Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DC Motor abschalten (Endstop/ PTC)
von Mohammed F. (Gast)
Hallo liebe User,
ich habe eine Maschine auf der ein Schlitten mittels Linearantrieb und
6V Getriebemotor an einer Spindel hin und hergefahren wird.
Mittels Kippschalter kann ich ihn links und rechts laufen lassen.
Nun soll es erweitert werden, wenn die Enden der Spindel erreicht sind
und man eventuell vergisst, den Schalter auf die Mittelstellung zu
bringen.
Ein Arduino mit Endswitches wäre zu aufwändig für diese Überlegung. Gibt
es eine andere Möglichkeit?
von hinz (Gast)
Hast du doch schon selbst genannt: PTC.
Ein Geräteschutzschalter wäre noch besser.
von hinz (Gast)
Allerdings klappt das nur wenn die Spannungsquelle ausreichend Strom
liefern kann.
von karadur (Gast)
Endschalter mit Diode wie z.B. in Bettenantrieben, Dachfenstern u.s.w.
von Realist (Gast)
Umpolschalter hast du schon, jetzt noch 2 Dioden und 2 Endschalter dann
stoppt der Motor am Ende und kann nur noch in die andere Richtung laufen
wenn der Schalter umgelegt wird.
von Mo (Gast)
Ah und die Dioden bewirken, dass trotz gedrückten endschalters die
andere Richtung noch betätigt werden kann?
Sonst dachte ich nämlich, dass der Motor so weit zurück gedreht werden
muss (per Hand) bis der endstop nicht mehr gedrückt ist.
https://de.elv.com/elv-motorabschaltung-dc-fuer-einfache-motoraktorik-mas100-komplettbausatz-092315
wäre das hier eine Bessere Option?
zu den dioden und endschaltern weiß ich jetzt nicht wie ich die
anschließen muss. Jemand einen Schaltplan?
von karadur (Gast)
Schalter mit Öffnerkontakt parallel zu Diode.
Dioden an den jeweiligen Enden in anderer Polarität.
Das Ganze als Reihenschaltung. Motor, Endschalter 1, Endschalter2 .
Motor fährt an Endschalter und stopt. Nach Umpolung leitet Diode und
Motor dreht in andere Richtung.
von Realist (Gast)
Endschalter sind Öffner die am Ende nur eine Richtung zulassen. Dioden
sind parallel zu den Endschaltern verdrahtet.
In der Mitte kann mit dem Umpolschalter beliebig gefahren werden
von Meco (Gast)
So sollte es klappen oder?
von Stromberg B. (Gast)
Ja.
Da es sich um eine Reihenschaltung handelt, können die beiden Schalter
auch elektrisch betrachtet direkt nebeneinander angeordnet werden, falls
das die Verkabelung vereinfacht.
