Forum: HF, Funk und Felder Arduino mit einer 2.4GHz Fernbedienung steuern
von Mats H. (anl4m)
Moin,
ich habe folgendes Problem: Ich würde gerne mit meinem Arduino Nano
Every ein LED-Band steuern sowohl Spots an und ausschalten und zwar nur
mit einer Fernbedienung. Als erstes ging ich davon aus, dass es recht
simple werden würde. Zuerst einen NRF24l01+ an den Arduino anschließen
und die Fernbedienung auslesen, Code schreiben und Fertig. Leider habe
ich recht schnell herausgefunden, dass es wohl nicht so einfach werden
wird.
Daraufhin habe ich die Fernbedienung und den Controller, den ich durch
den Arduino ersetzen wollte, auf gemacht, um zu gucken welcher Chip
verwendet wird.
Der verwendete Chip ist ein NST LT8910SSC 1950.
Jetzt zur eigentlichen Frage: Gibt es eine Möglichkeit wie ich es
schaffe mit dieser Fernbedienung meinen Arduino zusteuern?
Ich habe bisher nicht viel mit 'nem Arduino gemacht und weiß einfach
überhaupt nicht welche Sensoren, Board oder Möglichkeiten gibt.
Anl4m
von Stefan M. (derwisch)
von Mats H. (anl4m)
Stimmt man könnte es auch damit lösen, jedoch möchte ich alles über eine
Fernbedienung steuern und nicht soviele herumliegen haben.
Ich habe mir schon sehr viele Gedanken gemacht wie man das Problem lösen
könnte und am liebsten würde ich es mit einem Arduino lösen, da mir so
noch viele weitere Möglichkeiten offen bleiben würden. Deswegen hoffe
ich, dass man irgendwie den Arduino mit meiner oben erwähnten 2.4GHz
Fernbedienung steuern kann.
von Oliver S. (oliverso)
Mats H. schrieb:
> Deswegen hoffe
Eine Ardoino kann man niemals mit einer Fernbedienung steuern. Man kann
einen Empfänger an den Arduino anschliessen, und der Arduino kann dann
die gelieferten Signale auswerten.
Also brauchst du einen zu deinem Sender passenden Empfänger, und dazu
Wissen über das Protokoll. Letzteres kann da deutlich schwieriger werden
als die rein Hardware.
Daher: Kauf erstmal das Ding von ebay. Parallel kannst du dann an deinem
schon so lange durchdachten Projekt weitermachen. Ich würde aber nicht
darauf wetten, daß du damit fertig wirst, bevor die LEDs ihr
Lebensdauerende erreicht haben.
Oliver
von Helmut -. (dc3yc)
Hier: https://bitbucket.org/robvanderveer/lt8900lib/src/master/
gibt es erst mal Datenblätter und eine Lib zu deinem Controller. Das
wäre für mich erst mal ein Einstieg. Die Frage ist nur, wenn du keine
Erfahrung mit Arduino (oder ESP8266, der kann 2.4GHz) hast, ob du das in
absehbarer Zeit gebacken bekommst. Ich vielleicht schon; aber ich würde
einen anderen Ansatz wählen, wie z.b. ESP8266 mit Tasmota zur
Lampenansteuerung und als Fernbedienung mein Smartfone oder so ähnlich.
von B. W. (yesitsme)
Wenn du glück hast, gibt es bereits fertige librarys. Z.B. für das
MILight.
Ansonsten kannst du am SPI des LT8910 einen Logicanalyzer anschliessen
und die Kommunikation bei Initialisierung und Tastendruck mitschneiden.
Das sollte dir das verwendete Syncword und die Sendekanäle geben.
Als Empfänger kannst du ein XY-WA (LT8920) nehmen. Ist aber 3V, daher am
besten an einen ESP oder STM32 anschliessen.
von Mats H. (anl4m)
Danke sehr für eure Antworten! Die haben mich wirklich sehr
weitergebracht.
Ich habe mir jetzt einen Logic Analyser bestellt.
Sobald der angekommen ist und ich mich mit ihm befasst habe werde ich
mich melden, ob es so funktioniert wie ich es mir vorstelle oder ob ich
auf weitere Probleme gestoßen bin die ich alleine nicht lösen kann.
von Wolfgang (Gast)
Mats H. schrieb:
> Deswegen hoffe ich, dass man irgendwie den Arduino mit meiner
> oben erwähnten 2.4GHz Fernbedienung steuern kann.
Der Arduino besitzt von sich aus gar keine Möglichkeit zur Kommunikation
über irgendeine Funkfrequenz. Dafür ist er immer auf ein passendes
Zusatzmodul oder Shield angewiesen.
von Mats H. (anl4m)
Ich hatte mir es so vorgestellt, dass ich mit Hilfe des Logic Analysers
die Signale von dem Controller auszulesen und dann den Binärcode von dem
Arduino auslesen zulassen. Anschließend würde ich dann einen Code
schreiben, der jenachdem welches Signal der Controller ausgibt die
jeweiligen LEDs ansteuert.
Also mit der Fernbedienung den Controller steuern und dann die Signale
vom Controller mit dem Arduino lesen. Würde das so funktionieren, also
kann der Arduino das oder welche Art von Shield oder Zusatzmodul brächte
ich?
Das Signal von dem Controller würde ich mit Leitungen, die ich an die
entsprechenden Pins an löte, abgreifen.
