Hallo zusammen, ich habe aus einer Mühle einen alten Getriebemotor ausgebaut und würde ihn gerne durch folgenden Motor ersetzen https://www.ebay.de/itm/AC-Servo-Motor-Sankyo-Seiki-MF301NS302KNN04-300W-AC-200-230V/254632007122 Ich lege hier keinen Wert auf eine exakte Drehzahl. Kann ich den Motor mit diesem Leistungsregler betreiben? https://www.kemo-electronic.de/de/Licht-Ton/Effekte/Module/M012-Leistungsregler-110-240-V-AC-1200-VA.php
Das passt leider nicht. Der Regler in Verbindung mit einem Universalmotor oder der Servomotor in Verbindung mit dem passenden Servoregler. Wobei letzteres ziemlich overkill sein dürfte.
Hans M. schrieb: > Kann ich den Motor mit diesem Leistungsregler betreiben Nein, völlig ungeeignet. Du brauchst für den Drehstrom-Servomotor zumindest einen Frequenzumrichter, ggf. sogar einen Servoregler.
Ja das ist wieder typisch. Den alten zuverlässigen Kram rausschmeißen und dann eine Universal-Heulsuse oder einen Frequenzumrichter einbauen. Ich wünsche schon mal viel Spaß bei den zukünftigen Reparaturen.
Hans M. schrieb: > ich habe aus einer Mühle einen alten Getriebemotor ausgebaut und würde > ihn gerne durch folgenden Motor ersetzen. Dann sag mal erst, welcher Typ der Motor ist: Universalmotor, Gleichstrommotor Drehstrommotor oder was sonst. Dazu welche Leistung, Größe usw. Ganz zu schweigen davon, ob der Motor ein Standard-Gehäuse hat. Der Extremfall wäre ja ein Bild des Typenschilds des Motors oder des Geräts. Warum muss man immer die notwendigen Angaben den Leuten erst mühsam aus der Nase ziehen? Der Servomotor dürfte wohl völlig ungeeignet sein.
