstrengend machen - und komm mir jetzt nicht mit den Horrorfällen die es überall schon gegeben hat. Wie sehr ich die Sicherheitsbeauftragten in Firmen und noch viel mehr die Grundeinstellung der meisten davon (noch viel schlimmer der "Freizeitsicherheitsbeautragten" und ungefragten Einmischern z.B. in Foren) leiden kann...
