Hallo, kurze Frage bzgl. des korrekten Anschlusses der Sekundärseite des Trafos für einen isolierten Flyback (LT8302-3). Im ersten Bild ist der Aufbau des Flybacks zu sehen. Im Zweiten Bild der ausgewählte Trafo. Gehe ich bzgl. des Trafos richtig in der Annahme, dass Aufgrund der Wicklungsrichtung der Sekundärseite mein Positiver Pol Pin Nr. 6 und der negative Pol Pin 9 ist? Oder mache ich hier einen Denkfehler? Danke vorab. Gerry
Der Punkt an der Spule gibt den Wicklungssinn an, in beiden Fällen.
Gerry_j2 schrieb: > mein Positiver Pol Pin Nr. 6 und der negative Pol Pin 9 ist? Oder mache > ich hier einen Denkfehler? Du machst einen Denkfehler. Es kommt immer eine Wechselspannung raus!
Stromberg B. schrieb: > Du machst einen Denkfehler. Es kommt immer eine Wechselspannung raus! Manchmal steht man echt im Wald. Demnach ist der einzige Unterschied, das bei gleichem Wicklungssinn Primär und Sekundärwindung in Phase sind und bei unterschiedlichem Wicklungssinn 180° Phasenversatz vorhanden ist?
Stromberg B. schrieb: > Es kommt immer eine Wechselspannung raus! Beim Sperrwandler kommt es sehr wohl auf den Wicklungssinn an! So wie im DaBla!
Stromberg B. schrieb: > Es kommt immer eine Wechselspannung raus! Aber kein Sinus! Daher macht das schon einen Unterschied.
Okay, das Prinzip des Flyback bzw. Sperrwandlers musste ich mir jetzt dann doch nochmal zu Gemüte führen. Während der primären Leitend-Phase sperrt die Diode der Sekundär-Seite. Schaltet der FET auf der Primärseite ab, dreht sich die Spannung sowohl Primär, als auch Sekundär über dem Trafo um und die Diode auf der Sekundärseite wird leitend. Das funktioniert offensichtlich nur korrekt wenn des Wicklungssinn von Primär und Sekundärwicklung gegensätzlich sind.
Der von dir ausgewählte Trafo ist wahrscheinlich nicht geeignet. In der Überschrift der Tabelle steht "Forward mode" diese Übertrager haben in der Regel keinen, oder nur einen sehr kleinen Luftspalt. Dieser ist aber elementar wichtig für einen Sperrwandler, wenn er denn halbwegs vernünftig funktionieren soll. Gruß Miro
Die Dots zeigen Anti-phase im Datenblatt. Wie üblich bei Sperrwandler. Wichtig ist, dass du ein Trafo mit kleinstmöglich Leck-Induktivität nimmst. Für einfachere Regulaiton des Wandlers.. Ich habe gesehen im DB S.14 gibt es eine lange Liste von Trafos..
miro schrieb: > Dieser ist aber > elementar wichtig für einen Sperrwandler, wenn er denn halbwegs > vernünftig funktionieren soll. In der Tat. Siehe Transformatoren und Spulen
Gerry_j2 schrieb: > Okay, das Prinzip des Flyback bzw. Sperrwandlers musste ich mir jetzt > dann doch nochmal zu Gemüte führen. Vermutlich wirst Du das gar nicht lesen: Pulsierende DC, Speichertrafo wird erst aufge- dann entladen. Weil die Selbstinduktion genutzt wird, statt wie beim Forward bzw. Flußwandler in der Leitphase fließt hierbei in der prim. Sperrphase sekundär (pulsierender DC!) Strom. (Die gesamte übertragene Energie muß durch den Speichertrafo, oder bei der nichtisol. Version (Inverswandler) die Drossel. Auch im Continuous Current Mode. Da kein DC Pfad von primär nach sekundär vorhanden wie bei Boost oder Buck.) Stromberg B. erzählte Unsinn, Dank ist daher unangebracht. Geh mal auf die Seite ti.com und gib Flyback ins Suchfeld ein, dann regnet es Dokumente dazu. ElektroFH schrieb: > Die Dots zeigen Anti-phase im Datenblatt. Wie üblich bei Sperrwandler. Das ist doch im Grunde wurscht, nur eine Frage der Beschaltung. Wichtig war das, was miro erkannte - "wohl kein Speichertrafo".
