Hallo, ich habe eine 2mm starke PETG Platte die ich in einen Ring mit 30cm Durchmesser umformen möchte. Kalt lässt sich der 15cm hohe Streifen schon in Form bringen, ich hätte aber gerne das er ohne großartige Fixierung hält. Biegen kann man die Platten laut https://www.plattenshop24.com/content/17-petg bei ca 110°C, Tiefziehen bei 120-160°C. Mein Plan ist die Platte einfach zu einem Ring zu biegen, Anfang und Ende zu fixieren und das ganze bei 130°C in den Backofen zu legen. Hat sowas schon mal jemand gemacht, kann das so funktionieren oder muss ich die Platte vorher erhitzen und kann sie dann erst mechanisch verformen? Ich habe leider nicht viel Material übrig um zu experimentieren.
PETG ist doch Standard 3D Drucker Filament. Damit sollte man jede Form direkt drucken können. Gut bei 30cm Durchmesser braucht man einen etwas größeren 3D Drucker, aber 3D Druck kann man heute prima in Auftrag geben.
Ich habe eine transparente 2mm Platte die ich biegen möchte. Sowas: https://www.plattenshop24.com/pet/111-346-petg-transparent-4260612889424.html#/40-starke-2_mm Ich habe zwar einen 3D Drucker aber so einfache Formen würde ich nicht Drucken, das dauert ewig und das Ergebniss gerade bei einer 2 mm lange nicht so gut wie fertiges Plattenmaterial.
Heißluftfön und Geduld geht auf jeden Fall, also sollte das funktionieren wie gedacht. Der WAF ist bei Kunststoff im Backofen meist nicht ganz so hoch, wenn das ein Thema ist. Also günstigen Zeitpunkt wählen und danach gut lüften ;-) Ich würde eine Form aus MDF oder sowas fertigen und das Material dann darum herum biegen.
Tek schrieb: > Hat sowas schon mal jemand gemacht, kann das so funktionieren oder muss > ich die Platte vorher erhitzen und kann sie dann erst mechanisch > verformen? Ja, grundsätzlich ist das der bessere Weg. Und wenn Du das so machst, wie von Deneriel beschrieben (gegen eine Form umbiegen), laß es zunächst erkalten. Und stell es anschließend mitsamt der Form nochmal (fixiert an die Form bzw. so, wie Du es im Endeffekt haben willst) in den Backofen (bei etwas niedrigerer T-Einstellung). Wodurch Du das Teil tempern, d.h. "spannungsarm" machen, kannst. ;)
zur Info: Hat funktioniert! Hatte die Platte in einen alten Metall Tortenring gepackt und zusätzlich noch mit Kaptontape Streifen fixiert. Das ganze dann für 5 min bei 120°C in den Backofen. Nach dem abkühlen blieb die Platte dann sauber in Form!
