Beim Zerlegen eines alten DVD-Writers ist mir der in der Optik verwendete Klebstoff aufgefallen. Er ist weiß/durchscheinend und sehr hart. Ich verwende gerne den UHU Plus Acrylit oder den Stabilit-Kleber. Beide haben eine gelbliche Färbung. Sie sind sehr schnell aushärtend. Weiß jemand, welcher Kleber in der DVD-Optik verwendet wird, und ob ein normalsterblicher, der davon keine Kilo benötigt, diesen Kleber kaufen kann?
> Weiß jemand, welcher Kleber in der DVD-Optik > verwendet wird, Es gibt bergeweise Klebstoffe. Vermutlich wird es das Zeug aus einem alten DVD heute also garnicht mehr geben weil es da schon wieder was anderes gibt. Ich hab mir gerade beim freundlichen Chinesen fuer Anwendungen an Optik/Glas eine Flasche Kafuter K-300 gekauft und bin bisher nach ersten Tests durchaus angetan! Es ist allerdings relativ duennfluessig eingestellt, etwa wie Uhu. Das ist nicht fuer jede Anwendung gut. Dafuer ist es komplett durchsichtig. Genau wie Glas! Angesichts des geringen Preises sollte man davon auf jeden Fall eine Flasche da haben. Und natuerlich eine UV-Led. Olaf
Mit UV Kleber hatte ich mich tatsächlich noch gar nicht beschäftigt. Werden diese Kleber denn hart und transparent? Wie sind denn die Kleber, die die Zahnärzte verwenden?
Martin E. schrieb: > Ich verwende gerne den UHU Plus Acrylit > oder den Stabilit-Kleber. Ich habe mal gehört, das Stabilit im Gegensatz zu Uhu Plus nicht zum wandern neigt. Deshalb haben wir die Cantilever für unser AFM damit fixiert.
> Werden diese Kleber denn hart und transparent? Ja. Damit werden z.B auch Linsen in Objektiven zusammengeklebt. > Wie sind denn die Kleber, die die Zahnärzte verwenden? Ich bin jetzt kein Zahnarzt, aber ich denke die sind vor allem mal eins, teuer. :-) Ausserdem wuerde ich vermuten das die nur eine begrenzte Lagerdauer haben. So ein Zahnarzt haertet das Zeug ja in 10s aus und muss sogar gelbes Licht dabei verwenden damit es nicht vorzeitig aushaertet. Das waer mir fuer normalen Umgang zu heftig. Kauf dir mal das Zeug was ich dir empfohlen habe. Die 5-6Euro zum rumspielen sollte man sich wert sein. Olaf
Schau mal: https://www.youtube.com/watch?v=idUev5r89ZY Ich glaube das zeigt ganz gut wie der Kleber aussieht. Olaf
Hier vielleicht mal ein interessantes Beispiel. Ich hab zu Testzwecken mit dem K300 zwei einzelne Linsen zusammen geklebt. Die eine konkav, die andere konvex. Allerdings war das keine zusammengehoerige Gruppe. Zwischen beiden Linsen befand sich 1-2mm Luft welche ich mit dem K300 gefuellt habe. Folgende Erkenntnisse: 1. Der Kleber ist komplett durchsichtig wenn man es schafft keine Luftblasen rein zu machen. 2. Der Kleber zieht sich beim aushaerten leicht zusammen. Damit zerstoert er Glas wenn die Schichtdicke des Klebers zu gross ist. 3. Der Kleber haelt bombenfest. Nicht nur das er das Glas zerstoert hat, man bekommt die Teile nicht mehr auseinander. Interessant finde ich auch das man den deutlich sichtbaren Bruch im Glas mit dem Finger nicht fuehlen kann weil die Teile extrem genau in Position gehalten werden. Olaf
Habt ihr Erfahrung, ob der Kleber merklich warm wird? Stabilit wird in dickeren Schichten ziemlich warm. Das bedeutet dann halt auch, dass es zu Wärmespannungen kommt. Wie kräftig muss denn die UV Energie sein? Ich habe hier etwa 12W UV LED Licht, allerdings mit 280nm. Im Video hatte ich etwas von einer größeren Wellenlänge verstanden. Da er doch ziemlich dünnflüssig ist, wird er eher nicht zum Überbrücken von Rissen o.ä. geeignet sein. Gibt es also auch etwas zäher fließenden Kleber, der auch durchsichtig mit UV aushärtet? Zumindest hat man den Vorteil, dass man keine Komponenten zusammen mischen muss. Da denke ich immer, dass es vielleicht Bereiche gibt, die ich beim Mischen nicht erreicht hatte. Bei dicken UV-Kleber-Schichten wird aber auch das Problem bestehen, dass der Kleber ja den UV-Anteil aus dem Licht für die Reaktion absorbiert, und darum das Licht nicht in tiefere Schichten gelangt.
> Habt ihr Erfahrung, ob der Kleber merklich warm wird? K300? Keine Ahnung. Aber ich sag mal der ist vom Prinzip fuer dicke Schichten nicht geeignet. Das was er mit meinen Linsen gemacht hat wird er dann sicher auch mit anderen Dingen machen die man in der Klebe hat. > Stabilit wird in dickeren Schichten ziemlich warm. Hm..ist mir noch nicht aufgefallen, aber ich verwende Stabilit Express auch nicht als Vergussmasse. Wer sowas will sollte auch entsprechende Verguesse verwenden. Schon allein wegen der Kohle. > Zumindest hat man den Vorteil, dass man keine Komponenten > zusammen mischen muss. Aber dafuer wuerde das UV-Licht wohl nicht bis in beliebige Tiefen vordringen. > dass der Kleber ja den UV-Anteil aus dem > Licht für die Reaktion absorbiert, Yep. Das ist einfach ein dumme Idee. Wenn man etwas Zentimeterdick braucht dann nimmt man einfache ein Zeug das dafuer gedacht ist. Das haertet dann so langsam aus das nur wenig Waerme entsteht. Olaf
Olaf schrieb: > Wenn man etwas Zentimeterdick > braucht dann nimmt man einfache ein Zeug das dafuer gedacht ist Vielleicht könnte man ja auch mehrere Schichten aufbauen. Ich meine, wenn das Härten so schnell geht, wäre das ja auch eine Alternative.
Olaf schrieb: > Ich hab zu Testzwecken mit dem K300 zwei einzelne Linsen zusammen > geklebt Hmm.. interessantes Thema... ist der K300 dünnflüssig genug, als dass er sich in einen dieser Risse da 'zieht'? Wär eigentlich glaub ich ganz gut, ich hab -weiss ncihtmehr vieviele- Displays an Telefonen getauscht mittlwerweile, weil ja jeder meint er müsse ein 1000Euro Telefon auf den Boden fallen lassen, kost ja nix. egal.. manche davon waren mMn Rettbar (kleine Katsche am Rand, kaum nennenswert. und Manche derat zerbröselt, dass man dank Spritzwasserschutz-verklebung das Originalteil nichtmehr mit dem Suagheber abbekam, in beiden Fällen wär son Tropfen Kleber vielleicht nützlich. Hier also meine konkrete Frage: Meinst Du es macht Sinn mir son Pülleken Kleber zu besorgen um es mal auszuprobieren? Ich hab noch diverse alt-Displays rumliegen der müsste nur eher die Konsistenz von Sekundenkleber haben besser noch dünner damit er der Kapillarwirkung nachgeben kann Olaf schrieb: > Es ist allerdings relativ duennfluessig > eingestellt, etwa wie Uhu. Uhu (klassisch gelbe Tube) würd mir da eher nicht taugen für, deswegen frag ich nochmal nach ich empfinde Uhu nämlich als relativ dickflüssig... naja... Leider fiele mir -für mich- keine andere Verwendung für solch Spezialkleber ein, daher wollt ich nochmal nachhaken was die Konsistenz angeht ;) 'sid
> ist der K300 dünnflüssig genug, als dass er sich in einen dieser Risse > da 'zieht'? Als ich die beiden Linsen geklebt habe waren sie noch ganz. Die Risse sind erst aufgetreten als das Zeugt schon fest war, so nach einem Tag. Und mittlerweile, eine Woche spaeter sind es noch mehr geworden! Das Zeug ist direkt aus der Tube etwa wie Uhu, also schon duennflussig und tropft auch, aber nicht wie Wasser! Keine Ahnung ob das auch in kleinste Risse eindringt. > der müsste nur eher die Konsistenz von Sekundenkleber haben besser noch > dünner damit er der Kapillarwirkung nachgeben kann Nein, da ist es eher schon dicker. Es gibt aber auch andere Versionen dieses Kleber. Die heissen dann K30x wobei x im Interval 0 bis 9. Ich hab leider keine Ahnung wo drin die sich unterscheiden weil sie Seite in chinesisch war. Vielleicht gibt es das ja in unterschiedlicher Viskositaet. Olaf
Danke Dir Olaf... klingt nicht so als wäre es ein wirklich guter Kandidat für mich, aber falls er mir zufällig in die Hände fällt (ich eh irgendwo was bestelle wo er auch verfügbar ist) kann ich's ja dennoch mal probieren, extra dafür zu bestellen lohnt dann aber -für mich- wohl nicht. Ich schau aber mal ob ich aus google translate oder so was rausbekomme über seine Geschwister-nummern. 'sid
Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit den Kleber dünnflüssiger zu machen. Lösungsmittel wird zwar eher nicht drin sein, es wäre aber einen Versuch Wert, mal welches zuzusetzen. Falls er flüssiger wird und dann in die Spalte kriecht, muss man halt in der Dunkelheit warten, bis das Lösungsmittel weggedampft ist, bis man ihn dann mit UV härtet.
