Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Micro SDCard SPI Adapter auf 3.3V ändern
von Paul G. (paul_g210) Benutzerseite
Hi
Ich habe hier so einen Micro SDCard (SPI) Adapter rumliegen der
mit VDD = 5V versorgt werden will. Auf dem Board ist dann ein AMS1117
der das ganze wieder auf 3.3V herunter wandelt.
Kann ich den AMS1117 einfach auslöten und die Ein/Ausgangspads einfach
überbrücken damit ich direkt 3.3V an VDD anlegen kann? Weil meine ganze
Peripherie läuft hier mit 3.3V...
von Probieren (Gast)
Porbier es doch einfach aus. Löte einen Draht an den Mittleren Pin und
hänge 3,3V dran.
von Stefan F. (Gast)
Ja, kannst du machen.
Ist das wirklich ein AMS1117 drauf? Das wäre suboptimal, denn er hat
eigentlich nicht nur die Aufgabe, die Spannung zu regeln, sondern er
soll auch den Einschalt-Strom beim Einstecken zu begrenzen. Da bin ich
eher Regler gewohnt, die auf weniger als 500mA begrenzen.
Einige (nicht alle) SD Karten enthalten Kondensatoren, die dir beim
Einstecken die Versorgungsspannung runter ziehen.
von Manfred (Gast)
Beachte den Strombedarf, in Datenblättern von SD-Karten sehe ich bis zu
200mA im Schreibbetrieb!
von Andreas B. (bitverdreher)
Kannst Du.
Den wird der Regler davor auch nicht verringert haben. ;-)
Danke, ich hab den AMS1117 rausgelötet und die IN/OUT Pads gebrückt,
funktioniert soweit, Daten werden anstandslos geschrieben.
