Forum: PC-Programmierung eigene features.h unter Linux gcc
von Zelda (Gast)
wir haben ein Projekt bekommen, welches unter Windows gebaut wurde. Dort
gibt es eine Datei mit dem Namen features.h
Jetzt sollen wir das ganze Projekt in qt-creator unter Linux mit gcc
bauen.
Vom vorgegebenen Code dürfen wir aber ncihts ändern. Jetzt ist das
Problem, dass diese features.h inkludiert wird Linux inkludiert aber
anscheinen seine eigene und es kracht/bzw. kann nicht compiliert werden.
Für das Projekt haben wir in qt-creator eine .pro und mehrerer .pri
dateien. In den .pri Dateien steht eigentlich welche Dateien gebaut
werden soll.
Gibt es eine Möglichkeit genau zu sagen, welche features.h angezogen
werden soll? Wenn wir die Datei umbenennen funktioniert es, dann haben
wir allerdings was geändert, was wir vermeiden sollten.
Gibt es eine Möglichkeit genau zu sagen, dass die features.h vom Projekt
angezogen werden soll? Oder kommen wir um eine Umbenennung nicht herum?
von Oliver S. (oliverso)
features.h ist ein Systemheader (des gcc-Compilers), der sollte gar kein
Bestandteil des Projektes sein.
Was also ist jetzt genau das Problem?
Oliver
von Sven B. (scummos)
Eigentlich müsste das klappen, wenn das Verzeichnis was die Datei
enthält mit -I in der compiler command line auftaucht. Wie sieht die
aus?
Vermutlich hat das Projekt eine eigene features.h, und wurde unter
Windows nicht mit gcc compiliert. Wenn die dann noch fälschlicherweise
als Systeminclude per <> includiert wurde, statt mit ““, dann kann man
wenig machen.
Aber dazu muß Zelda mal mehr Infos liefern.
Oliver
von Hannes J. (pnuebergang)
Wenn ich so eine Scheiße schon lese ...
von MiWi (Gast)
solange das Herumfuhrwerken in selbiger bezahlt wird ist das schon ok.
Aber Du hast schon recht: irgendwer hat möglicherweise tief und fest
geschlafen als der Auftrag an Land gezogen wurde.
von Rolf M. (rmagnus)
Ja, das ist schon von vorne herein Krampf.
> werden soll?
Das gibt man als Teil der #include-Direktive an. #include <features.h>
sucht erst bei den Systemheadern, dann bei denen des Programms. #include
"features.h" macht es umgekehrt.
Was man noch versuchen könnte, wäre, den Header nochmal extra über die
Kommandozeile mit -i (nicht -I) einzubinden, aber das würde ich als sehr
unschönen Hack sehen. Besser wäre, es richtig zu machen, was aber wohl
auf eine Änderung des Code hinaus läuft.
von Mark B. (markbrandis)
Die Vorgabe ist Schwachsinn. Der, der sie gemacht hat, hat gewiss nicht
überprüft ob es überhaupt möglich ist sie einzuhalten.
Das dachte ich auch, aber in der gcc-Manpage steht:
           You can specify any number or combination of these options on
the command line to search for header files in several directories.  The
lookup order is as follows:
           1.  For the quote form of the include directive, the
directory of the current file is searched first.
           2.  For the quote form of the include directive, the
directories specified by -iquote options are searched in left-to-right
order, as they appear on the command line.
           3.  Directories specified with -I options are scanned in
left-to-right order.
           4.  Directories specified with -isystem options are scanned
in left-to-right order.
           5.  Standard system directories are scanned.
           6.  Directories specified with -idirafter options are scanned
Ich verstehe das so, dass Verzeichnisse, die mit -I angegeben sind,
immer zuerst durchsucht werden, oder? Sprich, wenn es ein features.h in
./include/ gibt und ich -I./include/ mache, sollte es immer das nehmen
vor dem in /usr/include, egal ob ich die "" oder die <> Syntax benutze.
Ja.
Noch genauer lässt sich das mit -quote und -isystem angeben.
Oliver
grrr...
-iquote
Oliver
