Am oberen +5V-Symbol mault der ERC von Kicad "Pin connected to other pins, but not driven by any pin" – warum? Wie bekomme ich das weg?
Einfach "PWR_FLAG" als symbol anschließen, dann ist der ERC befriedigt.
OK, mit einem Power-Flag ist die Meldung weg, aber hat nicht das +5V - Symbol die Eigenschaft des Power-Flags, die angeschlossenen Pins treiben zu können? Ich würde gerne verstehen, warum Kicad hier meckert.
Taucher schrieb: > Ich würde gerne verstehen, warum Kicad hier meckert. Wenn ich mich richtig erinnere muss bei allen off-board zugeführten Spannungen das PWR-Flag hinzugefügt werden. Naiverweise könnte man erwarten, dass ein PWR-Symbol ein PWR-Flag impliziert - oder gäbe das einen Konflikt, wenn das gleiche Symbol mehrfach im Schaltplan erscheint?
Wenn du z.B. einen Spannungsregler hast, sollte der Ausgangspin desselben eigentlich als Spannungsausgang definiert sein. Wenn jetzt das 5V-Symbol ebenfalls ein Spannungsausgang wäre, wären zwei Spannungsausgänge verbunden und der ERC würde wahrscheinlich meckern. Ist es aber passiv (so wie es eben ist), dann gibt es hier kein Problem. Nur muss man eben in dem Fall, wo kein Spannungsausgang am Netz hängt, aber ein Spannungseingang, ein PWR_FLAG einfügen.
Stefan B. schrieb: > Ist es aber passiv (so wie es eben ist) Tatsächlich ist bei allen mitgelieferten Power-Symbolen der Pin-Typ "Power input" (mit Ausnahme des PWR_FLG-Symbols) - bei passiv würde es die Fehlermeldung wohl nicht geben. Offensichtlich eines der Konzepte über die man nicht zu gründlich nachdenken sollte: Wieso hat meine Batterie nur Power-inputs???
Burkhard K. schrieb: > Offensichtlich eines der Konzepte > über die man nicht zu gründlich nachdenken sollte: Wieso hat meine > Batterie nur Power-inputs??? Eigentlich ganz einfach: Das 5V Symbol ist die Verbindung mit einem Netz. Das dieses Netz ein Power-Netz ist wird mit dem Power-Flag angegeben
