Hallo Gemeinde, ich habe mir aus China einige USB Buchsen wie auf diesem Breakout-Board zu sehen ist bestellt: https://www.adafruit.com/product/1833 Solche Buchsen kommen auch bei den Wemos D1 Mini Boards zur Anwendung. Die sind ja allgemein weit verbreitet. 5 Pins + 2-4 Lötkontakte wo das "Gehäuse" mit der Platine fest verbunden wird. Nun möchte ich diese Buchsen natürlich auch auf meinen Boards verwenden. Allerdings finde ich kein entsprechendes Bauteil unter Eagle 9.5. Kann mir jemand helfen? Im Grunde geht es mir dabei nur darum, meine Platine mit den 5V zu versorgen. Daten werden nicht ausgetauscht. Somit würden mir Pin1 und Pin5 genügen. :-) Herzlichen Dank und viele Grüße
Die Adafruit-Designs sind doch OpenSource und meist auch in Eagle gemacht. Exportier dir aus so einer Schaltung das Bauteil als Library (gibt ein ULP dazu) und schon hast dus :D
Ach das geht? Wusste ich nicht... Danke, muss ich mir ansehen...
Das ULP exp-lbrs Die unelegante Variante wäre es, einfach das Bauteil zu kopieren und im eigenen Design einzufügen. Netter ist es natürlich, wenns in einer Bibliothek existiert.
Würth hat einiges an USB-Buchsen im Programm mit genauem mechanischem Datenblatt und auch Eagle-Vorlagen dazu, z.B.: https://www.we-online.de/katalog/de/COM_MICRO_SMT_TYPE_B_HORIZONTAL_HIGH_CURRENT/?sq=micro+usb&sp=https%3A%2F%2Fwww.we-online.de%2Fweb%2Fde%2Felectronic_components%2Fsearchpage_PBS.php%3Fsearch%3Dmicro%2Busb Ob das jetzt auf deine Anwendung passt, musst du selbst nachsehen, ggf kannst du diese Vorlage ja auch modifizieren.
Sven Scholz schrieb: > Ach das geht? Wusste ich nicht... > Danke, muss ich mir ansehen... Gute Idee, steht sogar im Handbuch. Du brauchst auch nicht von Hand irgendein ULP rauszusuchen, sondern kannst einfach die Funktion über Exportieren - Libaries aus dem Menü Datei aufrufen.
