Guten Morgen zusammen Ich in an einem Projekt dran, bei welchem ich eine Heizwicklung regeln soll. Ich habe mich dazu entschieden eine LM104 zu verwenden als Gate Treiber. Das PWM Signal wird von einem STM32 kommen. Leider ist die Spannung beim High Active MOSFET am Gate über 20V und ich verstehe nicht wieso dass dieser hoch Pegel ist. Der maximale Pegel am Gate darf laut Datenblatt 20V betragen. Ich wäre froh um Hilfe.
maki schrieb: > Leider ist die Spannung beim High Active MOSFET am Gate über 20V und ich > verstehe nicht wieso dass dieser hoch Pegel ist. gegen welchen Punkt hast du gemessen? gegen Gnd dürfen es über 20 V sein, die Messung stimmt nur wenn du die Spannung von HO gegen HS misst.
Spannungen werden immer zwischen zwei Punkten (Potentialen) gemessen. GND ist nicht immer das richtige Bezugspotential. Im Datenblatt steht nicht "Pegel am Gate" sondern wahrscheinlich eher U_GS, genau die solltest Du Dir anschauen.
maki schrieb: > Leider ist die Spannung beim High Active MOSFET am Gate über 20V und ich > verstehe nicht wieso dass dieser hoch Pegel ist. Weil das ein Treiber mit Bootstrapschaltung ist. Der muss die Spannung am Gate von T1 12V über die Spannung an Source schalten. Die ist aber, wenn T1 eingeschaltet ist, bei ca. 12V. Macht ins Summe . . . ;-) Miss einfach mit 2 Kanälen gleichzeitig die Spannung am Gate und an Source, wobei Masse vom Oszi mit Masse der Schaltung verbunden ist. Die Differenz ist die Gate-Source Spannung, welche T1 "sieht".
