Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Namur zweileiter Signal Auswertung
von Peter Z. (peter_z719)
Hallo Spezialisten,
ich habe einen Wasserzähler der ein schwarz/silber Scheibchen mit IR
abtastet und dann über 2 leiter Namur 1 imp/l ausgibt. Ich möchte ein
12V Relais damit schalten. Ferner würde ich gerne die Zeit zwischen 2
oder z.B. 5 Impulsen anzeigen, dann die Anzeige nach ca. 1s  löschen und
neu messen.
Es reichen 1 Skizze für die erste Frage und nur Stichworte für die 2.
Es stehen 12V= zur verfügung.
Vielen Dank
von Flasche leer (Gast)
Peter Z. schrieb:
> Hallo Spezialisten
So bekommst du hier nie eine Antwort. Spezialisten gibt es in diesem
Forum kaum noch ...
von Peter Z. (Gast)
GEht das so wied im Anhang??
Ihr kennt euch scheinbar wirklich nicht auss.
von Relais (Gast)
Soll das Relais bei jeden Liter-Impuls kurz schalten?
Oder wie versteh ich Deine Aufgabenstellung richtig?
von Wolfgang (Gast)
Ja, aber überlege dir gut, ob du das Geklapper vom Relais haben willst
und welche Lebensdauer dann zu erwarten ist. Denke dran, das Namur-Pegel
bei 8V liegen.
von Peter Z. (Gast)
Ich möchte gerne 230V verwenden.
Da kann ich doch über eine Diode die Raumphase gleichrichtern und danach
über einen Potenzometer auf 8 V Strom einstellen, oder?
Ich werde ein schnelles Relais verwenden.
von Wolfgang (Gast)
Jetzt wird es abenteuerlich.
Bei deinem Kenntnisstand solltest du die Finger von 230V lassen.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Das ist doch nicht der echte TO...
Was du brauchst, ist ein Schaltverstärker für das NAMUR-Signal.
Im Prinzip ist es einfach: strombegrenzte Speisung mit 8V und den
fliessenden Strom auswerten. Das gibt dann 4 mögliche Zustände:
-Leitung unterbrochen (0mA)
-Leitung kurzgeschlossen (Imax)
-Sensor aktiv  (weiss ich nicht aus Kopf)
-Sensor passiv  (weiss ich auch nicht, aber anders :-)
Direkt kannst du mit so einem Sensor kein Relais schalten. Also
irgendwas elektronisches brauchst du, Schaltungen dafür gibts sicher
genug.
Oder einen fertigen Schaltverstärtker nehmen. Ziemlich teuer, aber
funktioniert direkt :-).
von Johann (Gast)
....ja,geht genau so wie in deiner Skizze!
von Peter Z. (Gast)
Und das reicht, das 8volt fließen?
von Wolfgang (Gast)
Volt fließen nicht. Namur ist eine Stromschnittstelle.
Die 8±1 V sind der Maximalwert.
