Hallo liebe Gemeinde :) Ich habe gerade das aktuelle AD20 bekommen und finde nichts mehr :) Kann mir bitte jemand verraten wie ich es hin bekommen kann, dass meine Maus nur auf das aktuelle Layer reagiert? Also eine Filterung fürs aktive. Auch verstehe ich nicht warum bei dem Polygon-Panel zwar Shelf angeboten wird, jedoch nicht IsPoured. Immer üben den Polygon Manager gehen ist ja nicht so sinnvoll... Bitte um Infos und Grüße
Guten Morgen, ich hoffe ich habe dich richtig verstanden. Meinst du die Snap Options? Wenn du das PCB offen hast, findest du in den Properties die Snap Options. Dort kannst du Current Layer auswählen
Hallo Dennis.
Ich meinte die Filter-Option auf aktiven Layer.
Bin gerade nicht an dem Rechner und habe nur CircuitStudio vor der Nase.
Aber hier gibt es die Filterfunktion direkt.
Siehe Screenshot.
Laut Altium Designer Online-Manual sollte es diese aber auch bei AD
geben habe ich gerade gesehen.
In den ersten Zeile der Filter Liste ist diese jedoch erst einmal nicht
sichtbar:
>To filter objects on the current layer only, select the <Active Layers> entry.
AlterAltiumer schrieb: > Kann mir bitte jemand verraten wie ich es hin bekommen kann, dass meine > Maus nur auf das aktuelle Layer reagiert? Ich denke das bezieht sich auf den single Layer Mode. Kann man mit shift+s durch toggeln. Einstellung in Preferences, PCB-Editor, Board Insight Display. AlterAltiumer schrieb: > Auch verstehe ich nicht warum bei dem Polygon-Panel zwar Shelf angeboten > wird, jedoch nicht IsPoured. Weil die zusammen gehören. Wenn es Shelf ist, ist es nicht Poured und umgekehrt. (Wenn es Aus ist, ist es nicht An)
Filter auf den aktiven Layer : Single Layer Mode waere dann Shift-S
Hi! Ah super - Shift+S war die gesuchte Funktion. Zu finden als Knopf unter "View configuration" und dem Tab "View options". Ist das schonmal gegessen :) Pabo B. schrieb: > Im Board --> Panels --> PCB Filter Wie geschrieben, hatte ich es dort erwartet. Ist aber nicht dort zu finden. Taz G. schrieb: > AlterAltiumer schrieb: >> Auch verstehe ich nicht warum bei dem Polygon-Panel zwar Shelf angeboten >> wird, jedoch nicht IsPoured. > > Weil die zusammen gehören. Wenn es Shelf ist, ist es nicht Poured und > umgekehrt. (Wenn es Aus ist, ist es nicht An) Das ist mal ein witzig geformter Satz :) Okay, wenn es das nicht mehr gibt und durch Shelf abgelöst wurde, dann muss ich auch nicht weiter suchen. Fand es immer praktisch, wenn ich "IsPoured" deaktiviert hatte, dass ich die Polygon outlines noch gesehen habe. Mit Shelf ist es halt nun ganz verschwunden.
