Forum: PC Hard- und Software SSD defekt nach unsachgemäßem Herunterfahren
von Manuel M. (imados)
es ist mir leider gelungen meine SSD aus meinem Acer Laptop zu
zerstören. Es handelt sich um eine Kingston ssdNOW 256GB. Der Rechner
ist ca 1,5 Jahre alt. Ich habe das Betriebssystem Windows 10 im Betrieb
einfach ohne herunterfahren ausgeschalten. Beim Neustart kam sofort die
Fehlermeldung no bootable device. Ich habe die SSD ersetzt und das Gerät
läuft wieder. Hat jemand eine Idee wie ich an meine Daten komme? Habe
leider keine Sicherung erstellt da ich einfach zu blöd war. Ich habe
bereits versucht die SSD mit der power cycle method wiederzubeleben. Die
SSD scheinen ja für Spannungsschwankungen anfällig zu sein. Leider ohne
Erfolg. Wenn ich die SSD mit einem SATA - USB Adapter an den Laptop
hänge wird sie nicht als Laufwerk erkannt. Im Gerätemanager, im BIOS und
in der Datenträgerverwaltung wird sie jedoch erkannt.
Datenträger1/unbekannt/20 MB/nicht initialisiert steht da. Die Platine
habe ich mir bereits mal optisch mit Lupe angesehen ob ein Bauteil
abgefackelt ist. Ich kann soweit nichts erkennen. Komisch ist dass der
Datenträger nur mehr mit 20 MB erkannt wird. Denkt ihr es ist eher ein
Software- oder ein Hardwarefehler?
Hab in einem anderen forum das selbe thema eröffnet und lt Empfehlung
mit caine und bootfähigem linux stick eine ddrescue datensicherung
gemacht. Die SSD ist wieder im Rechner eingebaut. Leider ohne erfolg.
Schluss bei 20 MB. Recovery 0,0. Warum 20 MB... ich versteh das nicht.
Hätte jemand eine Idee? Ich hoffe das mit dem anderen Forum ist kein
Problem?
Danke für die Hilfe und schöne Grüße
: Verschoben durch Moderator
von (prx) A. K. (prx)
Die Verwaltungsdaten auf der SSD sind im Eimer. Firmware-Problem.
Ah ok, hast du einen Rat für mich was ich machen könnte? Danke
von michael_ (Gast)
Ich würde Kingston kontaktieren.
Die bieten doch meist eine lebenslange Garantie an.
Mir war nach knapp 2 Jahren eine Kingston SSD verreckt. Stellte sich
tot. Meine einzige defekte SSD bisher. Es gab (via Reichelt) anstandslos
Geld zurück.
von c-hater (Gast)
Bezüglich deines gegenwärtigen Problems: nichts mehr. Der Drops ist
gelutscht. Selbst professionelle Datenrettungsfirmen hätten da sehr
wahrscheinlich ein Problem. Allerdings keins, was sich nicht mit Einwurf
von sehr vielen Coins lösen liesse...
Du müßtest praktisch das reverse engineering des Flash-Controllers
bezahlen und zusätzlich die Anwendung des dabei erworbenen Wissens auf
deinem Datenbestand. Dürfte zusammen locker im 5 oder gar 6-stelligen
Eurobereich kosten.
Aber du kannst für die Zukunft lernen! Nämlich den simplen Grundsatz:
von wichtigen Daten hat man immer ein Backup vorzuhalten.
Ganz einfache Sache eigentlich...
Geld zurück ist für die aber billiger als Daten zurück.
Mit etwas Glück hat das schon vorher jemand finanziert, weil bei diesem
Modell vielleicht öfter auftretend.
Ok, mach ich natürlich. Ich denke die haben keine Freude dass ich den
Deckel abgeschraubt habe. Wäre niemals auf die Idee gekommen mich direkt
an die zu wenden, da bin ich ja mal wieder selbst Schuld. Oh nein....
von c-hater (Gast)
Das ist egal. Senkt allerhöchstens potentiell etwas die Chance, wieder
an die Daten zu kommen. Werden die Datenrettungsunternehmen halt einfach
nur als weiteren Risikofaktor in die Preiskalkulation ihres Angebots
aufnehmen.
D.h.: im Endeffekt hast du es wahrscheinlich nicht viel schlimmer
gemacht, nur sicher etwas teuerer...
von Joachim B. (jar)
manchmal gibt es nicht mal Geld zurück und nicht mal eine gleichwertige
Platte, sondern nur irgendein Modell was so rumliegt, wie bei mir mit
der IBM  DTLA.
erst hiess es IBM Garantie, dann ich musste ich lt. IBM es beim Händler
abgeben, dann hatte der das verschlampt und gab mir irgendwas zurück aus
seinem Fundus.
Ok, danke. Ich denke da geht nichts mehr. Kann mir jemand einen Tipp
zukommen lassen wohin man so etwas schicken kann? Öffentlich ist das ja
vermutlich nicht erlaubt zu posten? Da scheint es ja eine Menge Adressen
zu geben wo man sowieso nie wieder zu den Daten kommt.
von 31. März (Gast)
Nun machts nicht so kompliziert. Der Kingston würde ich nicht weiter
Daten  anvertrauen.
Backup einspielen und gut ist!
Kroll Ontrack. Ich hoffe Du hast einen prall gefüllten Geldbeutel
und beim nächsten Mal ein halbwegs aktuelles Backup.
> Daten  anvertrauen.
Ich denk eigentlich nicht dass ich kompliziert bin sind halt 2 Semester
Uni drauf. Und das mit dem backup da bin ich eh selbst schuld. Aber
danke noch mal für eure hilfe
von Melba (Gast)
> Daten  anvertrauen.
Als ausgebrannte Birne trägst du so oder so nichts zur Helligkeit des
Forums bei, aber sogar ein Minimum an Lesekompetenz fehlt dir (der TO
schrieb " keine Sicherung").
von Nop (Gast)
Wenn Du von Daten kein Backup hast, waren sie ohnehin unwichtig, sonst
hättest Du ja ein Backup gemacht. Also kein Problem.
von Ralf X. (ralf0815)
@ Manuel M.
hast Du mal versucht, hiermit noch etwas zu erkennen, auch wenn ich es
als wenig aussichtsreich sehe?
https://www.kingston.com/germany/de/support/technical/ssdmanager
Linux, Mac und USB (-Adapter) werden nicht unterstützt!
von W.S. (Gast)
Und wie macht man das bei einem Laptop? Normalerweise kann man ja nur
auf den E/A-Knopf drücken, bis nach einigen Sekunden der Laptop geruht,
sich selbst auszuschalten. Und was er in der Zwischenzeit macht, weiß
nur der Hersteller.
Oder hast du den Akku herausgerissen (vorausgesetzt, der ist nicht fest
verbaut)?
Fragen über Fragen.
Normalerweise sollte das Ausschalten per Knopf keinen Schaden an der HD
machen. Ich tippe deshalb eher darauf, daß diese SSD irgend einen
schlimmen Fehler hat - entweder konstruktiv oder firmwaremäßig.
W.S.
von Schlaumaier (Gast)
Ich würde die SSD über ein USB-Adapter anschließen. Dann mal schauen was
da los ist.
Nur weil Windows die Festplatte nicht will, heißt das noch lange nicht
das sie Kaputt ist. Windows ist was Festplatten angeht mehr als zickig.
Lade dir mal ein paar Datenrettungsprogramme runter. Funktionsdemos gibt
es für lau. Gib ihm die Platte mal zu fressen und schau was sie sagen.
Wichtig.  Die Platte MUSS via USB-Adapter angeschlossen werden NICHT via
Sata. Der Grund ist, das Windows auf den SATA + IDE-Bus perfekte
Laufwerke erwartet. Am USB-Bus nicht. ;)
Ich habe auf die Weise schon einige Festplatten retten können = Daten
umkopieren, Platte danach neu formatieren.
Und bette das sie nicht verschlüsselt ist. Dann ist meist Essig.
Nachtrag:
Ich vermute da ist der Nachfolger der FAT (Name fällt mir nicht ein)
geschrottet. Windows findet die Startdateien nicht und sagt : nö nö nö
Ein Datenrettungsprogramm kann aber diese Tabellen zusammenbauen.
von Lesen bildet! (Gast)
> da los ist.
Hat er schon gemacht, siehe sein Eröffnungsbeitrag.
P. S.: List die junge Generation heutzutage noch mehr als den ersten
Satz eines Beitrags bzw. Artikels?
von Erwin D. (Gast)
Aber nur mit List und Tücke :-)
NEIN
Ein Laufwerk wird als Laufwerk anerkannt wenn es ein Buchstaben
zugewiesen bekommt. Alles was keine Windows-Konforme Datentabelle hat,
bekommt aber kein Buchstaben.
Datenrettungsprogramme suchen NICHT nach Laufwerken sondern nach
VOLUMEN. Das ist was anders. Solange die als Volumen in der
Datenträgerverwaltung drin ist, ist die nicht wirklich defekt.
Aber danke für das Kompliment. ;) Vom meinen Gefühlen her hast du Recht.
Nur mein Perso. sagt was anders. ;)
von W.S. (Gast)
Hä? Was schreibst du da? Datentabelle???
Ein "Laufwerk" sollte (wenn es nicht eine CD/DVD, Bandlaufwerk o.ä. ist)
entweder nur eine Partition mit einem gültigen Bootsektor oder einen MBR
mit Partitionstabelle haben. Und das gilt für alle OS.
Und einen Laufwerksbuchstaben kriegt eine Partition dann ab, wenn es
sich um eine von Windows berücksichtige Partition, also eine mit
passendem Dateisystem handelt. Fremdpartitionen (Linux) werden
normalerweise ausgelassen.
So herum.
W.S.
von Oliver S. (oliverso)
> nur der Hersteller.
Nur für den Fall, dass du doch mal einen Laptop hart abschalten musst:
Powerknopf lange drücken.
Oliver
>> nur der Hersteller.
Manchmal bringt selbst das nichts mehr, dann geht nur noch Akku UND NT
raus.
W.S. schrieb:
> wenn es
Nicht ganz richtig.
Die Partition muss KORREKT Formatiert sein. Was bedeutet die ntfs
tabelle muss KORREKT sein.
*Und ich vermute sehr stark das genau diese Tabelle Schrott ist.*
Wenn genau in der Sekunde wo er die Tabelle geschrieben/upgedatet hat,
der Platte der Saft abgedreht wurde ist da ein kaputte Tabelle drauf.
Diese kann Windows nicht mehr lesen, und gibt das Laufwerk als DEFEKT
an.
Besonders bei Festplatten ist der Cache aktiviert. Und die Daten sind
irgendwo verloren gegangen.
Datenrettungsprogramme umgehen diese Tabelle bei "Tiefer Suchen" oder
wie immer sie das nennen(Je nach Prg). Dann wird diese Tabelle
zusammengesucht (im RAM-Speicher abgelegt) und die Daten angezeigt.
Dieser Vorgang kann einige Stunden dauern.
Da klickt man dann auf RETTEN, gibt eine 2 Festplatte an, und das Prg.
schaufelt alles rüber.
Hier eine Liste von so Tools die das machen.
https://www.heise.de/download/products/sicherheit/datenrettung#?cat=sicherheit%2Fdatenrettung
Ach ja.
Die ersten Versionen von Windows mit USB haben besagten Cache auch auf
USB-Sticks angewandt. Wenn man den nicht abgemeldet hat sondern einfach
rausgezogen, konnte es sehr oft passieren das genau der Fehler des TO
aufgetreten ist. Nur FAT war/ist da etwas weniger Zickig, und hat
einfach die Ersatztabelle (Kopie) geladen. Dann fehlte nur die eben
kopierte Datei in der Tabelle. Ich hab dutzende davon zurückgeholt.
Das Problem wurde erst besser als Windows den Cache für Sticks
abgeschaltet hat. Passieren kann das aber immer noch. ;)
von Erwin D. (Gast)
Ich vermute, du meinst "defaultmäßig". Der User kann aber selbst
entscheiden, ob der Cache bei USB-Sticks ein oder aus ist. Und diese
Einstellung merkt sich Windows. Das heißt, im Zweifelsfall kann man
nicht sagen, ob der Cache aktiv ist oder nicht.
> an.
Wenn der Datenträger schon von Typ und Kapazität her nicht korrekt
erkannt wird, ist Windows ausnahmsweise mal nichts anzulasten. Denn das
kommt von der Disk.
Da eine SSD keine Daten überschreiben kann, sollte es einer guten
Firmware im Zweifelsfall möglich sein, entweder die korrekten neuen
Metadaten verarbeiten zu können, oder auf deren vorherige Version
zurückzugreifen.
Auch Intel hatte das schon verbockt:
https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Intel_320_Series_SSDs_Firmware_Update
> zerstören.
Das macht mich jetzt etwas sprachlos.
Ich hätte eigentlich erwartet, dass man durch brutales Ausschalten der
Stromversorgung maximal das Dateisystem auf der SSD zerschießt, aber
doch nicht die SSD als solche? Einen Stromausfall kann man ja nie
hundertprozentig ausschließen.
Wenn nur das Dateisystem kaputt ist, muss man halt im schlimmsten Fall
die SSD neuformatieren, danach sollte sie wieder in Ordnung sein.
Bei dem wirklich ernsten Problem des TE würde ich deswegen eher auf
einen Konstruktionsfehler einen Bug in der Firmware tippen.
Ok, vielleicht ist so eine SSD-Firmware ja tatsächlich zu komplex, um
sie auf Anhieb halbwegs fehlerfrei zu schreiben. Vielleicht wird ja auch
auf so etwas wie einen plötzlichen Stromausfall bei der Entwicklung und
den Tests gar nicht sonderlich geachtet, da es sich dabei um eine eher
seltene Ausnahmeerscheinung handelt.
Übrigens: Wenn nichts mehr geht, geht vielleicht dieses hier:
  https://fmad.io/blog-ssd-bricked-restore.html
von QQ (Gast)
Scanne mit Testdisk nach Dateien und/oder Partitionen. Sollten damit
keine sinnvollen Ergebnisse erzielt werden können, wird die SSD defekt
sein. Dann bleibt nur der Weg über Datenrettungsfirmen.
Oder versuche den Weg der Daten zurück zu verfolgen.
Da es in erster Linie um Studiumsdokumente geht, lade doch einfach alles
erneut runter. Auf Platformen wie Ilias kannst du in der Regel auch auf
Vorlesungsunterlagen und eingereichte Dokumente vergangener Semester
zugreifen. Bescheinigungen sollten auch kein Problem darstellen und
Notizen vom Tablet oder Papier könnten dort immernoch vorhanden sein.
Vielleicht hast du deine Zusammenfassungen mit Kommilitonen geteilt oder
USB-Sticks benutzt...
von Andreas M. (elektronenbremser)
PC Hardware
von Erwin D. (Gast)
Andreas M. schrieb:
> PC Hardware
soll heißen?
Erwin D. schrieb:
> soll heißen?
Falsches Unterforum, hab den Thread verschoben.
Ja eh stimmt schon alles. Einen Teil werd ich schon wieder über Kollegen
und so zusammenbringen. Interessieren würde es mich trotzdem ob und vor
allem wie man die Daten wieder herbringt. Ich bleib mal dran und geb
euch dann Bescheid sollt ich etwas herausfinden wenn es wer wissen will.
Danke euch trotzdem für die super Hilfe!
von Erwin D. (Gast)
Yalu X. schrieb:
> Erwin D. schrieb:
>> soll heißen?
Okay, alles klar :-)
von Peter D. (peda)
Manuel M. schrieb:
> Habe
Dann frag einfach einen professionellen Datenretter. In der Regel machen
die eine Voruntersuchung für kleines Geld und dann kannst Du immer noch
entscheiden, wie wichtig die Daten sind.
Bei guten Aussichten kriegst Du oft schon einen Verzeichnisbaum mit
allen Dateinamen.
In meinem Acer steckt ne liteon cv1-8b512.
Gute Erfahrungen habe ich auch mit Sandisk gemacht.
Für Backups benutze ich die externe WD Elements 14TB.
von c-hater (Gast)
Ja, deine Erwartungshaltung würde ich voll unterstützen. Blöderweise
sind die SSD-Hersteller da offensichtlich (nachweislich zumindest
teilweise) anderer Meinung...
Nein, das ist dann typisch nicht das Problem.
Das Problem ist dann, dass es erst garkein Block-Device mehr gibt, weil
der verschissene Flash-Controller auf jegliche Anfrage nur noch "Fehler"
meldet.
von Nano (Gast)
Die werden nur die SSD ersetzen, aber nicht die Daten retten.
Dafür muss er eine professionelle Datenrettungsfirma beauftragen.
Er hat leider kein Backup gemacht und da heißt es eben:
Kein Backup, kein Mitleid.
Ist nunmal so. Da kann man auch nicht mehr groß helfen, als auf die
Datenrettungsfirmen zu verweisen. Ob die aber mehr können, das weiß ich
nicht.
von michael_ (Gast)
Ich liebe Leute, die von vornherein sagen dass was nicht geht und gleich
aufgeben.
Dort sitzen keine Dummlinge. Und die haben jahrelange Erfahrung.
Mal anfragen tut nicht weh und kostet auch nichts.
Selbst wenn man eine Ersatz SSD kriegt, ist das auch mehr als nichts.
Mit einem Teil von Intenso werden sie kein Interesse zeigen.
von Nano (Gast)
> aufgeben.
Dort sitzt eine Austauschinfrastruktur, die von vornherein gar nicht
einplant, dass Daten gerettet werden.
Die kriegen täglich tausende Datenträger rein, die sie umtauschen.
Das ist bei jedem SSD und Festplattenhersteller so, auch bei Samsung.
Dann prüfen die die Funktion und tauschen den Datenträger aus, wenn der
Ganatieanspruch berechtigt ist.
Die Daten zu sichten machen die allein schon aus Datenschutzgründen
nicht.
SSDs, die repariert werden können, werden ungesehen gelöscht.
Und wenn du dir die Nutzungsbedingungen von solchen Austauschservices
mal ansehen würdest, dann würdest du das auch wissen und müsstest nicht
spekulieren oder gar hoffen.
von oszi40 (Gast)
Yalu X. schrieb:
> ich hätte eigentlich erwartet, dass man durch brutales Ausschalten der
Naja wenn kein definierter Pegel anliegt, kann sich manches Gatter
aussuchen welchen Zustand es möchte. Bei Unterspannung wurden früher
öfter HDs unbrauchbar. Das passierte meistens wenn der NB-Akku fast leer
war.
von michael_ (Gast)
Bist du im Arbeitsleben auch so? Gleich aufgeben?
von Nano (Gast)
Ich bin eigentlich sehr hartnäckig, wenn ich vor einer Herausforderung
stehe. Aber Erfahrung und Wissen hilft auch rechtzeitig zu erkennen,
wann es sinnlos ist, da noch mehr Zeit reinzustecken.
Und so ne kaputte SSD ist so ein Kandidat, wo das meist der Fall ist,
vor allem wenn sie sich nicht mehr ansprechen lässt.
Dem TS kann man nur raten in Zukunft Backups zu machen und wenn ihm das
zu aufwendig ist, dann sollte er mindestens zusehen, dass er ein RAID 1
System oder besser verwendet. Ein Raid ist zwar kein Backup, aber
zumindest in dem Fall hätte der Hardwareausfall nur einer SSD seine
Daten noch gerettet.
Gegen Schadsoftware hilft Raid 1 allerdings auch nicht, dafür braucht
man dann Backups.
Richtig.
Wenn ich den Service machen müsste für so eine Kiste würde ich diese
Einstellung überprüfen. Bzw. wenn berechtigt diese Einstellung
blockieren.
Aber wer keine Ahnung hat, verstellt die meist nicht, ergo kann man
davon ausgehen das sie DEFAULT eingestellt ist.
Ein Hardwareschaden ist das was ich als letztes akzeptiere. Ich hatte in
meine 22 Jahren als Zuständiger für die EDV der Firma 4 Hardwareschäden
an Computern. Der Rest waren alles Schäden an der Software. Wozu auch
Schäden am Dateisystem gehören.
Ein Hardware-Schaden bedeutet das ich die SSD/HD nicht mehr
"Low-LEVEL-Formatieren // Zurücksetzen" kann. Und bevor mir einer was
erzählt.
Ich habe eine schöne Linux-Tools-CD die Festplatten/SSD wieder
zurücksetzt. LOW-LEVEL gibt es immer noch. Nur die Hardware-Hersteller
wollen nicht das man das macht. Besser neue verkaufen. ;)
von Hardy F. (hardyf)
> zurücksetzt.
Erzählst du uns mehr davon oder soll es ein Geheimnis bleiben ?
Ich denke das interessiert auch andere.
Du bist ja schließlich kein 'Hardware-Hersteller'
Vielleicht kann jemand seine Platten für Nebenanwendungen damit wieder
auffrischen
von michael_ (Gast)
So ganz kaputt ist sie ja nicht.
Zeigt noch 20MB.
Bei USB-Stick bzw. SD-Karten mit ähnlichen Fehler gibt es da manchmal
wieder Erfolge.
Die ist uralt und arbeitet unter Linux. Ich glaub die hat mal irgend
eine Zeitung zusammengestellt. Ein Teil der Software davon habe ich
sogar selbst aus den Internet darauf gemacht. Aber etwas Infos habe ich
gerade mal eben gegoogelt.
Es gab mal eine Zeit da haben Zeitungen nicht das 10000.te Foto-Tool auf
eine CD gepackt sondern noch nützliche Tools. Ich habe so 1.x im Jahr
1-2 Spezial-CD's zusammengestellt mit den aktuellsten und nützlichsten
Teilen.
Wenn man für die ganze EDV zuständig war, hatte man immer eine CD/DVD
Tasche dabei mit den wichtigsten Tools/Servicepacks etc.
Google low level format tool
Treffer u.a. :
https://www.chip.de/downloads/HDD-LLF-Low-Level-Format-Tool_71282236.html
https://linux.m2osw.com/low-level-formatting-hard-drives
https://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low-Level-Format-Tool/
Da gibt es einige Seiten im Netz mit so Tools. Bei SSD's gibt es die
Tools sogar frei vom Hersteller auf deren Seite. Bei einigen Herstellern
geht LOW-LEVEL-FORMAT. Bei einigen kann man nur S.m.a.r.t. Daten
auslesen und die Firmware updaten.
Jeder wie er mag ;)
von W.S. (Gast)
Bei einem Laptop gibt es ja besagtes "brutales Ausschalten" gar nicht.
Dort kann man den E/A-Knopf drücken, aber der wird vermutlich nur von
einem Hilfs-Mikrocontroller abgefragt, welcher seinerseits ein paar
Sekunden lang IRGENDWAS tut, eventuell in die restlichen Teile des
Laptops hineinruft "Achtung, in 5 Sekunden wird abgeschaltet" oder sowas
ähnliches. Jedenfalls ist das alles ein Soft-Abschalten, solange man
nicht den Akku herauszieht.
W.S.
von Anarchist (Gast)
Kingston kauft man grundsätzlich nicht. Transcend auch nicht.
Ich habe in mein 7 Jahre altes Acer Laptop eine Toshiba 250 GB SSD
eingebaut und die 500 GB HDD ausgebaut. Läuft eiwandfrei.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Schlaumeier,
was genau macht Dein low-level-Format-Tool?
Und was daran ist so besonders, dass "die Hardware-Hersteller wollen
nicht das man das macht?"
Ich glaube, Du verwendest hier einen Begriff, der ganz anders besetzt
ist.
Selbst wenn die von Dir verlinkten Quellen den Begriff verwenden sollten
- ich unterstelle Deinen Quellen reine sprachliche Hochstapelei.
Blödsinn. Wenn ich den Knopf meines Laptop 5-10 Sekunden gedrückt halte
ist der WEG. Genau wie mein Desktop. Das ist eine BOARD-Steuerung und
hat mit den OS NIX zu tun. Vielleicht hat das BIOS da noch was zu
melden, keine Ahnung aber WEG IST WEG. Und beim Neustart meckern
Windows.
Mag sein, ich habe die SSD damit jedenfalls wieder ans laufen bekommen.
von oszi40 (Gast)
Von einigen Einzelfällen kann man nicht auf ALLE schließen. Es gibt
nicht nur eine Krankheit. Bei Überspannungsschäden wird z.B. Deine
Software die weggebrannten Leiterzüge kaum ersetzen.
von michael_ (Gast)
Deshalb bezahlen Käufer locker und freiwillig einen höheren Preis für
bessere Qualität.
von UniVerse (Gast)
Am US-Bus-Bus (der nichtmal ein Bus ist) würde ich auch nicht viel
erwarten
von alopecosa (Gast)
Wow... der MBR ist ja mal sowas von tot...
MAl was von GPT gehört?
Ein erkennen der Festplatte wie beim TO ist Voraussetzung. Ich rede ganz
klar von Zerstörten Datenstrukturen. Und zwar genauer gesagt denen die
ein normaler Format-Befehl nicht mehr auf die Reihe bekommt.
Und wie ich schon oben geschrieben habe gibt es Hersteller die so
Software sogar freiwillig raus rücken. Bei einen Low-Lavel-Format wir
MBR/GPT oder was auch immer neu geschrieben. Danach wird der komische
Speicherplatz erst mal sortiert, und dadurch VOR-Formatiert. Einfach
gesagt die Platte kann jetzt mit der runden Scheibe/den Chip in ihr was
anfangen.
Das ist  zur Hälfte dann der Auslieferzustand. Da aber die meisten Leute
heutzutage sogar zum NORMALEN Formatieren zu blöd sind, ist die andere
Hälfte des Auslieferzustand eine MS-Kompatible Formatierung mit oft ein
Backup-Prg. für arme.
Sind aber die Informationen der VOR-Formatierung zerstört funktioniert
kein Format-Befehl mehr (richtig). Ergo muss man der Festplatte alles
neu beibringen.
*DAS ALLES IST KLAR SOFTWARE.*
Wenn der Chip aus den Halter springt, die Platte lauter schreit wie eine
Kreissäge oder Klappert wie eine Pillendose  hilft nix mehr. Dann ist
sie ein Fall für den Elektromüll. Wenn die Platte per Wölkchen um S.O.S.
funkt will sie auch nur noch in die Mülltonne.
von X2 (Gast)
Das ist eine Funktion der PCH. Wenn der Powerbutton länger als 5s
gedrückt wird (ist teilweise auch in der PCH konfigurierbar), löst die
PCH ein Thermtrip Event aus, alles wird sofort abgeschaltet. Zumindest
ist das bei Intel so.
Direkt nach dem drücken des Buttons kommt das normale Powerbutton Event
am Betriebssystem an. Dann passiert die konfigurierte Aktion
(Herunterfaheren, nichts tun, Sleep etc.).
Ansonsten ist ja wieder die geballte Kompetenz hier vertreten
(Schlaumaier, _michael...)
Ich bin neugierig.
Meinst du das Positiv o. negativ ??
von Peter M. (r2d3)
Hallo alopecosa,
Nein.
Eine spezifikationskonform partitionierte Festplatte mit GPT hat immer
auch einen MBR, den sogenannten "protective MBR".
Ich behaupte, dass beispielsweise externe Festplatten bis 2TB aus
Kompatibilitätsgründen nicht mit GPT partitioniert werden.
Damit leben Totgesagte länger.
Ja. Sie nicht?
von X2 (Gast)
Ich sage nur US-Bus-Bus
Google *USB-BUS"
Ungefähr 242.000.000 Ergebnisse (0,71 Sekunden)
Eine so große Menge Webseiten können sich nicht irren. Aber der Strom
fließt ja auch nicht von Plus nach Minus sondern von MINUS nach PLUS und
trotzdem reden alle davon falsch. Ergo ist USB-Bus "üblicher
Sprachgebrauch".
Aber schön das es Experden wie dich gibt. So habe ich schon 3
Festplatten geschenkt bekommen die "kaputt" waren. ;)
> Aber der Strom
Nicht doch. Die Elektronen schwimmen gegen der Strom.
von UniVerse (Gast)
> Google *USB-BUS"
Google *Bunker BER"
Ungefähr 3.270.000 Ergebnisse (0,95 Sekunden)
von X2 (Gast)
> Google *USB-BUS"
Googlen will gelernt sein! Du musst nach dem exakten Begriff suchen.
Ansonsten erhälst du auch Seiten, die "USB (Universal Serial Bus)" o.ä.
enthalten.
Google "USB-BUS"
About 1.550.000 results (0,55 seconds)
Heißt das jetzt, dass es die Bunker unter dem BER gibt, aber keinen
USB-BUS?
immer noch 1.5 Mio Seiten von PROFIS erstellt (Immerhin erstellen die
eine Web-Seite). die das genau so sehen wie ich. Also einfacher
Sprachgebrauch.
von X2 (Gast)
Warum klaust du meinen Nick?
von Percy N. (vox_bovi)
Warum zitierst Du so miserabel?
Haut euch.  Wird eh vermutlich eh alles Gelöscht wegen off topic ;)
LCD-Display...
"Ich hab ne SMS bekommen" ...
Duden zu SMS: Ich hab ne "über das Mobilfunknetz versandte geschriebene
Kurznachricht" bekommen.
> Duden zu SMS: "über das Mobilfunknetz versandte geschriebene
> Kurznachricht"
Ja, die zunehmende Verblödung der Duden-Redaktion zeigt sich auf
verschiedenen Gebieten.
Aber da sind die Leute auf einer Linie mit Stefan Raab, der sich weiland
auf das Köstlichste amüsierte, weil jemand erzählt hatte, er habe "eine
SM bekommen" .
Raab: "Eine SM bekommen hihihi eine SM hehe stellt Euch vor, eine SM
bekommen, hihihi eine SM!" usw
Er dürfte den Geschmack und die intellektuelle Leistungsfähigkeit seines
Primatenpublikums korrekt eingeschätzt haben.
So kann man das sehen. Oder aber als seine Aufgabe: Die Alltagsbedeutung
von Begriffen zu übernehmen, statt irgendwann so zu klingen, wie
althochdeutsch heute.
Wer die sich ständig verändernde Sprache so konserviert, wie er sie
einstmals gelernt hat, und Abweichungen davon als zunehmende Verblödung
sieht, sollte sich fragen, wer dabei...
> von Begriffen zu übernehmen, statt irgendwann so zu klingen wie
Ich wüsste gern, ob Du es auchcals Althochdeutsch bezeichnen würdest,
wenn jemand Batteruen ind Einzelzellen voneinander unterscheidet, und
Akkus und Primärzellen ebenfalls. Da hat sich diese Schlamperei schon
durchgesetzt.
Noch schlimmer in der Gesetzgebung: eine,Kündigzng istxeine
Willenserklärung, gerichtet auf Beendigung eines
Dauerschuldverhältnisses, zB Miete oder Arbeitsverhältnis. Seit ein paar
Jahren kann man auch einzelne Räume kündigen.
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__573b.html#:~:text=%C2%A7%20573b%20Teilk%C3%BCndigung%20des%20Vermieters,1.
Wie dieser Irrsinn den Rechtsausschuss des Bundestages passieren konnte,
wäre eine Untersuchung wert.
Und nein, es handelt sich nicht um die Entwicklung einer lebenden
Sprache, sondern um den unnötigen Verlust an Trennschärfe durch
Nachlässigkeit.
Wer die Verwendung der Abkürzung SMS, due einen Kurznachrichtendienst
bezeichnet, fprxeine sinnvolle Abkürzung des Wirtes Kurznachrucht hält,
sollte sich wohl auch die eine oder andere Frage stellen.  Oder
auchcstellen lassen, da er wohl nicht von allein darauf kommen kann.
von X2-2 (Gast)
> Sprachgebrauch.
Ah, du meinst Profis wie
- https://www.amazon.de/usb-bus/s?k=usb+bus
- https://www.linguee.com/english-german/translation/usb+bus.html
oder aber auch Treffer, die das Gesuchte so trotz Anführungszeichen
nicht enthalten, sondern von USB Bus-powered Devices sprechen?
Um es dir nochmal zu erklären:
1. USB ist entgegen des Namens KEIN BUS
2. UniversalSerialBus enthält den Bus schon. Ein weiterer Bus macht das
nicht besser und hört sich bescheuert an. Leute, die USB (Bus)-Bus oder
LCD (Display)-Display sagen, disqualifizieren sich in einer fachlichen
Diskussion umgehend.
Sorry, X2 ist jetzt nicht so unüblich. Registrier dich halt, wenn das
nicht passieren soll.
von michael_ (Gast)
Was gab es bei Euch heute Abend zu trinken?
von X2-2 (Gast)
Wein: https://www.youtube.com/watch?v=9TvjPidmo2Q
von michael_ (Gast)
Was ist mit Pivo?
Da braucht man mind. USB-3.1.
