Hab eine eine neue Lötspitze abzugeben, da diese nicht zu meinem Lötkolben passt. Keine Ahnung, wie die es überhaupt in meinen Fundus geschafft hat - ich hatte nie eine Station für solche Spitzen :) Aufdruck seitlich: C-3043 Stirnseite: 8 Meisselform, ca. 1,5mm breit Schaftdurchmesser ist ca. 5,4mm Gesamtlänge ist knapp 45mm. Soweit mir bekannt, wird diese Form idR. von Weller verwendet. Garantieren kann ich es jedoch nicht. Das Foto ist nicht sonderlich Vorteilhaft - die Spitze dürfte noch nie einen Lötkolben gesehen haben. Abzugeben gegen aufgerundetes Porto - Versand aus Österreich. Zum wegwerfen zu schade ...
Hi, Alram L. schrieb: > Soweit mir bekannt, wird diese Form idR. von Weller verwendet. > Garantieren kann ich es jedoch nicht. Das dürfte eine Spitze für einen Weller Kolben mit Magnastat System sein. Also einem frühen (aber immer noch erstaunlich verbreitet im Einsatz befindlichen) System der nichtelektronisches Temperaturregelung für Lötstationen. Dabei befindet sich unterhalb der Lötspitze (in das Heizelement eingeschoben) ein Magnetschalter über den die Heizung eingeschaltet wird. Die Solltemperatur wird durch die Legierung des (in diesem Fall) Messingfarbenen Anhängsel der Lötspitze bestimmt. Die Legierung ist so beschaffen das deren Curietemperatur der Solltemperatur entspricht. Bei erreichen der Solltemperatur verliert dieses Anhängsel seine magnetischen Eigenschaften und der Magnetschalter im Kolben fällt ab. Die Heizung geht aus. Wird die Spitze nun ein paar Grad kühler wird dieser Fortsatz wieder magnetisch und die Heizung wird durch den Magnetschalter wieder aktiviert. In der Station selbst ist nur ein Trafo ohne jegliche Elektronik. Bei den mechanisch ähnlichen für die Lötkolben mit elektronischer Regelung (wie LR21) fehlt dieses Anhängsel und stattdessen haben die Spitzen hinten eine Vertiefung in die der Temperatursensor eingreift... Alram L. schrieb: > Stirnseite: 8 Das dürfte die Angabe der Arbeitstemperatur sein die mit dieser SPitze erreicht wird. Standard ist/war die 7, was IMHO ~370C sind. Diese müsste dann etwas heisser sein, knapp etwas über 400... Die Magnastat Spitzen unterscheiden sich in Form UND Temperaturbereich. Ein und dieselbe Spitzenform gab (und gibt es für einige wenige Formen noch) es dann noch für verschiedene Arbeitstemperaturen. Ich habe dieselbe Spitzenform hier in der Version für den LR21 (elektronische Regelung) da steht ET-S auf der Tüte. Daher ist die Abgebildete vermutlich das Modell : PT-S8 Ob original von Weller oder second source kann man aber nicht sehen... GGF. die Angebotsüberschrift entsprechend anpassen. Dann sollte sich, zumindest innerhalb Österreichs, noch ein Interessent finden lassen bei dem es sich für euch beide Lohnt. Gruß Carsten
Carsten S. schrieb: > Das dürfte die Angabe der Arbeitstemperatur sein die mit dieser SPitze > erreicht wird. Standard ist/war die 7, was IMHO ~370C sind. > Diese müsste dann etwas heisser sein, knapp etwas über 400... Angeblich soll die eingeprägte Ziffer mit 100 multipliziert die Arbeitstemperatur in Grad Fahrenheit ergeben.
Carsten S. schrieb: > Das dürfte eine Spitze für einen Weller Kolben mit Magnastat System > sein. Danke für den Hinweis und deine ausführliche Beschreibung Carsten. Es dürfte sich tatsächlich um eine Magnastat Lötspitze handeln. Dieter W. schrieb: > Angeblich soll die eingeprägte Ziffer mit 100 multipliziert die > Arbeitstemperatur in Grad Fahrenheit ergeben. Auch das ist schlüssig: lt. http://www.berel-am-ries.de/WVSS/Arbeitsvorlagen/Weller_Loetstation.htm steht die 8 für 425°C. Das kommt ziemlich genau hin (800°F == 426,67°C) Zum "Verkauf" steht also eine Magnastat Spitze, Meisselform 1,5mm und 425°C Arbeitstemperatur ... In etwa wie diese: https://www.reichelt.at/at/de/loetspitze-pt-h8-0-8-mm-meisselfoermig-gerade-spitze-pth8-p38638.html nur etwas breiter.
Normal Z. schrieb: >> 425°C Arbeitstemperatur > > Wer lötet denn so heiß? Bei derart dünnen Spitzen kühlt die Spitze bei Berürung mit der Lötstelle schnell ab. Da macht es Sinn, mit etwas höherer Tem- peratur zu beginnen.
