Hallo, ich wollte normales Kolophonium, aber es kam dieses hier: termopasty(dot)pl/de/produkty/kolophonium/ In der Beschreibung steht: "Flussmittel mit Aktivatoren", welche es sind finde ich nicht (auch im Download-Tab in den PDFs geguckt). Habe gelesen, je aktivierter ein Flussmittel ist, je gefährlicher ist dieser für Elektronik (und Kolophonium da am ungefährlichsten ist). Kann ich dieses ohne Probleme für Sachen auf dem PCB/Elektronik löten benutzen?
Der meistverwendete Aktivator in Kolophonium, ist Salizylsäure und macht mW. keinerlei Probleme.
Einen "Aktivator" brauchst Du bei Kolophonium nicht, sofern es rein ist. Reines K. kannst Du auch im Musikalienhandel kaufen. https://www.chemie.de/lexikon/Kolophonium.html
bernstein schrieb: > welche es sind finde ich nicht (auch im > Download-Tab in den PDFs geguckt) Das ist tatsächlich vom Hersteller etwas unschön gelöst, aber wer sich mal z.B. bei TME umschaut, findet dort auch auf der Produktseite beschrieben: "aktiviert durch Adipinsäure (2,5%)" Auch bei weiteren Anbietern so zu finden: https://www.google.com/search?q=termopasty+kalafonia+"aktiviert" Wer sich dann weiter informiert: https://de.wikipedia.org/wiki/Adipins%C3%A4ure kann finden, daß diese Säure kristallin vorliegt, einen Schmelzpunkt von 151°C hat und damit im (wieder) erstarrten Zustand des Kolophonium nicht mehr korrosiv wirkt und obendrein sogar als Lebensmittelzusatzstoff E355 zugelassen ist, weil sie auch in essbaren Pflanzen natürlich vorkommt. War das so schwer? > Habe gelesen, je aktivierter ein > Flussmittel ist, je gefährlicher ist dieser für Elektronik (und > Kolophonium da am ungefährlichsten ist). Bei den vielen anderen pastösen Flußmitteln gibt es vielerlei, teils auch giftige oder korrosive Faktoren, die gegen deren Verwendung sprechen. Nicht alle sind no-clean, obwohl es draufsteht. Besonders bei den chinesischen nachgemachten Flußmitteln ist etwas Vorsicht geboten. Weiterhin sind sie auch (temperatur-) lagerungsemfindlich mit Ablaufdatum. Kolophonium ist da völlig unkompliziert. > Kann ich dieses ohne Probleme > für Sachen auf dem PCB/Elektronik löten benutzen? Ja, völlig problemlos. MMn ist Kolophonium das beste, unproblematischste und billigste Flußmittel, was sogar nach Wiedererstarren die Lötstelle unter Luftabschluß setzt. Allerdings würde ich es bei feinsten BGAs auch nicht mehr gerne einsetzen.
sauber recherchieren ist (k)eine Kunst schrieb: > obendrein sogar als Lebensmittelzusatzstoff zugelassen Das trifft auch auf E 175 zu, zwar nur als Farbstoff, aber Msr Ribery hat auch so Spaß daran. Und das Schönste ist: es gibt, anders als bei E 175, keine ADI.
L. H. schrieb: > Einen "Aktivator" brauchst Du bei Kolophonium nicht, sofern es rein ist. > Reines K. kannst Du auch im Musikalienhandel kaufen. > https://www.chemie.de/lexikon/Kolophonium.html Oder in der Apotheke.
Roland E. schrieb: > Oder in der Apotheke. Oder bei Conrad. Da gibt es immerhin ein SDB, bei Thomann nicht. Von Mengenangaben nimmt Thomann auch lieber Abstand ...
Habe mein Kolophonium bei P---n gekauft und einiges in Spiritus aufgelöst,um eigenes flüssiges zum auftragen mit Pinsel herzustellen.Das fertige wird in alten Loctiteflaschen gelagert.Also Inhaltstoffe Spiritus und Kolophonium Gruß Hans
Danke für Eure Antworten (ja, ich bin es, siehe IP, die es sehen können). Das meiste habe ich schon gewusst, es aber extra nicht erwähnt, also nix mit "war das so schwer?" (einen solchen Kommentar kannste Dir generell sparen, da Du es nie weißt) Es sollte erwähnt werden, dass auch Kolophonium nicht ungefährlich ist, und man den Rauch besser nicht einatmen sollte bzw. Lüfter auf Tisch und lüften. Bei bestimmten Sachen wie Löten/rauchentwicklung würde ich in der Tat keine chinesischen nachgemachten Flußmittel kaufen, gut dass Du das erwähnt hast, sollte aber klar sein. Wie auch in Wiki steht kann man Kolophonium in Isopropanol auflösen um es besser auftragen zu können.
bernstein schrieb: > Kolophonium in Isopropanol auflösen um es besser auftragen zu können. Wie meinst Du das?
