An die Funkexperten hier mal eine Frage: Wenn ich ein 2.4 GHz Signal mit -110dBm empfangen und davon ausgehe, dass das WLAN ist, wie weit ist der Sender dann vom Detektor entfernt?
Verschoben durch Moderator
Jörg schrieb: > Wenn ich ein 2.4 GHz Signal mit -110dBm empfangen und davon ausgehe, > dass das WLAN ist, wie weit ist der Sender dann vom Detektor entfernt? Da fehlen noch irgendwie ein paar Angaben, um da sinnvolle Vermutungen aufstellen zu können: Leistung des Senders, Gewinn und Ausrichtung der Antenne, Beschaffenheit der Funkstrecke, …
Ich denke man kann die Entfernung auf ca. 3,26m bis 47,3m eingrenzen. Um es genauer zu machen bräuchte ich noch die Luftfeuchtewerte.
Funkexperte schrieb: > Ich denke man kann die Entfernung auf ca. 3,26m bis 47,3m eingrenzen. Um > es genauer zu machen bräuchte ich noch die Luftfeuchtewerte. Ich rate mal: 42!
Hi, das lässt sich so nicht sagen. Du kennst weder die Sendeleistung noch den Antennengewinn. Wände, Reflexionen, usw. Es gibt von AVM eine App die dir die Feldstärken anzeigt. Geh damit rum und peile den Sender an.
Meine Glaskugel sagt mir auch 42m, aber genauere Werte bräuchte ich mehr Deatils.
Hole auf Dein Smartphone eine Wifi Analyzer App. Wenn Du z.B. so etwas wie 0m -20dB, 5m -45dB mißt, dann kannst Du es selber ausprobieren. Zu beachte sei noch, dass in einem Raum (Wohnzimmer) durch Reflexionen der Wert noch zwischen -30 bis -50dB schwanken kann. Eine Hauswand mit breiter Terassentür und 20-30m liegen bei ca. -80dB.
-110 dBm ist schon ziemlich schwach. Das ist knapp ueber dem Rauschen. Also eher nicht 42m. Eher 420m und einige Waende dazwuschen.
OK dann gehen wir doch mal von der maximalen Sendeleistung aus. Es geht darum, dass hier bei mir zu Hause kein WLAN AP in Betrieb ist, ich aber durchgehend ein Trägersignal feststellen kann. Deshalb gehe ich davon aus, dass es entweder der Nachbar ist (was ein starkes Stück wäre, da ich auf dem Land wohne und der nächste Nachbar gut 1 km von mir entfernt wohnt), oder die NSA sich hier breit gemacht hat, oder, was wahrscheinlicher ist, dass wiedermal irgendein scheiss Smart Gimmick meint, rumfunken zu müssen. Wie dem auch sei, ich muss das Teil finden.
Falls die Ausbreitungsbedingungen günstig sind könnte es bei -110 dBm durchaus auch der 1km Nachbar sein...
Jörg schrieb: > ich aber durchgehend ein Trägersignal feststellen kann Naja, -110 dBm ist „Grasnarbe“. Da hat der Korrelator gerade noch so aus dem Rauschen eine SSID rausgefusselt, ernsthaften Datenverkehr bekommst du da nicht hin. GSM könnte damit wohl gerade noch so telefonieren, als 64 kbit/s transportieren. ;)
Jörg schrieb: > Wie dem auch sei, ich muss das Teil finden. Such mal in dem Bereich den ich oben genannt habe. 1km kann man definitiv ausschließen!
Beitrag #6422461 wurde von einem Moderator gelöscht.
Funkexperte schrieb: > 1km kann man definitiv ausschließen! wieso denn? Selbst bei zwei 0 dBi Antennen wären bei 1km und 20 dBm Sendeleistung noch 30dB Marge übrig... also durchaus ohne abstruse Annahmen denkbar.
Das bedeutet, daß gar nicht einmal klar ist, was irgendein Empfänger mit
Feldstärkeanzeige da anzeigt.
Welcher Empfänger wurde überhaupt verwendet? Welche Antenne?
Richtwirkung? Wesentliche Angaben werden absichtlich verschwiegen.
mfG
Christian S. schrieb: > Wesentliche Angaben werden absichtlich verschwiegen. ist eh alles frei erfunden, trollige Frage -> trollige Antworten 🐟
Ich habe mir ein Specki DSA875 von einem Bekannten ausgeliehen. Als Antenne dient ein 5 cm langes Stück Draht, welches ich einfach in die Buchse gesteckt habe. Ich hätte aber auch noch einige H-NFPs hier. Ob ich damit allerdings was anfangen kann, geht über meinen Horizont, da ich ja das Fernfeld orten muss. Bin auch kein Funker, habe nur Basiswissen. Aber wenn hier wieder gleich losgetrollt wird, ist es vielleicht besser, wenn ich einfach woanders frage. Mannmannmann in den letzten 5 Jahren ist das Niveau dieses Forums wirklich ins Bodenlose gestürzt. Was ist eigentlich kaputt mit euch?
Wird hier mittlerweile erwartet, dass man einen zehnseitigen Prüf- und Arbeitsbericht einreicht, bevor überhaupt irgendjemand ernsthaft mal bereit ist, ein paar hilfreiche Zeilen zu schreiben? Früher war zwar nicht alles besser, aber DAS schon.
"Ja Jörg, da fehlen noch viele Angaben, aber wenn man mal von 0 dBm ausgeht und du im Weltraum wärst, wären das 3120 Meter." Fertig wärs gewesen.
Nimm ein Backblech und schirme damit deine Antenne in verschiedene Richtungen ab. Befindet sich das Backblech zwischen Sender und Antenne sollte das Signal verschwinden oder schwächer werden. Das machst du dann an mehreren auseinanderliegenden Standorten auf deinem Anwesen. Am geometrischen Schnittpunkt der Minima befindet sich der Sender. Ohne Kenntnisse zum Sender sind Berechnungen völlig sinnfrei. Ein Gadget mit schwacher Batterie in deinem Haus liefert dir den gleichen Pegel wie der nagelneue Outdoor AP am Dachgiebel deines Nachbarn.
Ahand der Namensgebung der SSID kann man eigentlich schon recht viel einordnen. Wie heisst den dein ominöses Netz?
Einfach mal mit der App Wifi Analyzer draussen rumlaufen und messen. Bei -110dB braucht Dich das nicht zu stoeren. Das IT-Geraet mit dem Du hier postest sendet viel viel mehr in Sumne aus. Jörg schrieb: > ein Specki DSA875 von einem Bekannten ausgeliehen. Dann kann das alles moegliche auf der Frequenz sein. Auch der blaue Zahn, zig Bienen usw. waeren moeglich. Somit Auto, Traktor, Forstfahrzeug kann man auch nicht mehr ausschliessen. Es gibt sogae Weidegeraete, die senden den Status per Funk, so dass man nicht immer hinlaufen muss.
Jörg schrieb: > das Niveau dieses Forums wirklich ins Bodenlose gestürzt. Oder die Erfahrung zeigt, dass der TO mit grosser Wahrscheinlichkeit eher nicht sozial integrierbar sei und um Schaden bei den Nachbarn zu vermeiden, besser keine Hilfe zu geweaehren waere.
Ich frage mich warum Du den Sender finden musst und was Du mit dieser Erkenntniss anfangen möchtest :-)
Wenn ich im Auto unterwegs bin und auf dem Schlaufon die WiFi Analyzer App starte, bekomme ich oft SSIDs angezeigt, obwohl ich gerade im Nirvana zwischen den Dörfern fahre... Das ist nichts besonderes und geht auch mit mittelmässigen Bedingungen (Telefon im Auto) noch oft über mehr als 1km.
Jörg schrieb: > Es geht > darum, dass hier bei mir zu Hause kein WLAN AP in Betrieb ist, ich aber > durchgehend ein Trägersignal feststellen kann. Bluetooth vielleicht?
Bei der Android APP WIFI-Analyser von olgor.com wird die Enfernung angezeigt. Wird aber nur ein Schätzometer sein.
Ein statischer Traeger ist weder BT noch WLAN. Koennte eine unmodulierte (Analog-)Videobruecke sein, die irgendwo jemand "vergessen" hat, und das NT noch in Dose steckt. Oder ein Wanze. Mein Specki kann auch demodulieren. Vielleicht ist da ja doch eine Modulation drauf. -110 dBm sind andererseits so wenig, dass die Quelle schon ein Stueck entfernt sein muss. Im eigenen Haus habe ich selbst bei nur 5 mW Leistung eines AP, immer noch Pegel die 40 dB staerker sind. Wenn du wegen der -110dBm nicht schlafen kannst, dann setz dir einen Aluhut auf.
Die gaengigen Wifi-Analyzer-Apps koennen mit statischen Signalen sowieso nichts anfangen. Seltene Ausnahmen finden sich nur bei kommerzieller Software. Z.B. Wildpackets Aeropeek. Dazu muss man dann aber auch genau die WLAN-HW haben, die der Analyzer will.
Larry schrieb: > Die gaengigen Wifi-Analyzer-Apps koennen mit statischen > Signalen sowieso nichts anfangen. Vermutlich gibt es welche, die das können. Und die Frage des TO war nach vermutlichen W-LAN und der Entfernung. Aber vielleicht müßte er mal seinen Hintern hochheben und und durch das Gelände marschieren.
