Hallo, Benötige hilfe für den Umbau von einem Tiptroniktaster zum Mufu-Taster. Mein Problem ist das der im Foto gezeigte Taster nur kurz durchgang gibt. Der Stecker da neben wird so auf die Platine gesteckt wie angeordnet. Die Kabelfarben sind soweit ich messen konnte: -Grau LED + -Grün Hochschalten -Blau Runterschalten -Schwarz Masse Auf meinem Billigmulti habe ich messen können, dass wenn ich den einen oder anderen Taster ( blau oder grün) betätige es kein sauberen Durchgang gibt. Nur ein Kurzer Wiederstand ist zu sehen und dann sind die beiden Pin's trotz das ich den Taster nicht los gelassen hab ohne Durchgang. Angeblich soll eine Leiterbahn getrennt werden da dort iwo eine Diode sperrt... ich verstehe nur leider nicht so viel davon das ich es mir selbst zusammen reimen könnte. Ich hoffe hier ist jemand der mir helfen kann. Gruß
Was meinst Du mit Mufu ? Was soll der/die Taster können ? Ich sehe dort keinen mech. Taster. So wie es aussieht, hat die Schaltung keine Versorgungsspannung über den Steckverbinder, sondern der/die Taster werden nur nach GND geschaltet (PullUp extern) Wofür ist das Signal LED+ ? LED auf der Vorderseite ? Foto von der Vorderseite würde weiterhelfen....
Okay, sind das zwei Taster auf der Vorderseite (vier quadr. Lötpunkte, von hinten gesehen) ? Vielleicht kannst Du einen Stromlaufplan dieser doch wohl simplen Schaltung zeichnen...
Mufu = Multifuktionslenkrad Ja genau, Es sind zwei mech. Taster vorne (und zwei LED's vorne) die über eine Art Wippe betätigt werden. Die Taster sollen normal durchschalten, also durchgang geben so lange wie der taster betätigt wird. Schaltplan aufzeichnen wäre ne idee aber ich weiß halt nicht ob die Leiterbahnen unter diesen Kleinen Klötzchen drunter her gehen oder damit verbunden sind, weder noch um was für Bauteile es sich handelt... :(
Alex schrieb: > aber ich weiß halt nicht ob die > Leiterbahnen unter diesen Kleinen Klötzchen drunter her gehen oder damit > verbunden sin Sowas misst man ggf. aus. Alex schrieb: > Angeblich soll eine Leiterbahn getrennt werden da dort iwo eine Diode > sperrt... ich verstehe nur leider nicht so viel davon das ich es mir > selbst zusammen reimen könnte. Und woher hast du diese Info? Evtl. kann sich ja jemand hier einen Reim darauf machen...
Hab das aus einem Audi Forum ( A4/A5 Cabrio ) Leider bekomme ich dort nicht die info von dem User... weil er es entweder nicht mehr weiß oder nicht will...
