Hallo, bin neu hier. Ich benötige ein (USB Kabelgebundenes) Touchpad und habe keine Lust eins zu kaufen, weil ich habe noch eins aus einem Dell Laptop und vielleicht kann man das mit dem Controller einer USB Maus "koppeln"? Wollte nur fragen ob es möglich und einfach ist bevor ich die alte Maus schlachte und selbst probiere. Grüße, Danke!
Darth G. schrieb: > ich habe noch eins aus einem Dell Laptop Aus alten Laptops kamen meist PS/2 Touchpads. War dann intern an einen PS/2 Mausport angeschlossen. Kann man an einem aktiven PS/2-zu-USB-Adapter möglicherweise an einem modernen Rechner betreiben. Neuere Laptops haben dasselbe nur mit intern verbundenen USB. Könnte also mit "USB2-Kabel schlachten und geeignet verbinden" sehr einfach gehen. Noch neuere Laptops integrieren den Touchpad-, Tastatur- und evtl. Fingerabdruckscanner in einem internen USB-Compositegerät. Das sitzt dann irgendwo im Chipsatz verborgen. Kommunikation mit der Tastatur über einfache Tastenmatrix, Touchpad und Fingerabdruckscanner über SPI oder I²C. Da sehe ich eher weniger Chancen. Kannst du ein Datenblatt zu deinem Dell-Touchpad finden? Wenn es eins im Netz gibt, dann schafft das wenigstens Klarheit. mfg mf
Das schafft schonmal klarheit. Ich werde morgen mal schauen.
Also, der Ausgang hat 7 Pins Ein Datenblatt finde ich nicht aber ein ähnliches hat wohl 1 5v 2 data 3 clock 4 lmb 5 rmb 6 gnd 7 nc 8 nc Dann würde es ja evtl. funktionieren einfach ein USB Kabel dranzulöten aber die Maustasten gehn dann halt nicht.
Darth G. schrieb: > Also, der Ausgang hat 7 Pins da ist noch einer mit 4 Pins, war da was dran? 4 Pins sehen so USB'ig aus
Die meisten Touchpads, die mir begegnet sind, hatten einen Synaptics-Chipsatz und hatten USB. An die Testpunkte ne USB-Strippe dran und fertig.
Darth G. schrieb: > vielleicht > kann man das mit dem Controller einer USB Maus "koppeln"? Touchpads und Mäuse funktionieren verschieden: ein Touchpad liefert absolute Koordinaten, eine Maus relative. Du musst halt den Controller der Maus neu programmieren, aber dann kannst du genausogut irgendeinen anderen Controller mit USB nehmen. Georg
● Des I. schrieb: > Darth G. schrieb: >> Also, der Ausgang hat 7 Pins > > da ist noch einer mit 4 Pins, war da was dran? > 4 Pins sehen so USB'ig aus Der Laptop hat 4 Maustasten 2 Oben 2 Unten und das sind die 4 Pins für die 2 Oben. Wieso sind dann da 7 Pins zum Mainboard, wenn nur 4 essentiell sind? Habe mir mal eine Maus angeschaut und ja, das ist nicht möglich, weil die hat ja auch eine Photodiode für xy irgendwie. Bzgl. eigener Controller...mir war leider erst jetzt eingefallen das ich das Touchpad eh für einen Raspi benutzen will, insofern könnte ich das ja auch per GPIO einbinden, nur will ich die eigentlich auch für was anderes benutzen. Einfach USB dran, ok. Dann sollte ich herrausfinden was die 5v sind und dann sollte das wohl kein Problem sein. Edit Also diese Testpins haben alle entweder 0 oder um die 3,2V (Touchpad am Mainboard von Laptop und Power on) Die Pins am Controller direkt habe ich nicht gemessen, das ist mir etwas zu klein. Ich habe auch noch eine Rii Tastatur mit Touchpad bei der wohl die Tastatur Matrix defekt ist und wenn ich dort die Pins messe, sind das die gleichen Werte.
Darth G. schrieb: > Also diese Testpins haben alle entweder 0 oder um die 3,2V (Touchpad am > Mainboard von Laptop und Power on) Stimmt die haben gerne USB als Protokoll aber 3,3V als Stromversorgung (und nicht 5V). Funktioniert der Laptop noch? Wenn ja könnte man im Gerätemanager die Baumansicht einschalten - dann sieht man ob das Touchpad am USB hängt.
Sebastian R. schrieb: > Die meisten Touchpads, die mir begegnet sind, hatten einen > Synaptics-Chipsatz und hatten USB. Die meisten Touchpads, die mir begegnet sind, hatten einen Synaptics-Chipsatz und hatten PS/2. USB-Touchpads sind eher neueren Datums. Darth G. schrieb: > Wieso sind dann da 7 Pins zum Mainboard, wenn nur 4 essentiell sind? Zum Beispiel so: - 5V und GND für die Versorgung - CLK und DATA für die PS/2-Datenübertragung (oder D+/D- für USB) - GND, "linke Taste" und "rechte Taste" für die Haptik Letzteres ist relevant, wenn die Tasten getrennt von der Touchfläche ist (z.B. wenn die Taster direkt im Gehäuse verbaut sind). Für den OEM gibt es da einiges an Freiheiten.
Jim M. schrieb: > Darth G. schrieb: >> Also diese Testpins haben alle entweder 0 oder um die 3,2V (Touchpad am >> Mainboard von Laptop und Power on) > > Stimmt die haben gerne USB als Protokoll aber 3,3V als Stromversorgung > (und nicht 5V). > > Funktioniert der Laptop noch? Wenn ja könnte man im Gerätemanager die > Baumansicht einschalten - dann sieht man ob das Touchpad am USB hängt. Ja, habe auch den gleichen nochmal aber mit Linux. Also wenn ich die 5v auf 3,3 wandle, könnte das gehen? Der ist von 2010 oder 11 und die Rii von 2016 > Sebastian R. schrieb: > Zum Beispiel so: > - 5V und GND für die Versorgung > - CLK und DATA für die PS/2-Datenübertragung (oder D+/D- für USB) > - GND, "linke Taste" und "rechte Taste" für die Haptik > > Letzteres ist relevant, wenn die Tasten getrennt von der Touchfläche ist > (z.B. wenn die Taster direkt im Gehäuse verbaut sind). Für den OEM gibt > es da einiges an Freiheiten. Und die 7 müssten per Controller wieder zu 4?
Darth G. schrieb: > ● Des I. schrieb: >> Darth G. schrieb: >>> Also, der Ausgang hat 7 Pins >> >> da ist noch einer mit 4 Pins, war da was dran? >> 4 Pins sehen so USB'ig aus > > Der Laptop hat 4 Maustasten 2 Oben 2 Unten und das sind die 4 Pins für > die 2 Oben. > > Wieso sind dann da 7 Pins zum Mainboard, wenn nur 4 essentiell sind? weil Hersteller gerne für mehrere Optionen die selbe Platine haben. Das Reduziert die Stückliste. siehe auch hier: Beitrag "Re: Gefunden Oder: Material zum Nulltarif" Eine Cam aus einer Drohne kann auch an USB gehäkelt werden, Um dann neben Aufzeichnung auch als Webcam laufen zu können. Der Hersteller baut Dashcams und Webcams mit der selben Platine. In der Drohne wurde die Cam nur zur Aufzeichnung auf eine Speicherkarte genutzt.
Warum die Touch-Controller-IC-Hersteller immer so ein Geheimnis um ihre Produkte machen??? Wenn man nach der Platine googelt, gibt es deutlich bessere Bilder (scharf und höher auflösend). Controller IC ist ein Cirque ICA033 - findet man zu kaufen, aber keine Datenblätter... Vol Layout würde ich sagen, da ist kein USB, erst auf dem Mainboard wird aus dem "was-auch-immer" USB gemacht. Laptops mit diesem Touch gibt's mit i5 2nd Gen, da scheint es sehr unwahrscheinlich, dass der Chipsatz noch PS/2 spricht.
Darth G. schrieb: > Und die 7 müssten per Controller wieder zu 4? Es kann gut sein, dass die Pins für die Tasten nicht zum Mainboard gehen, sondern vom Mainboard kommen. Die Touch-Platine hat dann 4 Pins PS/2 oder USB (zum Mainboard) und 3 Pins für die Tasten (vom Mainboard). Die sind bei dir vielleicht auch garnicht angeschlossen, musst du ausmessen. mh schrieb: > Laptops mit diesem Touch gibt's mit i5 2nd Gen, da scheint es > sehr unwahrscheinlich, dass der Chipsatz noch PS/2 spricht. Sei dir da mal nicht so sicher. Internes PS/2 in Notebooks lebt deutlich länger als die PS/2-Stecker an Computern. Übrigens: Ich habe hier einen i7-7500U im Notebook und das Touchpad ist intern per I2C angeschlossen:
1 | elan_i2c i2c-ELAN1000:00: Elan Touchpad: Module ID: 0x0005, Firmware: 0x0004, Sample: 0x000d, IAP: 0x000e |
2 | input: Elan Touchpad as /devices/pci0000:00/0000:00:15.1/i2c_designware.1/i2c-2/i2c-ELAN1000:00/input/input8 |
Die Variante gibt es also auch noch.
Deswegen hatte ich mal das Alter angegeben und das wäre auch noch eine Frage gewesen (ob PS2 auch heute noch verwendet wird) So richtig weiter komme ich da trotzdem nicht, hatte jetzt immer noch mal gegoogelt um etwas Ähnliches zu finden aber die Touchpad umbauten die man da findet sind halt immer ziemlich alte. Also ich bin mir ziemlich Sicher das die Ports zu den Tasten gehen, weil das 7 Pin muss ins Mainboard und da wo die Buchse hinzeigt liegen ja auch noch 2 Tasten. Was mich aber am meisten abhält irgendwie Vorwärtszukommen sind die 3,3 V weil ich da keine Bestätigung bekommen habe ob ich da wandeln kann. Ja und dann bin ich mir nämlich auch nicht Sicher ob die Data Pins bei normaler 5v Versorgung auch mit 5V operieren. Also wenn ich die 5V Schiene mit einem Drop down auf exakt 3,3 wandle und die Data Pins einfach verbinde, würde das dann funktionieren? Ich bestelle mir jetzt aber wohl erstmal einen PS2 auf USB Adapter.
an welche Art Rechner soll das Touchpad eigentlich ran?
Darth G. schrieb: > Also ich bin mir ziemlich Sicher das die Ports zu den Tasten gehen, Äh ja... 1 5v 2 data PS/2 data ?? I²C SDA ?? 3 clock PS/2 clock?? I²C SCK ?? 4 lmb Left Mouse Button 5 rmb Right Mouse Button 6 gnd 7 nc 8 nc Darth G. schrieb: > Also wenn ich die 5V Schiene mit einem Drop down auf exakt 3,3 wandle > und die Data Pins einfach verbinde, würde das dann funktionieren? Es gibt bidirektionale Levelshifter. Kann man auch aus je einem kleinen NMOS "selber machen".
Achim M. schrieb: > Darth G. schrieb: >> Also ich bin mir ziemlich Sicher das die Ports zu den Tasten gehen, > > Äh ja... > > 1 5v > 2 data PS/2 data ?? I²C SDA ?? > 3 clock PS/2 clock?? I²C SCK ?? > 4 lmb Left Mouse Button > 5 rmb Right Mouse Button > 6 gnd > 7 nc > 8 nc > > Darth G. schrieb: >> Also wenn ich die 5V Schiene mit einem Drop down auf exakt 3,3 wandle >> und die Data Pins einfach verbinde, würde das dann funktionieren? > > Es gibt bidirektionale Levelshifter. Kann man auch aus je einem kleinen > NMOS "selber machen". Ich weiss nicht ob dise Inormation die ich dort gepostet habe überhaupt stimmt, hatte es über google gefunden und mehr Angaben gabs nicht. Es soll an einen Raspi
Darth G. schrieb: > 6648796C-495C-46E2-ABBF-88753CF5FC55.jpeg Hier wie angehängt in guter Auflösung... https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81Xr0g7YgDL._AC_SL1500_.jpg ... ist da nur ein CIRQUE ICA033 drauf. Über den ICA037 findet man ein wenig was im Netz. Wie auch angehängt, ... https://cirquecorp.squarespace.com/s/TM080048-1_Specification_USB-I2C_DocVer2-1.pdf ...scheint das Ding leider nur I²C zu sprechen. mfg mf PS Darth G. schrieb: > hatte es über google gefunden Kannst du die Quelle angeben oder eine Datei hier Posten? Dann können wir mal schauen, ob wir da mehr heraus lesen können.
Danke. Ja da muss ich aber nochmal auf dem System schauen wo ich das gegoogelt hatte aber da stand nichts anderes und bezog sich auch nicht 100% auf das Modell. Es waren glaube ich 8 Pins und da stand auch nicht mehr als was ich gepostet hatte, aber ich schaue nochmal.
