Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ads122C04 ADC 24Bit
von Leo M. (Gast)
Hallo zusammen
Ich nehme gerade meinen A/D Wandler in betrieb ADS122C04 über I2C. Der
Bus funktioniert einwandfrei und ich kann den chip auch ansprechen und
dieser reagiert auch. Mein Problem ist eher das ich ein Fehler bei der
konfiguration mache den wen ich die AD-Werte herauslesen möchte bekomme
ich kein ACK. Somit ist ein Fehler bei der Konfiguration denke ich mal.
Nach dem icn das Datenbaltt gefühlt auswendig kann komme ich leider
immer noch nicht drauf was ich falsch mache.
Konfiguration Register 0 bei mir  0x80 für Kanal 0 und 0x90 für Kanal 1
Bei deisem Register wähle ich den Kanal aus in meinen Fall ist das
einmal den
1000 : AINP = AIN0, AINN = AVSS
1001 : AINP = AIN1, AINN = AVSS
Das Gain bleibt 1 somit 000
und PGA_BYPASS ist auch auf default also 0
Konfiguration Register 1
Hier soll alles auf standard sein und die Datenrate reicht die
langsamste. Ebenfalls wird die Externe Referenz also bei mir 5,0V
ausgewählt.
Somit steht in diesem Register 0x02
Konfiguration Register 2
Ganzese Register  0x00
Konfiguration Register 3
Ganzes Regiser 0x00
Die Adresse des Bausteins ist 0x80 und für das Herauslesen wird das
Rister (RDATA 0x10) benutzt.
Hier mein anschliessender Code die Init Funktion wird einmal bei beginn
aufgerufen danach immer die anderen beiden hintereinander.
Sieht jemand mein Problem das ich bei der Konfiguration oder dem
auslesen mache?
func init_ADC()
    I2C1_Start();
    I2C1_Write(0x80); //device adress
    I2C1_Write(0x40); //registdr 0
    I2C1_Write(0x80); //config 0x80 = Kanal 0  0x90 = Kanal 1
    I2C1_Stop();
    I2C1_Start();
    I2C1_Write(0x44); //registdr 1
    I2C1_Write(0x02); //config temp of and Ref extern
    I2C1_Stop();
    I2C1_Start();
    I2C1_Write(0x48); //registdr 2
    I2C1_Write(0x00); //config no changes ->default
    I2C1_Stop();
    I2C1_Start();
    I2C1_Write(0x4C); //registdr 3
23
24
    I2C1_Stop();
25
endfunc
26
27
func read_Kanal0()
28
    I2C1_Start();
29
30
31
    I2C1_Write(0x80); //config Kanal 0
32
    I2C1_Stop();
33
34
    I2C1_Start();
35
36
    I2C1_Write(0x10); //read out Register
37
    I2C1_Start();
38
    I2C1_Write(0x81); //device adress  + read bit
39
    dataPMSB := I2C1_Read();
40
    dataPMB := I2C1_Read();
41
    dataPLSB := I2C1_Read();
42
    I2C1_Stop();
43
endfunc
44
45
func read_Kanal1()
46
    I2C1_Start();
47
48
49
    I2C1_Write(0x90); //config Kanal 1
50
    I2C1_Stop();
51
52
    I2C1_Start();
53
54
55
    I2C1_Start();
56
57
    dataNMSB = I2C1_Read();
58
    dataNMB = I2C1_Read();
59
    dataNLSB = I2C1_Read();
60
    I2C1_Stop();
61
endfunc
Solltest du nicht vor dem Auslesen mit /DRDY nachschauen, ob du
überhaupt ein neues Ergebnis hast?
> den wen ich die AD-Werte herauslesen möchte bekomme ich kein ACK.
Wo bekommst du kein ACK? Beim Auslesen der AD-Werte muss laut
Datenblatt der Master die ACK-Signale erzeugen.
Siehe die Bedeutung der grauen und weißen Kästchen im 8.5.3.1 und deren
Anwendung z.B. in 8.5.3.5
von Leo M. (Gast)
Es wird geschrieben wen DRDY nicht benötigt wird offen lassen und wenn
das Register nochmals ausgelesenwerden sollte so steht immer halt noch
der alte wert drin.
Danke, das hab ich auch noch gesehen jedoch trotz das ich ACK dem Chip
sende bekomme ich keinen plausiblen wert für die Analog Spannung.
Was ich auch noch gesehen habe im Register 1 muss PGA deaktiviert sein
wenn +Vcc zu GND gemessen wir so muss neu im Register 0x81 oder 0x91
von Leo M. (Gast)
Was ich noch iritierend finde ist dass wen ich nur einen Kanal messe
trotzdem ein anderer Kanal einfaluss hat und sich mitverändert, aber was
sich verändert macht keinen sin es ist einfach eine Art randum.
