ich bin gerade dabei eine Mikrotik HEX zu konfigurieren und der
Intenetzugriff über IPv4 geht so weit. Nun möchte ich aber auch IPv6
verwenden und habe dem Bridge und dem WAN Interface manuell eine IP
(IPv6) zugewisen. Die Rechner, die an der Firewall hängen beziehen per
SLAAC auch eine IP. Aber wenn ich eine Webseite mit IPv6 anpingen will
bekomme ich vom Windows folgenden Fehler zurück:
1 | ping -6 heise.de
2 |
3 | Ping wird ausgeführt für heise.de [2a02:2e0:3fe:1001:302::] mit 32 Bytes Daten:
4 | Zielnetz nicht erreichbar.
5 | Zielnetz nicht erreichbar.
6 | Zielnetz nicht erreichbar.
7 | Zielnetz nicht erreichbar.
8 |
9 | Ping-Statistik für 2a02:2e0:3fe:1001:302:::
10 | Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4
11 | (100% Verlust),
Config von der Firewall (öffentliche IPs geändert):
1 | /ipv6 route
2 | add check-gateway=ping disabled=yes distance=1 dst-address=::/128 gateway=fe80::3a10:d5ff:fe75:4c2b%wan
3 | add check-gateway=ping distance=0 dst-address=2001:db8:a357:1a5d::/64 gateway=fe80::3a10:d5ff:fe75:4c2b%wan
4 |
5 | /ipv6 address
6 | add address=2001:db8:a357:1a5d:c4ad:34ab:bf3c:1234/128 advertise=no interface=wan
7 | add address=2001:db8:a357:1a5d:c6ad:34ff:feab:bf3d eui-64=yes interface=bridge
An was könnte das Problem liegen und wie behebt man dieses am besten?
Bitte nicht mit der Diskussion beginnen, ob IPv6 sinvoll ist beginnen.
Vielen Dank
100Ω Wiederstand
