Bei einem Bosch PLR 25 Laserentfernungsmesser von ca. 2011 ist mir beim Lösen des mit zwei Schaumpads festgeklebten LCDs der 29-polige Verbinder nahe der Leiterplatte gerissen. Der ist am Display offenbar zwischen den Gläsern, oder zumindest mit demselben Kleber fest. Hier wird sich nichts ausrichten lassen. Leiterplattenseitig könnte es gelötet sein, es mag sich aber auch um eine heatsealing-Verbindung handeln, d.h. anisotroper Heißkleber - in den Bereichen der Verbindungen sehe ich im Spielzeugmikroskop goldene Punkte. Ich muss das Teil eh nochmal unter die Lupe nehmen, aber besteht bei den Varianten überhaupt eine Möglichkeit, den Verbinder zu delaminieren um an die "frischen" Leiterbahnen heranzukommen und eine Chance auf Neuverbindung zu haben?
Verschoben durch Moderator
Kann man machen, aber: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bosch-laser-entfernungsmesser-plr-25/1514289680-84-5351 Oder auch ein aktuelles Modell etwa zum gleichen Preis für größere Entfernung mit mehr Messmöglichkeiten.
Tja, meines hat vlt. 10 Einsätze gesehen und ist sozusagen neu. Wären nicht die Batterien ausgelaufen, und hätte ich gesehen, dass die betroffenen Batteriekontakte gar nicht mit der Elektronik verbunden sind... Aber ich habe schon ein Ersatzgerät bestellt (auf Preise achten, die low-end Modelle sind teils teurer als die mid-range). Ich bin mittlerweile fast sicher, dass es sich um eine Verbindung mit "anisotropic conductive film (ACF bonding)" handelt. Leider habe ich keine Heißluftstation, um das auszuprobieren. So ein Zeug gibt es offenbar auch ohne heatsealing, also als Klebeband: "Z-Axis Conductive Tape", "z-tape". Was bleibt? 1. Displayverbinder kontaktieren, Verlängern, auf PCB löten 2. LCD-Ansteuerung dekodieren, Mikrocontroller, Display 3. Schnittstelle finden, Mikrocontroller, Display Ich dachte, damals gab es auch einige Hacks zum Thema - finde ich nicht. Hier ein zerlegter BOSCH DLE40 mit ATmega169PV. Die Leiterplattenkonturen sehen sehr ähnlich aus: https://www.youtube.com/watch?v=PsnzorA0WSs (2011) Er kommt auch irgendwie an die Daten ran, ich habe noch nicht alles angesehen, und es ist ganz schlechte Audioqualität.
Na ja. An solchen Reparaturen habe ich mich auch schon versucht. Ein Taschenrechner, ein DVM und noch so Kleinigkeiten. Das Problem ist, dass das alles nichts auf Dauer ist. Man wartet ständig darauf, das irgendwelche Segmente ausfallen. Da kommt keine Freude auf. :(
Das mit dem Interface ist auch so eine Sache. Hier hatten wir mal einen Beitrag über ein Laser Modul mit dokumentierter serieller Schnittstelle. Macht nach viel Bastelei am Ende doch mehr Sinn für eine Spielerei die auf Ewig in der Schublade verschwindet. ;)
Das mit der Folie hatte ich übrigens mit einem Lötkolben mit einem Blatt Papier dazwischen temporär "repariert".
Blödmann schrieb: > den Verbinder zu delaminieren vielleicht freilegen Fädeldraht verzinnt, mit Silberleitlack kontaktieren und danach fixieren. Ich würde das nicht machen wollen, dann lieber Neukauf der Restlebenszeit zu Gute. Es ist nur Geld und dabei nicht mal viel!
pegel schrieb: > Hier hatten wir mal einen Beitrag über ein Laser Modul mit > dokumentierter serieller Schnittstelle. https://www.mikrocontroller.net/search?query=laser+schnittstelle Beitrag "Re: suche Schaltplan für Laser Entfernungsmesser" Ein unbenannter Bosch mit ATmega169PV: Beitrag "Auslesen der Displayanzeige am ATMEGA169PV mit e. ATmega128" Keine Bilder, kein Erfolg, Infos zu Kontakten und mysteriöse Schnittstelle. https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATmega169P (V) http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc8018.pdf (complete) Klar, es lohnt sich alles nicht. Schade drum. Der Nachfolger (PLR 30 C) ist günstiger, kleiner, leichter, hat ein schlechtes Farbdisplay mit sehr wichtigen Animationen, und offenbar sogar Bluetooth.
Ist zwar ein ganz anderes Display, aber wenn das Zinn vom Heatsealing am Glas bleibt, dann ist eine mühsame Reparatur möglich: http://www.wolfgangrobel.de/arcadereps7/dmd.htm
Es muss also kein Heißkleber sein, Epoxy und Acryl kommen auch zum Einsatz. https://en.wikipedia.org/wiki/Anisotropic_conductive_film (auch ACP für paste, allg. ACA für adhesive) Das würde erklären, warum ich mal bei einem AVM Telefon (Fritz Fon C5 ?) den Displayverbinder nicht ablöten konnte. https://amadaweldtech.com/wp-content/uploads/2019/01/Article-Conductive-Adhesive-Bonding.pdf > Adhesive can be thermoset, thermoplastic or a combination hybrid depend-ing on the types of polymers used. Thermoset adhesives cure at a specific temperature while thermoplastic adhesives generally require a longer time and cure during cooling. Thermoset adhe-sives are generally of higher strength and more durable than thermoplastic; however, some can-not be reworked as thermoplastics can. Adhesives commonly contain a mixture of thermoplastic and thermoset components to obtain the best of both properties. Versuch macht kluch: Vom PCB ließ es sicht recht einfach abziehen, unter Hitze (Lötspitze mit 200°C als Strahler) "schrumpelt" der Klebstoff oder der Filmleiter zusammen. Delaminieren ist mit richtig viel Zeit und Geduld und Glück unter Mikroskop evtl. möglich, zumindest habe ich mit Skalpell ein bisschen was von der Deckschicht "abpopeln" können. Dabei geht aber auch der halbe Leiter bei drauf. Besser erst zwischen den Leitern lösen, dann auf den Leitern. Evtl. gibt's bessere Techniken (abschleifen, aber die Deckschicht scheint weich, abhobeln mit Rasierklinge?). Wolfgang R. schrieb: > am > Glas bleibt, dann ist eine mühsame Reparatur möglich Danke für den Hinweis. Anlöten am Glas ist bei mir aber nicht, der Folienleiter ist direkt auf ITO geklebt / kontaktiert. Für eine Reparatur bliebe also nur Leiter freilegen und kleben. Das wird sehr, sehr knapp von der verbleibenden Länge des Folienleiters. Vielleicht funktioniert eine kleine Adapterplatine als Verlängerung der Pads auf der Leiterplatte. Oder man traut dem Kleber und kann den Folienleiter komplett ersetzen, wenn das ITO am Glas nicht mit abgezogen wird. FPC mit .65 mm Pitch find ich nicht. Adafruit hat Z-Tape, 9703 von 3M, aber das finde ich in D nicht (https://www.adafruit.com/product/1656). Mouser hat es. https://www.konstruktionspraxis.vogel.de/leitfaehiger-anisotroper-klebstoff-a-233536/ https://www.dico-electronic.de/anisotrop-leitfaehige-klebstoffe.html Das Teil kommt erstmal in die Kiste.
