Hallo Freunde, ich baue eine energiesparendes System auf Basis des ESP8266. Nun habe ich alles soweit aufgebaut und gesteste, dass es nach meinen Vorstellungen funktioniert. Für den ersten Wurf auf Steckbrett hab ich einen "ESP8266MOD" (zumindest steht das drauf) genutzt. Jetzt wollte ich das Ganze auf Leiterplatte fassen und dafür ein "ESP12S" nutzen. Nun hab ich jedoch festgestellt, das der "ESP8266MOD" einwandfrei über Wochen mit 2.6V läuft (laut ESP8266EX Datenblatt soll es ja auch regulär mit 2.5V gehen) Der "ESP12S" läuft aber mit 2,6V nicht mal an und lässt sich nicht erreichen/programmieren. Mit höheren Spannungen tut er dann aber alles so wie der "ESP8266MOD". Da es ja bei beiden der ESP8266EX Chip sein sollte, kann das also nur am Flash liegen oder? Woher weiß ich aber nun welcher Flashspeicher bei welchen ESP Modellen verbaut ist? Hat der ESP12E einen anderen als der ESP12S und was ist mit dem ESP12F und all den anderen? Kann mir jemand sagen wie man das raus bekommt?
Dshing S. schrieb: > Woher weiß ich aber nun welcher Flashspeicher bei > welchen ESP Modellen verbaut ist? Hinein gucken. Die asiatischen Händler können es dir nicht sagen. > Hat der ESP12E einen anderen als der ESP12S und was ist mit > dem ESP12F und all den anderen? Kommt drauf an, was der Produzent eingelötet hat.
Dshing S. schrieb: > Kann mir jemand sagen wie man das raus bekommt? Datenblatt lesen, wie sonst? Im Datenblatt für den ESP-12S sind z.B. 3,0-3,6V als zulässige Betriebsspannung spezifiziert.
John Doe schrieb: > Dshing S. schrieb: >> Kann mir jemand sagen wie man das raus bekommt? > > Datenblatt lesen, wie sonst? > > Im Datenblatt für den ESP-12S sind z.B. 3,0-3,6V als zulässige > Betriebsspannung spezifiziert. Sollte 2,7-3,6V heissen. Im Datenblatt ist an einer Stelle wohl ein Fehler.
Übrigens hat das ESP-12S ein problem mit dem Wakeup-Reset: https://www.esp8266.com/viewtopic.php?p=76989
Stefan ⛄ F. schrieb: > Übrigens hat das ESP-12S ein problem mit dem Wakeup-Reset: > https://www.esp8266.com/viewtopic.php?p=76989 Das Platinendesign ist als warnendes Beispiel zu verstehen. Eine derartige Kupferfläche ziemlich direkt unter der Antenne ist keine gute Idee.
my2ct schrieb: > Das Platinendesign ist als warnendes Beispiel zu verstehen. Das ist doch nur ein Programmieradapter.
In der Tat, der ESP-12S benötigt etwas mehr Spannung. Praktisch. Ganz gleich was das Datenblatt definiert und verspricht. Im Bereich 3.0-3.6V arbeiten sie alle. Bei Batteriebetrieb, einer Unterspannung von etwa 2.8V geht der ESP-12S schon in einen wirren und instabilen Zustand über. Wobei ein ESP-12E/F bei 2.6V immer noch voll intakt ist. Bisher konnte ich bei über 30 Modulen beobachten, dass sich bei Unterspannung nur das WiFi aufhängt, bis zum Reset keine Verbindung mehr aufgebaut bekommt. Der Rest funktioniert jedoch weiter. Der große Unterschied eines ESP-12S zum ESP-12/F: er ist viel robuster, temperaturbeständiger, witterungsbeständiger, besser für Außenanwendungen geeigent. Er hat 1MB Flash integriert. Bei den ESP-12E/F ist der Flash extern, daher sind Module mit 1 bis 4MB erhältlich.
my2ct schrieb: > Stefan ⛄ F. schrieb: >> Übrigens hat das ESP-12S ein problem mit dem Wakeup-Reset: >> https://www.esp8266.com/viewtopic.php?p=76989 oups, tatsächlich hat er auch den Flash extern. Da habe ich wohl etwas falsch interpretiert. Jedenfalls hat der ESP-12S immer nur 1MB.
Mister A. schrieb: > Jedenfalls hat der ESP-12S immer nur 1MB. Im Datenblatt steht 4 Megabyte: http://wiki.ai-thinker.com/_media/esp8266/a020ps01a0_esp-12s_product_specification.pdf
Also ich finde immer nur die 3.0-3.6V bei den esp12s. http://wiki.ai-thinker.com/_media/esp8266/a020ps01a0_esp-12s_product_specification.pdf Mein "ESP12MOD" sieht aus wie ein esp12e oder f, warum steht das dann aber nicht drauf(anderes Problem)? Aber hiernach kann der aber auch nur 3.0-3.6V http://wiki.ai-thinker.com/_media/esp8266/a020ps01a0_esp-12s_product_specification.pdf Also nach den Datenblättern geht pauschal nur 3.0V oder nicht?
dshing schrieb: > Also nach den Datenblättern geht pauschal nur 3.0V oder nicht? Weiter unten bei "Electrical Characteristics" steht 2,7 bis 3,6 Volt.
Ahh tatsache! Und was stimmt nun? Ist ja das selben Datenblätter, aber zwei Angaben??? 2.7V sind aber bei meinen esp12f aber auch sehr knapp. Bei 2.68V läuft er gerade mal an, langzeit tests hab ich noch nicht. Der "ESP8266MOD" (was auch immer das ist) schaft das bei 2.12V.
dshing schrieb: > Der "ESP8266MOD" > (was auch immer das ist) Das könnte sowohl ein ESP-12E als auch F, von Ai-Thinker sein. Die ESP-12F und S haben eine grob rechteckige PCB Antenne. Der ESP-12E eher eine runde schlangenförmig kurze. Schau dir noch mal das Bild in https://www.esp8266.com/viewtopic.php?p=76989#p77279 an. Zu den Werten im Datenblatt, man darf sich nicht an alles penibel klammern. Nicht zu vergessen, das Original ist von Espressif (Logo beachten). Im Umlauf sind meist Derivate und Clones von Ai-Thinker und vielen anderen. Nachtrag: gerade einen Original Espressif ESP-12F auf dem alten Wemos D1 Uno Board entdeckt. Gleich mal herunterlöten... :)
dshing schrieb: > Und was stimmt nun? Ist ja das selben Datenblätter, aber zwei Angaben??? Typisch chinesisch. Da ist jede Lieferung wie ein Überraschungsei. Deswegen werden diese Produkte auch nur sehr wenig kommerziell eingesetzt. > 2.7V sind aber bei meinen esp12f aber auch sehr knapp. Meine starten mit 2,5 Volt und wenn danach die Batterie nachlässt laufen sie noch bis runter auf 2,3 Volt. Ich hatte wohl Glück.
Ok, dann ist mein "ESP8266MOS" wahrscheinlich ein ESP12E Clone von Ai. Mein ESP12S ist auch von Ai. Das heißt, es muss gar nicht mal ein bestimmter Flash in einer bestimmten Serie verbaut sein, sondern es kann auch innerhalb einer Serie unterschiedliche Flashspeicher geben? Oder sind das schon die gleichen Speicher, nur eben mit so hoher Serienstreuung, das man nur in jedem 7ten Ei ein guten Flash hat? Kann man Tendenzen sagen, das die S-Serie schlechter ist als die E-Serie oder ist das egal(zumindest beim Wakeup scheint es ja so zu sein)? Oder wären die von Espressif zuverlässig?
Dshing S. schrieb: > es kann auch innerhalb einer Serie unterschiedliche Flashspeicher geben? Ja, definitiv.
Ach mist, na dann hilft da wohl nur selber bauen. Ich wollte eig. das QFN gelöte umgehen, aber sei es drum. Kann mir jemand zufällig gerade einen guten und günstigen Flash empfehlen, der mit weniger als 2.5V läuft und am besten Pin kompatibel zu den Typen von den ESP12 Modulen ist?
