Habe das Passwort einer 15-Jahre alte ZIP-Datei vergessen. Wie kann ich an das Passwort herankommen? Was ich noch glaube zu wissen ist, dass das Passwort irgendwas zwischen 7 und 11 Zeichen lang war und aus Buchstaben und Zahlen besteht. Welches Tool unter Windows ist geeignet und wie lange dauert es?
Michael schrieb: > Habe das Passwort einer 15-Jahre alte ZIP-Datei vergessen. Wie kann ich > an das Passwort herankommen? john the ripper hashcat und dazu eine dicke Grafikkarte. unter dem Namen "ZIP" gab es jedoch x verschiedene Formate & Kompressions-/Verschlüsselungsalgorithmen, kann sein das sowas Altes schon lange gebrochen ist, und deshalb von den brute-force-tools garnicht mehr unterstützt wird.
Passwörter vergessen ist doch mittlerweile ein Volkssport
100Ω W. schrieb: > Passwörter vergessen ist doch mittlerweile ein Volkssport wenn man die Datei dazu herunterlädt...
@ Ernst, Dirk Vielen Dank für Infos und Link. Werde es mit 'hashcat' versuchen.
100Ω W. schrieb: > Passwörter vergessen ist doch mittlerweile ein Volkssport Sehr hilfreich für Michael :-(
Falls er keine dicke Grafikkarte hat, ich hab die Rechenleistung für sowas...
100Ω W. schrieb: > Passwörter vergessen ist doch mittlerweile ein Volkssport Damals brauchte ich 5 Passwörter für alles (jeden sein's) und 1. Kreditkarte. Heutzutage habe ich einen Karteikasten mit ca. 160 Karteikarten. Ich kann nur noch die 25 wichtigsten auswendig. Und daneben liegen ca. 40 Plastikkarten für jeden Scheiss + 5 Karten die ich immer bei mir trage. Und es wird immer schlimmer. Also ich hab mitleid mit den TO. Ein Tipp. Der Mensch vergibt meist assoziierte Passwörter. Also überlege was dir damals wichtig war, oder was in der Datei drin ist. Zahlen werden sehr oft immer die selben vergeben. Vielleicht helfen diese Überlegungen.
Schlaumaier schrieb: > Damals brauchte ich 5 Passwörter für alles (jeden sein's) und 1. > Kreditkarte. Heutzutage habe ich einen Karteikasten mit ca. 160 > Karteikarten. warum so umständlich? ein PW kann aus mehreren Teilen bestehen, die zwar individuell sind, im Groben aber immer gleich geartet sind. z.B. 1. Geburtsdatum 2. welche Firma/Website 3. ein selbst ausgedachtes Wort das überall gleich ist. und wenns dann immer noch nach zu wenig Sonderzeichen quaakt, machste noch'n Lattenzaun # zwischen jedes Teilstück des PW Partnernamen würde ich nicht nehmen, das ändert sich zu oft - will man an die Ex erinnert werden???
ich kopier mal meine Antwort von hier: Beitrag "CPU Leistung mieten" bei einer 15 Jahre alten zip, würde ich fast wetten dass elcomsofts guaranteed winZip Recovery noch ne gute Chance hat (ist teil des oben verlinkten archpr soweit ich weiss) Hinweis zum C&P: hashcat braucht in der Tat für gute Geschwindigkeit auch gute Grafikhardware [tausende parallele Recheneinheiten] die effektive Geschwindigkeit hängt massgeblich davon ab ist also nicht gut vorherzusagen C&P: --- ZIP file sagst Du? hast Du eventuell den Luxus dass eine einzelne gepackte Datei die in der zip steckt auch unkomprimiert vorliegt? falls ja kannst Du diese in eine nichtpasswortgeschützte zip packen und mit (elcomsoft?) guaranteed winzip recovery versuchen. das funktioniert ganz gut, Du bekommst zwar nicht das passwort, aber drei hexfolgen ausgespuckt, die dir das gepackte file entschlüsseln; und zwar in wirklich kurzer Zeit (meist innerhalb von wenigen sekunden) funktioniert leider nicht bei allen zip files Ansonsten Zip2John und Hashcat drauf ansetzen... zip2john extrahiert den hash des passwort geschützten zipfiles, den kann hashcat dann knacken (mit ausreichend zeit) schneller als Hashcat ist mir noch nichts untergekommen bisher (aber ich hab auch aufgehört zu suchen danach muss ich zugeben ;)) ist aber commandline und man sollte sich einigermassen eingelesen haben um alle parameter optimal zu setzen, aber besonders bei ner masked attack (wenn Teile des passwortes bekannt sind) kannst Du echt ne Menge passworte testen pro sekunde ... 'sid
