Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Vorschaltgerät Funktion prüfen
von Manfred S. (taifin007)
Guten Tag,
ich würde gerne an dem gezeigten Vorschaltgerät prüfen, ob es noch
funktioniert, möglichst ohne es in eine Lampe einzubauen. Wie stelle ich
das am besten an ?
Du schaltest es in Reihe mit 100Watt Glühbirnen oder einem Toaster,
irgendwas ohmsches, das mehr als 100 W braucht.
> MfG
Es sind drei Anschlüsse, was schließe ich genau wo an ?
An Stelle des ovalen Teils im Schaltbild den Verbraucher einsetzen, denn
das wäre normalerweise die Lampe.
Mfg
> Mfg
okay, danke !
von Jens M. (schuchkleisser)
Das ist nur eine Spule.
Ein Durchgangsprüfer/Ohmmeter dürfte da reichen. Solche Spulen haben
normal keine Windungsschlüsse, aber die Anschlüsse sind oft mitlackiert
und bröckeln.
Der Versuch mit einer fetten Glühlampe in Reihe ist aber auch nicht
verkehrt.
Es gibt Halogenstrahler mit 120, 150, 300 WAtt, die dafür als Last
passen könnten.
mfG
