Hallo, mein Arbeitgeber hat den Spectrum Analyzer "SSA 3032X Plus" von Siglent gekauft (für EMV Precompliance Messungen). Da ich hier z.Zt. (d.h. während der Einarbeitungsphase, und vermutlich auch später noch) oft Dateien zwischen Analyzer und PC austauschen muss (Corr-Files, Screenshots) hätte ich gerne Zugriff auf das Filesystem. Immer mit dem USB-Stick hantieren ist zwar möglich, aber umständlich. Es scheint ein FTP Server zu laufen, allerdings ohne die Zugangsdaten kann ich damit auch nichts anfangen: ---- ftp 10.161.229.135 Verbindung mit 10.161.229.135 wurde hergestellt. 220 (vsFTPd 2.3.4) 200 Always in UTF8 mode. Benutzer (10.161.229.135:(none)): guest 530 This FTP server is anonymous only. Anmeldung fehlgeschlagen. ---- Kennt jemand eine Möglichkeit auf das Filesystem (per FTP oder eben anders) zuzugreifen? Vielen Dank, Markus
Nachtrag: Beim Anmelden als "anonymous" kommt folgende Meldung: Verbindung mit 10.161.229.135 wurde hergestellt. 220 (vsFTPd 2.3.4) 200 Always in UTF8 mode. Benutzer (10.161.229.135:(none)): anonymous 500 OOPS: vsftpd: refusing to run with writable anonymous root 500 OOPS: priv_sock_get_cmd Verbindung beendet durch Remotehost. Markus
Du kannst das auch per SCPI machen. Laut Handbuch gibt es 'CORR:CSET:DATA' für lesen und schreiben, und Screenshots kann man auch erstellen. Peter
Auf vom Hersteller dokumentierte Weise geht das glaube ich nicht. Das Ding läuft aber auf jeden Fall auf Linux-Basis und lässt sich recht leicht hacken. Schau mal im eevblog-Forum, da hat, wenn ich mich richtig erinnere, Nutzer tv84 eine Datei im Update-Format von Siglent veröffentlicht, mit der man temporär das telnet aufmachen kann. Das kann man einfach wie ein normales Update des SA einspielen, es verändert aber nix außer das es bis zum nächsten reboot das telnet aufmacht. Wenn man damit einmal auf einer root-Shell drin ist, kann man dann z.B. das ftp aufmachen oder andere Veränderungen vornehmen. Ein Komplettbackup des Flash ist auch möglich, und vor dauerhaften Veränderungen natürlich angeraten.
Markus schrieb: > (per FTP oder eben > anders) zuzugreifen? Laut Handbuch kann das Ding vieles: "Nacktes" TCP/IP VXI-11 Telnet Webinterface Als Software gibt es dann noch Easy Spectrum von Siglent (https://www.siglenteu.com/service-and-support/firmware-software/spectrum-analyzers/#ssa3000x-plus), das NI-VISA benötigt. Bis auf das Webinterface dürften alle Schnittstellen SCPI verstehen (separates Handbuch). Ach ja, USB-TMC gibt es auch noch. Also, selber machen mit SCPI (mit oder ohne NI-VISA, je nach gewählter Schnittstelle), fertige Software wie Easy Spectrum verwenden oder das Webinterface verwenden. Ich würde Easy Spectrum probieren. Da solche Software aber meist ziemlich gammelig ist würde es mich nicht wundern wenn es auf Selbermachen hinaus läuft.
Für Windows könntest du als Alternative auch mein Programm probieren. Bildschirmfotos und SCPI-Kommandos funktionieren mit einem Siglent SVA1000 und SDS2000X Plus. Ein Benutzer hat es getestet, es wurden die Instrumente aber nicht automatisch im Netzwerk gefunden, er musste sie manuell hinzufügen. Mit den SCPI-Kommandos kann man auch Dateien auswählen und senden. https://peter.dreisiebner.at/messinstrumente/ Peter
Beim 3021 (und wohl auch 3032) OHNE Plus telnet "root" und "ding1234". Allerdings gibt's da kein ftp, scheint also deutlich andere Firmware zu haben. Aber Probieren kostet ja nix.
Guten Morgen Zusammen und erstmal Danke für die vielen Antworten. Hannes J. schrieb: > Laut Handbuch kann das Ding vieles: > > "Nacktes" TCP/IP > VXI-11 > Telnet > Webinterface Telnet klappt bei mir nicht. Ein Verbindungsversuch wird immer abgelehnt (Verbindungsaufbau nicht möglich o.ä.). Steht das wirklich im Handbuch? Wenn ja, Wo? EasySpectrum und das Webinterface habe ich mir schon angesehen. Damit kann das Gerät ferngesteuert werden, Screenshots sind auch möglich. Es fehlt allerdings die (direkte) Möglichkeit Korrekturfiles hochzuladen. Ich möchte das Gerät so einrichten daß es prinzipiell StandAlone arbeitet. Bei diesen "Remote-Modi" ist es für mich nicht so wirklich nachvollziehbar, wo jetzt welche Korrekturfiles angewendet werden (ob auf PC-Seite oder eben auf Analyzer Seite). @fenstergucker: Deine Software habe ich mir kurz angesehen. Die Erkennung (im LAN) hakt etwas, das Programm scheint für mich aber auf jeden Fall brauchbar zu sein (wenn ich mich dann mal in SCPI eingearbeitet habe). Danke. Markus
Markus schrieb: > @fenstergucker: > Deine Software habe ich mir kurz angesehen. Die Erkennung (im LAN) hakt > etwas, das Programm scheint für mich aber auf jeden Fall brauchbar zu > sein (wenn ich mich dann mal in SCPI eingearbeitet habe). Danke. Wenn es Fehler mit dem Programm gibt, kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben, oder hier im Thread: Beitrag "Messinstrumente - SCPI für USB und LAN (Windows)" Peter
Markus schrieb: > Telnet klappt bei mir nicht. Ein Verbindungsversuch wird immer abgelehnt > (Verbindungsaufbau nicht möglich o.ä.). Steht das wirklich im Handbuch? > Wenn ja, Wo? Normales Telnet auf Port 23 mit root-Zugriff ist natürlich NICHT im Handbuch beschrieben, weil das eine Hintertür zu Freischalten der kostenpflichtigen Optionen ist ... ;-) Wenn das nicht geht, ist das wohl eine zu neue Firmware. Siglent hat wohl mitbekommen, dass dies das eigene Geschäft sabotiert und die Lücke gestopft. Man findet aber leicht ein spezielles "inoffizielles" Update, das den Telnet-Zugang temporär freischaltet. Und dann kann es leicht dauerhaft aktivieren. Einfach unter "SSA300X" und "hacking" suchen. Ansonsten: SCPI-telnet sollte auf Port 5024 zu finden sein.
