Forum: Platinen Flussmittelgel FL22 welche Variante
von Blechbieger (Gast)
Bei mir steht eine Conrad-Bestellung an und um über die
Versandkostenschwelle zu kommen wollte ich noch ein Flussmittelgel dazu
packen. Hier im Forum wurde schon öfters Edsyn FL 22 empfohlen, nur
welche der mindestens 5 Varianten die es gibt?
- FL 22, Typ 1.1.3 F-SW 32, das einzige auf der Herstellerseite. Gibt es
leider nicht bei Conrad dafür bei Reichelt.
- FL 22 YFL, Typ 1.2.3.A F-SW 32, fluoreszierend damit man die Waschung
besser kontrollieren kann, laut dem .A aber flüssig statt Gel
- FL 22 P, Typ 1.2.2.C F-SW 26, besonders stark
- FL 22 W. Typ 1.2.3, wasserlöslich
- FL 22 R, Typ 1.1.2.A, F-SW 26, stärker aktiviert.
Oder könnt ihr ein anderes Gel das bei Conrad lieferbar ist empfehlen?
von Markus M. (adrock)
Naja, ich benutze manchmal den Stannol X32-10i Flussmittelstift. Ist
aber flüssig.
F-SW 26 würde ich nicht nehmen wenn Du die Lötstellen danach nicht
reinigst. Ist zumindest lt. Wikipedia "schwach" korrosiv.
F-SW 32 ist nicht korrosiv.
Komisch das Conrad nicht die "normale" Version im Sortiment hat.
Den habe ich auch aber ich wollte auch mal Gel probieren.
Guter Hinweis
Bleibt wohl doch nur Reichelt aber 5,80 Versandkosten bei 12,77 für den
Artikel tut weh. Muss mal schauen ob ich noch was anderes von dort
brauche.
Bei Farnell habe ich gerade noch
- FL 22 CL, Typ 1.1.3 F-SW 32, auch ein Gel, sehr teuer
entdeckt. Aber da kann man als Privatkunde eh nicht bestellen.
von Manfred (Gast)
Ich habe noch Lötzinn L-Sn60Cu2 F-SW-26 und weiß nicht, wie viele
Lötverbindungen ich damit gemacht habe - durch Korrosion ausgefallen ist
noch keine.
F-SW-32 ist natürlich zahmer, aber geht auf älteren Bauelementen
deutlich schlecht.
Und mal wieder die Frage, wozu man externes Flußmittel überhaupt
benötigt.
Ich nehme es oft beim SMD (Ent-)Löten.
Z.B. wenn man nach dem "Drag-Soldering" eines ICs eine/mehrere Brücken
hat die nicht weggehen wollen, einfach 'ne Ladung Flux drauf und nochmal
mit der sauberen Lötspitze (ggfs. Hohlkehle) ran/drübergehen.
Oder wenn eine Lötstelle (blei) nicht schön aussieht. Statt nochmal
neues (und damit oft zuviel) Lötzinn draufzumachen reicht fast immer nur
Flux und nochmal kurz erwärmen, dann sieht sie korrekt aus.
von Wolfgang (Gast)
> benötigt.
Dann hast du noch nie SMD-ICs gelötet.
Oder gehörst du zu der bleistiftspitzen-Lötfraktion?
von Olaf (Gast)
> noch keine.
Ich hab seit ein paar Jahren kein FSW26 mehr weil meine Rolle damit
leider alle geworden ist und man sowas nicht einfach bekommt. In der Tat
vermisse ich es sehr! Gerade bei Reparaturen an alten Platinen war das
unschlagbar. Es ist also sicher etwas korrosiver als das andere Zeugs,
aber es ist nicht so das man da nach 5Jahren ein Loch in der Platine
hat! Fuer das was man ueblicherweise so macht kein Problem.
Daher wuerde ich bei so einer Spritze auf jeden Fall das staerkste
nehmen weil man das ja ueblicherweise braucht um irgendwas altes zu
reparieren wo einem die Menge in normalem Loetzinn nicht reicht. Es gibt
nur eine Ausnahme wo ich dann doch zu FSW32 greifen wuerde. Wenn man
BGAs auf neuen Platinen von Hand verloetet. Da hat man relativ duenne
Leiterbahnen und man wird hinterher niemals alles von dem Zeug unter dem
BGA raus bekommen.
Olaf
von Arne (Gast)
Ich habe sowohl das normale als auch das -R verwendet. Vom -R kann ich
nur abraten, es hinterlaesst sehr dunkle, harte und schwer zu
entfernende Rueckstaende, man kann die Loetstellen erst nach dem
Entfernen kontrollieren. Das normale funktioniert hervorragend (ich
loete mit Blei), bleibt beim Loeten transparent (wird nicht dunkel) und
laesst sich leichter entfernen. Wenn man es nicht entfernt bleibt es
allerdings leicht klebrig.
