Hallo. Was denkt ihr, was passiert wenn man mit einem billigen elektronischen Mikroskop direkt in ein zündendes Schweißgerät film? Gehen die Sensoren kaputt oder ist das denen egal?
Verschoben durch Moderator
Marco S. schrieb: > Gehen die Sensoren kaputt oder ist das denen egal? Damit die Kamera ein scharfes Bild der Schweißung aufnimmt liegt die Fokusebene des Lichtbogens genau auf dem Bildsensor. Wieso soll man mit einer Kamera wohl kein direktes Sonnenlicht fotografieren? Entweder es brennt dir ein Loch in den IR-Filter des Sensors oder direkt in den Chip. Ich würde eine Sonnenfinsternis-Brille bzw. die Folie davon oder gleich einen Schweißhelm vorhalten. Der Ersatz von Sonnenfinsternis-Brillenfolie durch Floppy-Scheibe ist keine so gute Idee, weil Floppy-Folie zwar viel sichtbares Licht schluckt, dafür aber Infrarot und UV in leider unbekanntem Maß. Und das kann zuwenig sein. mfg mf
Dazu fällt mir nur eines ein: Don't look into the laser with remaining eye! Der Lichtbogen selbst ist noch nicht mal das große Problem, der strahlt nicht viel Wärme ab (aber dafür 'ne Menge UV), das weiß glühende Metall strahlt extrem viel Wärme bzw. IR ab.)
Marco S. schrieb: > Hallo. > Was denkt ihr, was passiert wenn man mit einem billigen elektronischen > Mikroskop direkt in ein zündendes Schweißgerät film? Gehen die Sensoren > kaputt oder ist das denen egal? Keine gute Idee. Jedoch, gestatte die Frage, WAS möchtest du denn unter dem Mikroskop sehen?
Marco S. schrieb: > Was denkt ihr, was passiert wenn man mit einem billigen elektronischen > Mikroskop direkt in ein zündendes Schweißgerät film? Man sieht erst ein schwarzes, dann ein weißes Bild, weil die automatische Helligkeitsregelung der Kamera 1000x langsamer ist, als der Lichtbogen zündet. Du wirst also aus dem Video keine sinnvollen Informationen ziehen können. Wenn du das Mikroskop auf manuelle Belichtung umstellen kannst und ein getöntes Schweißschutzglas vor die Kamera baust, könnte das schon was werden. Sogar mit 0% Zerstörungsgefahr.
Die elektrische Zündung (Enstehung des Lichtbogens) wird dir eventuel die Elektronik in der Kamera zertören wenn die zu nah bzw nicht dafür geeignet ist. Gruß Bernd
BerndB schrieb: > Die elektrische Zündung (Enstehung des Lichtbogens) wird dir eventuel > die Elektronik in der Kamera zertören wenn die zu nah bzw nicht dafür > geeignet ist. Da macht die Chinagurke zum ersten (und letzten) Mal in ihrem Leben einen realistischen EMV-Test. Burst, Surge und ESD alles gleichzeitig. Und leitungsgeführte und gestrahlte Störfestigkeit.
Das "Mikroskop" liefert 18 bis 25 Bilder pro Sekunde, also grob alle 50 ms 1 Bild. In 50 ms ist die Zündung bereits erfolgt. Der Datenfluß muß dann durch den USB-2-Flaschenhals durch... Mach dir also keine Gedanken über die Schädigung des Sensors. Wenn Du eine teure High-Speed-Camera nebst Interface bekommst, kannst Du mit den Überlegungen anfangen. Mit diesen Mikroskopen kann man leider auch nicht die schnellen Flitzer in Tümpelwasser filmen. Die Teile sind nur für tote Objekte brauchbar, also z.B. SMD-Beschriftungen.
Werner H. schrieb: > Das "Mikroskop" liefert 18 bis 25 Bilder pro Sekunde, also grob alle 50 > ms 1 Bild. > In 50 ms ist die Zündung bereits erfolgt. > Der Datenfluß muß dann durch den USB-2-Flaschenhals durch... Stimmt, das geht gar nicht. Neugieriger schrieb: > Jedoch, gestatte die Frage, WAS möchtest du denn unter dem Mikroskop > sehen? Ich möchte das Mikroskop als Sehhilfe beim Heften. Für klitzekleine Heftnähte.
Für händische Arbeiten ist das gar nicht geeignet, es fehlt die nötige räumliche Information, um das Werkzeug richtig zu positionieren. Außerdem ist das Bild gegenläufig (links/rechts und oben/unten vertauscht). Schau Dich nach einem gebrauchten Stereomikroskop um! Bei niedriger Vergrößerung hat man einen großen Arbeitsabstand und sieht das Werkzeug gleichzeitig mit dem Werkstück. Bei hoher Vergrößerung sind der Arbeitsabstand und die Tiefenschärfe klein. Man kann nicht mehr sehen, wie man das Werkzeug bewegen muß, um an den richtigen Ort zu kommen. Außerdem kann der Platz dafür zu knapp werden. Großer Arbeitsabstand UND hohe Vergrößerung gleichzeitig geht physikalisch NICHT. Es gibt aber immer einen brauchbaren Bereich
