Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IR Phototransistor schaltet nicht
von Thomas L. (thomasnrw)
eine eigentlich einfache Aufgabe funktioniert nicht. Nu ich bin ratlos
und hoffe auf Erleuchtung ;)
Auf dem Zettel könnt Ihr meine "Schaltung" sehen, betrieben wird sie
allerdings mit 7V. Am Widerstand/Kollektor ist mein Oszi angeschlossen.
Mein Problem ist das der Transistor nicht schaltet. Hatte ursprünglich
mit der IR-LED getestet, jetzt mal eine IR Fernbedienung genommen.
Wo ist mein gedankenfehler ? jemand eine Idee ?
Kingbright Fototransistor 5 mm 1100 nm L-53P3C
Conrad Artikel:
https://www.conrad.de/de/p/kingbright-fototransistor-5-mm-1100-nm-l-53p3c-154527.html
Datenblatt:
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000154527DS01/datenblatt-154527-kingbright-fototransistor-5-mm-1100-nm-l-53p3c.pdf
Gruß, Thomas
von MaWin (Gast)
Wie schnell ist dein Impuls, wie weit Sendediode vom Empfangstransistor,
wie hell ist es im Zimmer.
Mit 10k am Transistor wird der nicht schnell genug für ein (meist 38kHz)
Fernbedienungssignal, und Fremdlichtkompensation hast du überhaupt
nicht.
IR LED dauerhaft geschaltet
anstatt 10K auch mit 1K getestet
Abstand LED / FB nah am Transistor
Raum verdunkelt
Alles ohne Erfolg
von Wolfgang (Gast)
Hast du den Strom und Vorwärtspannung gemessen, oder ist sie vielleicht
einfach verpolt oder dahin geschieden?
von hinz (Gast)
Und an Masse/Emitter nicht?
Stromaufnahme IR LED 30mA
Sowohl LED als auch Transistor habe ich getauscht um Beschädigung
auszuschliessen.
Du meinst den Masse Pin des Oszi ? ja der ist auch angeschlossen ;)
von Karl B. (gustav)
bleibt nur noch die Frage nach der (den) richtigen Wellenlänge(n).
Mach den gleichen Versuch mit Dioden und Fototransistoren im sichtbaren
Bereich, um "Verdrahtungs- bzw. Schaltungsfehler" auszuschließen.
ciao
gustav
von hinz (Gast)
Prüfe doch mal ob das überhaupt ein Phototransistor ist. Am Ende hat man
dir eine IR-LED geliefert, die gibts auch mit leicht eingefärbtem
Gehäuse.
AUWEIA :)
habe mir gerade nochmal die Daten angesehen, die LED ist blau
eingefärbt. In der Tüte sind aber klare Gehäuse, beim Transistor das
gleiche, der ist als klar angegeben ist aber blau.
Die haben die Tüten verwechselt :)
So einfach kann es sein, das ich da nicht vorher drauf gekommen bin :(
Jetzt funktionert es erstaunlicherweise sogar :)
Danke Euch für die Mithilfe
