Hallo Zusammen, ich suche ein kleines Display (<1"), auf dem man das Bild einer ebenso kleinen Kamera (Technologie egal, aber zu Display passend) darstellen kann. Das ganze soll sowas wie diese Google-Brille werden quasi als Rückspiegel. Irgendwelche Vorschläge/Ideen? .... Sportart bei der man gegen die Fahrtrichtung sitzt ;-) Danke & Gruss Harry
Bei 1" waeren 160x160 Pixel handelsueblich. Nicht gerade das, was ich mir fuer einen Rueckspiegel wuenschen wuerde. Von den Problemen beim Konstrastumfang von Kamera und Display mal ganz abgesehen. Da guggst du dann wie mit Facettenaugen!
R. S. schrieb: > eventuell Display eines mini Beamers nutzen. Kauf dir bei Pollin für 2.50 Euro eine Digitalen-Fotoapparat. Bau das Display aus und verwende das ;)
> Kauf dir bei Pollin für 2.50 Euro eine Digitalen-Fotoapparat. Bau das > Display aus und verwende das ;) Das einzige was er davon ansteuern kann, wird das Backlight sein. Das war jetzt nicht besonders schlau, Herr Schlaumaier.
Larry schrieb: > Das einzige was er davon ansteuern kann, wird das Backlight sein. > Das war jetzt nicht besonders schlau, Herr Schlaumaier. Keine Ahnung. Die Kamera-Elektronik kann es ja. Ich habe übrigens so eine 2.50 Kamera mir gekauft. Geliefert wurde eine HP Photosmart 720, wo das Objektiv blockiert. Pollin sagt aber klar, geliefert wird was wie eine Kamera aussieht, Funktion nicht gewährleistet. Das 2.50 Euro Teil habe ich mir gekauft, weil ich mal neugierig war, wie so eine Kamera funktioniert und was man davon nutzen kann wenn man sie schlachtet. Vielleicht finde ich Infos/Datenblätter zum Display und den anderen Teilen. Keine Ahnung.
Nachtrag: https://www.pollin.de/p/digital-kamera-ungepruefte-retourenware-580358 Kostet nur noch 1.90 Euro ;)
Crazy H. schrieb: > ich suche ein kleines Display (<1") https://de.aliexpress.com/item/32817765931.html?spm=a2g0x.12010612.8148356.14.4d9a78d06CpKxL Sowas? (Parallele Ansteuerung) Das könnte man (vermutlich) mit einem STM32F4xx und der STM-Kamera koppeln. Auf dem STM32F429-Evaluationboard ist eine so eine Funktion als Beispiel vorhanden (vielleicht gibt es den Sourcecode auch irgendwo). Wohl als DMA-Testcode. > .... Sportart bei der man gegen die Fahrtrichtung sitzt ;-) Rudern?
Beim freundlichen Asiaten gibt es 0.96" TFT SPI mit 160x80 Pixeln. Dazu ein ESP32CAM-Modul und eine USB-Powerbank als Stromversorgung. Erfordert dann leider noch ein bisschen Programmieraufwand. Vermutlich wäre ein Spiegel deutlich einfacher :-)
Andreas K. schrieb: > Vermutlich wäre ein Spiegel deutlich einfacher :-) Die Idee kam mir auch schon. Es gab mal einen Motorradhelm, der innen überm Visir mittels einer Optik das Bild hinter einem einblendete. Komplett ohne Elektronik. Eine komplette Bastellösung mit Einzelteilen und Software schreiben, scheidet aus. Dazu habe ich zu wenig Ahnung von dieser Art Prozessoren und Kameras. Eine Kamera und ein Display mit zusammen passenden Schnittstellen (Videointerface) wäre schön.
Der Bereich FPV Brillen könnte interessant sein. Die etwas ältere Eyetop oder dergleichen mono okular. Die neuen Fatshark haben Hochauflösende LCD/Oled. Beispielsweise: Koolertron FPV Goggle und Runcam eagle 2
STK500.-Besitzer schrieb: >> .... Sportart bei der man gegen die Fahrtrichtung sitzt ;-) > Rudern? Vermutlich wird das meinen, dann solltest du aufpassen, dass das Teil auch wasserdicht ist.
100Ω W. schrieb: > STK500.-Besitzer schrieb: >>> .... Sportart bei der man gegen die Fahrtrichtung sitzt ;-) >> Rudern? > > Vermutlich wird das meinen, dann solltest du aufpassen, dass das Teil > auch wasserdicht ist. Das wäre vermutlich nicht ganz falsch :-)
Metriker schrieb: > Warum bezeichnet man eigentlich ein 20mm-Display als 0.96" Rechne mal Zoll in mm um, dann weißt du es. Crazy H. schrieb: > Die Idee kam mir auch schon. Es gab mal einen Motorradhelm, der innen > überm Visir mittels einer Optik das Bild hinter einem einblendete. > Komplett ohne Elektronik. Diesen Optischen Trick gab es in den 90er öfters. Mein alter TV-21 hat ihn z.b. benutzt. http://www.taschenfernseher.de/mini2.htm Das Bild wurde im Display im Deckel erzeugt und in den Spiegel den man auf den Fotos sieht vergrößert wieder gegeben. Die Mathematische Bildgröße betrug 5 cm. Das Teil hatte übrigens KEINE Beleuchtung. Die Beleuchtung für die Spiegel-Projektion war durch das Display im Deckel einfallendes Tageslicht. Auch in Erotikshops wurde diese Technik angewandt, in den das Bild des Super-8-Projektors über 2 Spiegel vergrößert Projektziert wurde, in den kleinen Kabinen. Aber ich hab ehrlich keine Ahnung wie man das heutzutage nachbauen kann.
100Ω W. schrieb: > STK500.-Besitzer schrieb: >>> .... Sportart bei der man gegen die Fahrtrichtung sitzt ;-) >> Rudern? > Vermutlich wird das meinen, dann solltest du aufpassen, dass das Teil > auch wasserdicht ist. Macht man denn beim Rudern auch ab und zu eine Eskimorolle?
