Weiß jemand etwas über das Signal auf 1148kHz?
Kleiner SWL schrieb: > Weiß jemand etwas über das Signal auf 1148kHz? Das ist der Bereichsanfang von Langeweile (1150kHz). Knapp unter 87,5 MHz gab es doch auch mal so ein Eurosignal?
Andreas M. schrieb: > Mittelwelle Stimmt. Langwelle geht ja von 150kHz bis 350kHz. Mittelwelle geht von 530kHz bis 1720kHz. Dann knattert's aber ziemlich mittig im Frequenzband!?
Klein SWL schrieb: > 7148kHz Das müsste eine Amateurfunkstation am Wörthersee sein, die auf Kurzwelle sendet.
Bei dem Knattern hätte ich dann auf das Blöde PLC getippt.
Klein SWL schrieb: > Sind 58MB zuviel um ein kurzes Video hochzuladen? Du könntest einen Screenshot von einer Wasserfalldarstellung des Spektrums oder ein Audio hochladen. Oder rechnest du damit, dass auf 7148kHz Videodaten übertragen werden?
Klein SWL schrieb: > Sind 58MB zuviel um ein kurzes Video hochzuladen? Ja. Es genügt auch eine 5 Sekunden Tondatei mit 4MB, oder besser noch im MP3-Format.
und, schon wieder ein tippfehler, und du meinst eigentlich 7172562245hz? macht nix, ich mach auch immer tippfehler, beim lotto.
tippse schrieb: > du meinst eigentlich 7172562245hz? Das denke ich nicht! Das wären dann ja 7,173 GHz. Wenn da wirklich ordentlich rumgeknattert wird, stört das, glaube ich, auch niemanden.
Beitrag #6444308 wurde vom Autor gelöscht.
