Hi, es gibt 1/4, 1/2, 3/4 und 1-Zoll Stecknüsse und sogar 3/8". Warum gibt es die Größe 3/8-Zoll als Zwischengröße von 1/4 und 1/2?
Tator schrieb: > Warum > gibt es die Größe 3/8-Zoll als Zwischengröße von 1/4 und 1/2? Weil es solche Schrauben gibt? Georg
georg schrieb: > Weil es solche Schrauben gibt? > > Georg Die Stecknüsse haben doch aber die gleiche Größe - z.B. 8mm, 9mm, 10mm etc. - nur halt mit unterschiedlichen Ratschenantriebsgrößen - warum halt da die 3/8-Zoll-Antriebsgröße?
Damit der Hersteller zumindest manchem Werkzeugnarrischen noch einen Ratschenkasten zusätzlich verkaufen kann. ;)
Wahrscheinlich, weil die 3/8" Größe den "handlichen" Schraubenbereich gut abdeckt. In vielen Baumarkt-Werkzeugkoffern sind die 3/8" als alltags-Kompromiss zwischen den 1/4" und 1/2" etabliert. Ein 8mm Steckschlüssel auf der 3/8" Ratsche geht noch gut ohne lächerlich zu wirken, am anderen Ende ist der Hebelarm auch noch lang genug für ne 19er Nuss. Mehr als 19mm trifft der Heimwerker dann doch eher selten an. Wer sowas dann regelmäßig braucht, der hat sowieso zwei Sätze in 1/4" und 1/2".
Tator schrieb: > Die Stecknüsse haben doch aber die gleiche Größe - z.B. 8mm, 9mm, 10mm > etc. - nur halt mit unterschiedlichen Ratschenantriebsgrößen - warum > halt da die 3/8-Zoll-Antriebsgröße? Ich warte zZ auf die 4-mm-Knarre. Gedore 471 mit 4-mm-Adapter kann nur eine behelfsmäßige Lösung sein. Aber vermutlich wird's dann eher 3/16. SCNR
Die Ausgangsfrage habe ich mir früher auch gestellt. Warum? Wozu in aller Welt braucht man das? Total logisch und voll gerechtfertigt: es hat nicht immer Platz für 1/2" und bei 1/4" geht dem Material die Puste aus. Der große Rätschenkopf passt leider nicht in alle Ecken eines modernen KFZ... Klar, ich kann mir diesen Platz oft irgendwie "erschrauben", aber ein passendes Werkzeug ist bequemer. Bei Mopedmotoren ging es mir auch schon so.
Ich wollte mal mit einer 1" Knarre eine 5mm Schraube lösen. Nach dem aufstecken der Reduzierstücke um die 8.ter Nuss aufnehmen zu können ist mir den Schraubenkopf vor lauter Gewicht abgescherrt... Das war der Grund mir eine 3/8" Knarre zu kaufen.
Tator schrieb: > Hi, es gibt 1/4, 1/2, 3/4 und 1-Zoll Stecknüsse und sogar 3/8". Warum > gibt es die Größe 3/8-Zoll als Zwischengröße von 1/4 und 1/2? 1/2" Nüsse, Ratschen, etc. haben gleich die achtfache Grösse (Masse/Volumen) ggü. den Teilen mit 1/4". 3/8" liegt da halbwegs mittig dazwischen, was oft (je nach Anwendung) sehr angenehm ist.
Die Zwischengröße ist mittlerweile im professionellen Werkstattbereich weit verbreitet - wie mir zwei gute Freunde aus dem KFZ Bereich letztens mit Ihrem Alltagswerkzeug vorgeführt haben. Traditionsgemäß gibt es bei mir hier bislang auch nur 1/4 Zoll und 1/2 Zoll. Bei den letzten Oldtimer-Bastelaktionen habe ich mich aber aber von der Handlichkeit der Zwischengröße überzeugen lassen. Das ist halt ein schöner Kompromiss, auch bei etwas festsitzenden Schrauben. Ich erinnere mich noch daran - wie ich mal für eine festsitzende 6er Inbus Schraube an einem Wasserpumpenflansch mit der Halbzollnuss nicht drankam, den Knebel der vom Platz passenden Viertelzuollnuß aber mit einem aufgestecktem Rohr aber dann aufgerund zuviel nötiger Kraft etwas krummbiegen musste. (und das war schon ein Zäher von Hazet, den billigen hatte ich vorher schon abgebrochen ;) Da wäre dann 3/8 ideal gewesen. Wenn nicht Sonntag und alles zu gewesen wäre. Mit Schraubergrüßen Maik
> Wahrscheinlich, weil die 3/8" Größe den "handlichen" Schraubenbereich > gut abdeckt. An meinem Motorrad kann ich alles gut mit 3/8tel machen. Am Auto brauch ich 1/4 fuer die feinen Dinge und 1/2 fuer die groben Sachen. Und als Schlosser hab ich manchmal 1Zoll fuer Muskel aufbauende Taetigkeiten auf Zeche gebraucht. Und wenn das auch nicht mehr reicht dann kommen Schlagschluessel: https://straatman-rhede.de/shop/handwerkzeuge-fortis/handwerkzeuge-1/schlagschluessel/schlagmaulschluessel-nr.-133/42791/schlag-maulschluessel-din133-100mm-gedore Ausserdem weiss jeder echte Schrauber doch das man einfach alles braucht. :-D Olaf
Tator schrieb: > Hi, es gibt 1/4, 1/2, 3/4 und 1-Zoll Stecknüsse und sogar 3/8". > Warum gibt es die Größe 3/8-Zoll als Zwischengröße von 1/4 und 1/2? Genau so blöd könnte man fragen: Warum gibt es M5 Schauben, M6 und M4 tuns doch auch. Ich nutze 3/8" am häufigsten, hätte aber auch 1/4 und 1/2 im selben Kasten. Und Adapter in jeder Richtung.
Tator schrieb: > Warum gibt es die Größe 3/8-Zoll als Zwischengröße von 1/4 und 1/2? Gute Frage: Mit einem Kasten, bestückt mit 1/4" und 1/2", hat man eigentlich alle Werkzeuggrößen, die Mann so braucht. Üblicherweise nutzt man aber nicht selten die Größen zwischen drin und da ist dann 1/4" zu popelig und 1/2" zu brutal. Hier bietet sich dann der mittlere Kasten mit 3/8" Antrieb an. Ich erschlage das Meiste mit dem mittleren Kasten. Wird es popelig, kommt der 1/4" Kasten hinzu. Wird es brutal, hole ich den schweren 1/2" Kasten aus dem Keller. Olaf schrieb: > Ausserdem weiss jeder echte Schrauber doch das man einfach alles > braucht. Leider ist es genau so. Mann braucht einfach ALLES.
Hatte jahrelang nur 1/4 und 1/2. Seit ich vermehrt am Auto schrauben musste, kam der 3/8 dazu. Viertel war zu klein, und halb kommt nicht ums Eck. Und seit ich den 3/8 habe, hab ich die anderen zwei fast nicht mehr benutzt.
Alex D. schrieb: > Hatte jahrelang nur 1/4 und 1/2. > Seit ich vermehrt am Auto schrauben musste, kam der 3/8 dazu. > Und seit ich den 3/8 habe, hab ich die anderen zwei fast nicht mehr > benutzt. Hier punktgenau das Gleiche. Nur statt Auto eben Motorrad.
Der 1/4 Kasten hat halt die Biteinsätze mit dabei. Aber geht zum Glück nur bis 14er Nuss. Sonst hätte ich die Ratsche schon geliefert. :-) Der 3/8 ist halt für alles feine ein guter Einstieg. Aber mit meiner Ape kam dann doch der 1" Kasten dazu. Zentralmutter der Kupplung.
Oft arbeitet man ja ohne Drehmomentkontrolle. Da ist es dann schon hilfreich wenn man nicht mit den dicken Kloeppern an M3-Schrauben geht. Zumindest beim Anziehen.
> Tator
Ein französischer Cousin erwähnte mal die deutsche Krimireihe "Tator"
mit Betonung auf dem o.
und die deutsche TV-Serie hiess im frz. TV-Text "Ein starke Steam"
zum Thema fällt mir ein, die einzige Nuss mit imperialen Maßen, die mein
Werkzeughändler hatte, passte auf die Radmuttern der "Ente"
Christoph db1uq K. schrieb: > und die deutsche TV-Serie hiess im frz. TV-Text "Ein starke Steam" [OT] Und im EPG eines deutschen Privatsenders wurde einmal die Serie "2 Broken Girls" angekündigt.
Maxe schrieb: > Oft arbeitet man ja ohne Drehmomentkontrolle. Würde mal sagen, dann man üblicherweise ohne Drehmomentkontrolle arbeitet. Deshalb findet sich bis heute kein Drehmomentschlüssel bei meinem Werkzeug. > Da ist es dann schon > hilfreich wenn man nicht mit den dicken Kloeppern an M3-Schrauben geht. > Zumindest beim Anziehen. Tatsächlich sind die Überschneidungen oft etwas daneben. Mein 1/2"-Kasten geht bis hinunter zu SW8 (M5), was nicht wirklich Sinn macht.
