Hallo zusammen, kann mir jemand auf die Sprünge helfen da ich im Internet nichts finden kann. Wo befindet sich hier die Kathode der Diode? Danke PS: Habe es mal unter "Platinen" reingestellt. Falls falsch, bitte verschieben.
Hallo Bei Dioden ist es üblich die Kathode zu markieren. Also sollte das dicke rote Ende des Bestückungsaufdrucks die Kathode bezeichnen. Auf er zu bestückenden Diode sollte an diesem Ende ein Strich oder Punkt auf dem Gehäuse sein.
Danke für die Antwort (Bestätigung). Hat mir schon mal weitergeholfen.
Werner P. schrieb: > Wo befindet sich hier die Kathode der Diode? Was sagt denn dazu das zugehörige Symbol? Wenn es keines gibt kannst du das im Prinzip handhaben wie du willst, es sollte bloss Einigkeit zwischen dir und dem Bestücker herrschen. Wie Steffen richtig formuliert: "üblich". Aber wenn es zusammengehörend ein Schaltsymbol und einen Footprint gibt muss da die Lage der Kathode natürlich übereinstimmen. Sollte man überprüfen. Georg
Werner P. schrieb: > Wo befindet sich hier die Kathode der Diode? Falls das Rote der Bestückungsaufdruck sein soll, vermutlich links. Guck einfach im Schaltplan nach.
Wolfgang schrieb: > Werner P. schrieb: >> Wo befindet sich hier die Kathode der Diode? > > Falls das Rote der Bestückungsaufdruck sein soll, vermutlich links. > Guck einfach im Schaltplan nach. Gut. ich hätte auch anders herum fragen können. Wo die Kathode sein muss weiß ich. Mir ging es eigentlich darum ob denn der Bestückungsaufdruck so passt. Also Kathode links und Anode rechts. Danke nochmals an alle.
