Hallo Freunde der HF, gibt es hier im Forum evtl. einen freundlichen Besitzer eines Icom IC-R20 Handscanners? Ich habe einen solchen und es tut sich eine Frage zum Batteriebetrieb auf. Im Batteriefach sitzt bei mir ein LiIon Akku. Man kann diesen aber herausnehmen und stattdessen 3 Stück AA Batterien einsetzen. Dafür muss vorher ein "Spacer" eingesetzt werden, der n.m.M nur dafür sorgt, dass die Rundzellen sicher an ihrem Platz bleiben. https://www.radioworld.co.uk/battery-spacer-for-icom-ic-r3-and-ic-r20 Diesen Spacer habe ich nicht (Gerät gebraucht gekauft). Wenn ich trotzdem die AA Batterien einsetze passiert nichts, obwohl die Batterien sicher Konakt haben. Das Gerät lässt sich nicht einschalten. Batterien sind neu und geprüft. Ich habe den Verdacht, dass der Spacer noch irgendetwas anderes bewirkt, was dem Gerät sagt, dass es jetzt mit Batterien betrieben wird. Weiss jemand da etwas genaueres über diesen Mechanismus? Die Anleitung gibt leider keine Hinweise zu dem Thema. Danke...
Ja, na klar schaltet der Spacer was um. Du musst ihn einlegen (falls du ihn denn hättest) und dann noch ein Stück weit schieben. Welcher der vier kleinen Flansche schaltet, kann man nicht erkennen, aber es klickt deutlich.
Es sieht so aus, als säße der Schalter unten rechts, wenn du in das Batteriefach schaust. Auf dem Spacer ist dort ein kleines Dreieck, das die Schieberichtung anzeigt.
Auch möglich, dass der Spacer nur mechanisch einrastet. Auf dem Boden im Batteriefach sitzt auch noch ein kleiner Gummitaster, der nur mit dem Akku betätigt wird. Im Spacer ist dort Freiraum. Ich habe auch keine Anleitung mehr dazu.
Habe mir aus Neugier jetzt Batterien besorgt und getestet. Der Spacer ist schon notwendig. Er schaltet unten rechts mit einer kleinen Zunge und drückt auf die beiden sichtbaren Bleche in der Bodenaussparung. Schieben muss man ihn nicht, das ist nur, damit er nicht rausfällt. Der Gummitaster ist wohl Reset für den µC. 73
dfIas schrieb: > drückt auf die beiden sichtbaren Bleche in der Bodenaussparung. > Schieben muss man ihn nicht, das ist nur, damit er nicht rausfällt. > Der Gummitaster ist wohl Reset für den µC. > 73 Das sieht plausibel aus, danke. Vielleicht kann ich mir was entsprechendes basteln, oder ich kaufe mir den Spacer. Der LiIon Akku ist super und hält sehr lange. Es ging mir hier nur um die technische Neugier und die Vollständigkeit.
