Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 aus Statusregister Hilfe!
von Boris B. (Gast)
Hallo Leute,
ich bin Anfänger in der Programmierung und lerne gerade mit MSP430
launchPad und versuche ich zu verstehen:
weshalb der Wert des Statusregisters des MSP430 bei jedem Sprung in eine
Interrupt Service Routineauf den Stack gerettet werden  muss, und
weshalb  dies  nicht  bei  jedem  Sprung  in  ein  Unterprogramm
notwendig ist.
Herzlichen Dank erst einmal.
Beste Grüße
von leo (Gast)
Du springst nicht in eine ISR, der Prozessor macht das, und resettet
dabei das Interrupt Enable Bit (GIE):
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/368459?Interrupt-Processing-Status-Register-Behavior
GIE spielt bei normalen Funtionsaufrufen keine Rolle.
leo
von Gerald K. (geku)
Dadurch werden die im Statusregister befindlichen Flag gesichert und
nach der Rückkehr aus der Interruptroutine wieder hergestellt.
Beispiel : es könnte sein, dass im unterbrochenen Programm gerade eine
Addition durchgeführt wird und das Überlaufflag im SR gesetzt wurde. In
der Interruptroutine wird das Uberlauffag von dieser auch benutzt und
dabei zurück gesetzt. Wird die Interruptroutine beendet, dann würde ohne
Restaurierung des SRs die Addition mit einem falschen Übertrag
fortgesetzt werden. Das gilt ach für die anderen Inhalte des SRs. Das
"User Manuel" macht schlau.
Das wird gemacht um zu verhindern, das Interrupts automatisch durch
weitere Interrups unterbrochen werden können. Will man das zulassen,
dann muss man das GIE Flag in der Interruptroutine  setzten.
von Hermann K. (r2d2)
Du musst das Statusregister sichern, weil der Interrupt jederzeit im
normalen Programmablauf stattfinden kann. Dann würden wie Gerald K.
schon schreibt ggf. die Flags durch die ISR zerstört.
Bei einem normalen Sprung in ein Unterprogramm ist das nicht nötig, da
der Compiler hier weiß, dass das Statusregister verändert wird und er
sich demzufolge nach der Rückkehr aus dem Unterprogramm nicht auf
irgendwelche Flags verlassen darf.
