Hallo zusammen, ich wollte einen Stecker aus einer Steckdose herausziehen, dabei wurde leider die Steckdose herausgerissen. Die Steckdose ist aber nicht nur herausgerissen, sondern funktioniert auch nicht. Mit dem Leitungskabel ist die Steckdose aber verbunden. Gibt es da etwas besonderes beim Austausch der Steckdose zu beachten, um mögliche negative Folgen zu vermeiden? Danke
Klin E. schrieb: > ich wollte einen Stecker aus einer Steckdose herausziehen, dabei wurde > leider die Steckdose herausgerissen Das alleine reicht nicht!
Klin E. schrieb: > Gibt es da etwas besonderes beim Austausch der Steckdose zu beachten, um > mögliche negative Folgen zu vermeiden? Ja, lass das liber einen Fachmann machen, der sich mit sowas auskennt!
Klin E. schrieb: > Sorry, reicht wofür nicht? Nur von herausziehen eines Steckers kann eine Steckdose nicht zerbrechen. Sofern es nicht mit roher Gewalt geschah.
Ich habe einen Freund, der sich damit schon auskennt, aber ich dachte, vielleicht gibt es doch etwas was eurer Meinung nach zu beachten wäre.
Wintersturm schrieb: > Klin E. schrieb: >> Sorry, reicht wofür nicht? > > Nur von herausziehen eines Steckers kann eine Steckdose nicht > zerbrechen. Sofern es nicht mit roher Gewalt geschah. Leider war die Steckdose offensichtlich extrem billig befestigt.
Beitrag #6428287 wurde von einem Moderator gelöscht.
Klin E. schrieb: > Gibt es da etwas besonderes beim Austausch der Steckdose zu beachten, um > mögliche negative Folgen zu vermeiden? Fachmännisch installieren. Du wirst ja wieder eine Aufputz-Doppelsteckdose haben wollen. Kauf halt nicht wieder den billigsten zerbrechlichen Scheiss aus dem Baumarkt.
Wintersturm schrieb: > Nur von herausziehen eines Steckers kann eine Steckdose nicht > zerbrechen Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich habe hier auch Steckdosen wo der Stecker sehr stramm sitzt und ohne Gegenhalten die Dose aus der Wand ziehen würde. Wenn das jetzt schon alter und spröder Kunststoff ist, halte ich das schon für möglich zumal am abgebrochene Teil ja noch eine der beiden Befestigungsschrauben hängt. @marned: Mach bitte wenn nocht nicht passiert sofort die Sicherung für diesen Stromkreis raus. Das was da rechts einzeln rumhängt ist höchstwahrscheinlich der aktive Leiter.
Klin E. schrieb: > Ich habe einen Freund, der sich damit schon auskennt, aber ich dachte, > vielleicht gibt es doch etwas was eurer Meinung nach zu beachten wäre. Ja, das man Stecker nicht mit roher Gewalt behandelt und beim Rausziehen die Steckdose möglichst mit der anderen Hand festhält.
Wer solche Fragen stellt und dann auch noch ein Foto in png veröffentlicht, sollte von Technik besser die Finger lassen! Eine Steckdose ist so ziemlich das einfachste technische Bauteil das es gibt. Also wer damit schon Probleme hat.
Klin E. schrieb: > Gibt es da etwas besonderes beim Austausch der Steckdose zu beachten, um > mögliche negative Folgen zu vermeiden? Ja, Du solltest schon jetzt darauf achten, dass die Sicherung für den entsprechenden Stromkreis draussen ist, solange der Kontakt am L (schwarze Leitung) da frei in der Luft baumelt und den jemand berühren kann.
Ja, ist schon sichergestellt, dass die Sicherung raus ist. Das Photo ist in png einfach weil ich es mit dem IPad aufgenommen habe und auf dem IPad auch hochgeladen habe. Wie gesagt, das wird von einem Freund gemacht, der das kann, aber zu seiner Sicherheit... vielleicht gibt‘s da etwas besonderes, was ihm eventuell nicht bewusst wäre...
Klin E. schrieb: > Gibt es da etwas besonderes beim Austausch der Steckdose zu beachten, um > mögliche negative Folgen zu vermeiden? Ja. - wie schon gesagt: Sicherung raus machen / Abschalten, gegen Wiedereinschalten sichern! - neue Steckdose ordentlich befestigen. - den Gelb-Grünen Leiter auch an den Schutzkontakt anschließen. - nach Montage Prüfung durchführen
So wie das aussieht, häl die linke Schraube nur den Dübel in der Wand, denn die steckt tief drin. Wenn dann die Steckdose nur einseitig fest ist, kann die schon abbrechen. War ein Experte, kein Fachmann.
Klin E. schrieb: > Wie gesagt, das wird von einem Freund gemacht, der das kann, aber zu > seiner Sicherheit... vielleicht gibt‘s da etwas besonderes, was ihm > eventuell nicht bewusst wäre... Wenn der Freund das kann, dann musst Du dir wohl keinen Kopf machen. Wenn Du Ihm erst erklären musst, was er zu beachten hat, dann hat er auch keine Ahnung und sollte es einfach bleiben lassen. Ich hab schon Steckdosen gesehen, die von Laien getauscht wurdem da war kein Schutzleiter angeschlossen und die beiden Kontakte waren so angeschlossen, das ein stärkerer Verbaucher zu einem Brand geführt hätte!
Dirk B. schrieb: > So wie das aussieht, häl die linke Schraube nur den Dübel in der Wand, > denn die steckt tief drin. Achte mal auf den Fixpunkt an der Steckdose, die linke Schraube war wohl komplett durch den Fixpunkt gedreht. Sowas passiert eben schon wenn man die falschen Schrauben verwendet! Montiert vom Oberexperten :-(( Sven L. schrieb: > Ich hab schon Steckdosen gesehen, die von Laien getauscht wurdem da war > kein Schutzleiter angeschlossen Ein Bekannter hatte seine Elekttrik von einem Kollegen machen lassen, der "was davon versteht". Der hat grundsätzlich erstmal die Schutzleiter abgekniffen weil man die nicht braucht, und die Abzweigdosen nur unnötig füllt und unübersichtlich macht :-((((
lambda schrieb: > Das was da rechts einzeln rumhängt ist > höchstwahrscheinlich der aktive Leiter. **Klugscheiss** Selbst wenn jemand schwarz und blau vertauscht haben sollte - auch N ist als aktiver Leiter anzusehen, wenn auch nicht 230 Volt anliegen. siehe VDE 0100-200 - Abschnitt 826-12-08: „Aktives Teil ist ein Leiter oder ein leitfähiges Teil, der/das bei ungestörtem Betrieb unter Spannung steht. Hierzu gehören auch Neutralleiter, nicht aber PEN-Leiter und die mit diesen in leitender Verbindung stehenden Teile.“
Klin E. schrieb: > Ja, ist schon sichergestellt, dass die Sicherung raus ist. Und hast du auch geprüft, ob alle Leiter der Steckdose spannungslos sind? Die Sicherung kann auch im Nullleiter sitzen - alles schon erlebt. :-(
Da hängst ganz offensichtlich die Phase raus (braunes Kabel :) ).
Das beste an der Sache ist, dass die Steckdose so kaputt ist, dass niemand auf die Idee kommt das nochmal zu kelben.
komisch das die raus gebrochen ist - die müsste doch alleine schon durch die Millimeterdicke Farbe halten Bin immer wieder erstaunt wie manche wohnen :-)
Sowas darf nur freitags von Elektro-DAUs repariert werden.
WerWieWas schrieb: > Da hängst ganz offensichtlich die Phase raus (braunes Kabel :) ). Allein auf Farben sollte man sich nie verlassen. Merke: Rot ist Blau und Plus ist Minus.
Normal beim Rausziehen wird das nicht passiert sein. Da wird jemand über das Staubsaugerkabel gestolpert sein. Aber dass der Normalodeutsche nicht mal mehr eine Steckdose ersetzen kann, ist verwunderlich. Und noch im Internet rumfragen? Gibt es keine Freunde und Nachbarn mehr? Die Dübel sind da, die Schrauben sind da. Man muß nur in den Baumarkt gehen und Ersatz holen.
Harald W. schrieb: > Allein auf Farben sollte man sich nie verlassen. Tja leider stimmt das wohl, denn nicht jede "Fachkraft" arbeitet nach den extra dafür ausgearbeiteten DIN und Normen :/
Was ja bei einer Steckdose unheimlich wichtig ist.
Klin E. schrieb: > Die Steckdose ist aber nicht nur > herausgerissen, sondern funktioniert auch nicht. Hi, was soll das heißen? Kabel auch rausgerissen aus der Wand? ciao gustav
Wir waren arm aber schlau, deshalb kann dieser Fund nur im Westen aufgetreten sein. Merke: Je mehr West, desto duemmer. Siehe USA.
90% der "Antworten" spekulieren daraüber, warum die Steckdose kaputt gegangen ist. Die Frage war, was zu beachten ist. Folgendes: 1. alle drei Adern prüfen (Isolierwiderstand, Durchgangswiderstand) 2. stimmt die Bedeutung der Farben mit dem überein, was ein Elektriker erwartet 3. neue Steckdose sachgemäß befestigen (zum Untergrund passende Dübel und Schrauben) ABER: Mir scheint, dass das keine NYM Mantelleitung ist. Das ist aber zwingend vorgeschrieben und jeder echte Fachmann muss das 100% austauschen, wenn er eine neue Steckdose setzt.
Ardur schrieb: > ABER: Mir scheint, dass das keine NYM Mantelleitung ist. Doch, das ist schon welche, aber verlegt wurde die wohl von einem Laien. > Das ist aber zwingend vorgeschrieben Auch anderes als NYM ist zulässig, aber natürlich nicht alles.
hinz schrieb: > Doch, das ist schon welche, aber verlegt wurde die wohl von einem Laien. Hi, Jokarimesser? ciao gustav
Karl B. schrieb: > Jokarimesser? Das ist Altbau, sieht doch ein Blinder. Damals gab es noch kein Jokari.
Dzta schrieb: > Karl B. schrieb: >> Jokarimesser? > > Das ist Altbau, sieht doch ein Blinder. Damals gab es noch kein Jokari. Wichtig ist nur, daß die Ader-Isolation nicht verletzt wird. Wenn der Mantel nicht sooo exakt abgetrennt ist, ist das nicht schlimm.
Erwin D. schrieb: > Wenn der Mantel nicht sooo exakt abgetrennt ist, ist das nicht schlimm. Hi, mein Meister hätte mich totgeprügelt, wenn ich sowas auf der Baustelle abgeliefert hätte. Die Isolation reißt doch immer weiter rein. ciao gustav
Karl B. schrieb: > Die Isolation reißt doch immer weiter rein. Warum sollte sie? Solange da niemand sinnlos dran herumzerrt, reisst die nicht. Sieht nicht gut aus, aber sonst ist das kein Problem. wendelsberg
Karl B. schrieb: > Die Isolation reißt doch immer weiter rein. Warum? Meiner Meinung nach ist das lediglich ein optisches Problem.
Wintersturm schrieb: >> ich wollte einen Stecker aus einer Steckdose herausziehen, dabei wurde >> leider die Steckdose herausgerissen > > Das alleine reicht nicht! Kommt drauf an, wie sehr man dran zieht. Ich hatte schon den Fall einer AP-Steckdose, in der sich der Stecker quasi festgeschweisst hatte. War Waschmaschine dran, häufig gesteckt.
Erwin D. schrieb: > Wichtig ist nur, daß die Ader-Isolation nicht verletzt wird. > Wenn der Mantel nicht sooo exakt abgetrennt ist, ist das nicht schlimm. Eben. Sehe ich genau so.
Ardur schrieb: > 1. alle drei Adern prüfen (Isolierwiderstand, Durchgangswiderstand) Dieser Ratschlag wird absehbar in die Hose gehen, bzw. in's Multimeter. :(
michael_ schrieb: > Und noch im Internet rumfragen? > Gibt es keine Freunde und Nachbarn mehr? > Die Dübel sind da, die Schrauben sind da. Die vorhandenen Schrauben sind völlig ungeeignet und deswegen ein Teil des Problems. Man sollte es eben doch einen Fachmann machen lassen.
Karl B. schrieb: > hinz schrieb: >> Doch, das ist schon welche, aber verlegt wurde die wohl von einem Laien. > > Hi, > Jokarimesser? > > ciao > gustav Das geht doch nur mit einen deutschen Messer, so wie diesem hier: https://www.jh-profishop.de/messer-cutter/?gclid=EAIaIQobChMIq9rI1peg7AIVSeJ3Ch1fOAnCEAQYBiABEgI0j_D_BwE&Shop=b2c&sd=true&wmc=pla&ef_id=EAIaIQobChMIq9rI1peg7AIVSeJ3Ch1fOAnCEAQYBiABEgI0j_D_BwE:G:s&s_kwcid=AL!8053!3!296520827713!!!g!890526433813!!1578294191!59332048013&pid=201406 Mit dem Vorlaeufer habe ich gelernt!
Hallo, was ich bisher noch nicht gelesen habe: Meines Wissens nach muss eine Aufputzsteckdose, sofern sie auf brennbarem Material montiert werden soll, hinten geschlossen sein. Früher wurde auch gern eine Pertinax-Platte drunter geschraubt. Wenn ich mir das Foto so anschaue, glaube ich auch nicht, dass das eine Elektro-Fachkraft montiert hat. Diese hätte ausreichend Leitungsreserve vorgesehen. Platz wäre gewesen. Oli
Rainer D. schrieb: > Die vorhandenen Schrauben sind völlig ungeeignet und deswegen ein Teil > des Problems. Man sollte es eben doch einen Fachmann machen lassen. Ja klar, es muß Bio-Stahl sein, bei Vollmond und im Elfenreigen geschmiedet. Oliver W. schrieb: > was ich bisher noch nicht gelesen habe: Meines Wissens nach muss eine > Aufputzsteckdose, sofern sie auf brennbarem Material montiert werden > soll, hinten geschlossen sein. Falls du kucken kannst, das ist eine verputzte Steinwand.
michael_ schrieb: > Falls du kucken kannst, das ist eine verputzte Steinwand. sieht für mich eher aus wie übermalerte Rauhfasertapete
Die Experten haben Rauhfaser gemacht, ohne die Steckdose abzumachen.
Hallo, kannst du ermitteln, welche Leistung an der Dose abgegeben wurde? Kann es sein, dass die Kontakte verschweisst sind/waren? Gruss Robert
R. F. schrieb: > kannst du ermitteln, welche Leistung an der Dose abgegeben wurde? > Kann es sein, dass die Kontakte verschweisst sind/waren? man sieht, dass die eine Seite schon beim Festschraben der Steckdose zerbröselt ist. Da war ein Grobmotoriker mit dem Elektroschrauber am Werk. Und wenn die Steckose nur an einer Schraube hält, kann das duraus beim Herausziehen des Steckers kaputt gehen
Wegen so einem Schmarrn so viele Beiträge, das ist verblüffend!
Wurde doch hier schon geschrieben https://www.elektrikforen.de/threads/steckdose-herausgerissen-und-funktioniert-nicht-mehr.25207/
Eppelein V. schrieb: > Wurde doch hier schon geschrieben > https://www.elektrikforen.de/threads/steckdose-herausgerissen-und-funktioniert-nicht-mehr.25207/ Danke! Interessant. Wie hast du das gefunden? Was es nur für geistige Tiefflieger gibt. Und wir sind darauf reingefallen. Wer weiß, in welchen Foren das noch auftaucht.
michael_ schrieb: > Eppelein V. schrieb: >> Wurde doch hier schon geschrieben >> > https://www.elektrikforen.de/threads/steckdose-herausgerissen-und-funktioniert-nicht-mehr.25207/ > > Danke! Interessant. > Wie hast du das gefunden? > Was es nur für geistige Tiefflieger gibt. > Und wir sind darauf reingefallen. > Wer weiß, in welchen Foren das noch auftaucht. Servus, Bin da auch zugange. MfG Eppelein
Mani W. schrieb: > Wegen so einem Schmarrn so viele Beiträge, das ist verblüffend! Das ist hier doch völlig normal.
Peter M. schrieb: > Ardur schrieb: >> 1. alle drei Adern prüfen (Isolierwiderstand, Durchgangswiderstand) > > Dieser Ratschlag wird absehbar in die Hose gehen, bzw. in's Multimeter. > :( Kannst Du das mal erläutern?
michael_ schrieb: > Rainer D. schrieb: >> Die vorhandenen Schrauben sind völlig ungeeignet und deswegen ein Teil >> des Problems. Man sollte es eben doch einen Fachmann machen lassen. > > Ja klar, es muß Bio-Stahl sein, bei Vollmond und im Elfenreigen > geschmiedet. Och bitte, überlasst es den Fachleuten! Senkkopfschrauben sind an der Stelle völlig ungeeignet!
Vielen lieben Dank für all die Antworten. Also, ja, ich bin Laie und habe keine Ahnung. Allerdings, seitdem ich das Video hier: https://www.youtube.com/watch?v=jjngtfX-IV0 angeschaut habe, scheint der Prozess unheimlich einfach zu sein. Also, es geht ja im Prinzip nur darum, das gelbgrüne Kabel in die Miete reinzustecken und die anderen beiden in die seitlichen Löcher. Vorher die Sicherung ausschalten und mit einem Spannungsprüfer kontrollieren. Sehe ich das falsch?
20 Minuten Video für solche Banalitäten ist schon eine Meisterleistung.
Heinz schrieb: > 20 Minuten Video für solche Banalitäten ist schon eine Meisterleistung. Na ja, wenn man bedenkt, dass man als Laie von so etwas Finger lassen sollte...
Joachim B. schrieb: > michael_ schrieb: >> Falls du kucken kannst, das ist eine verputzte Steinwand. > > sieht für mich eher aus wie übermalerte Rauhfasertapete Hallo, ich bin von Raufasertapete ausgegangen. Die ist ja wohl brennbar. Man kann natürlich auch die Tapete hinter der Steckdose entfernen und sie auf die nackte Betonwand schrauben. Aber so wie es war, scheint es mir nicht zulässig gewesen zu sein. Oli
Oliver W. schrieb: > kann natürlich auch die Tapete hinter der Steckdose entfernen und sie > auf die nackte Betonwand schrauben. Hi, mach doch UP. Passende Bohreraufsätze gibt's doch. https://bohrhammerfuchs.de/steckdosen-bohren/ ciao gustav
Oliver W. schrieb: > Hallo, > ich bin von Raufasertapete ausgegangen. Die ist ja wohl brennbar. Man > kann natürlich auch die Tapete hinter der Steckdose entfernen und sie > auf die nackte Betonwand schrauben. Aber so wie es war, scheint es mir > nicht zulässig gewesen zu sein. > Oli So genau nimmts niemand. Das ist doch lächerlich.
Oliver W. schrieb: > Joachim B. schrieb: >> michael_ schrieb: >>> Falls du kucken kannst, das ist eine verputzte Steinwand. >> >> sieht für mich eher aus wie übermalerte Rauhfasertapete > > Hallo, > ich bin von Raufasertapete ausgegangen. Die ist ja wohl brennbar. Man > kann natürlich auch die Tapete hinter der Steckdose entfernen und sie > auf die nackte Betonwand schrauben. Aber so wie es war, scheint es mir > nicht zulässig gewesen zu sein. > Oli Rauhfaser ist ein saugefährliches Zeugs und bei einem Grossteil aller Wohnungsbrände beteiligt! Häufiger sind nur noch Möbel, Bodenbeläge und Türen beteiligt, während Wasserhähnen eine hohe Sicherheitsstufe bescheinigt wird.
Ralf X. schrieb: > während Wasserhähnen eine hohe Sicherheitsstufe bescheinigt wird. ...und wie ist es mit Wasserhühnern?
Hallo! Karl B. schrieb: > mach doch UP. Passende Bohreraufsätze gibt's doch. > https://bohrhammerfuchs.de/steckdosen-bohren/ Es ging hier ja um eine AP-Steckdose! Heinz schrieb: > So genau nimmts niemand. Das ist doch lächerlich. Ralf X. schrieb: > Rauhfaser ist ein saugefährliches Zeugs und bei einem Grossteil aller > Wohnungsbrände beteiligt! > Häufiger sind nur noch Möbel, Bodenbeläge und Türen beteiligt, während > Wasserhähnen eine hohe Sicherheitsstufe bescheinigt wird Schon interessant, wie unterschiedlich die Meinungen hierzu sind. Ich hätte da tatsächlich auch Angst, dass sich hier über die Tapete das Feuer gut ausbreiten kann. Oli
Klin E. schrieb: > Allerdings, seitdem ich das Video hier: > > angeschaut habe Da denkst Du schlimmer geht es echt nicht mehr, kommt irgendwo ein Molter her! Immer wieder geil diese Videos auf YouTube wo erstmal 5 Minuten erklärt wird das Strom gefährlich ist, das das alles nur von Fachleuten gemacht werden darf und das das ganze nur der Unterhaltung dient. Dann immer noch die 5 Sicherheitsregeln irgendwo einblenden, ohne diese je verstanden oder angewendet zu haben, is schon geil! Was auch geil ist bei YouTube, wenn einer der Ahnung hat, die Bastlerkönige auf offensichtliche Fehler hinweist, dann wird dieser oft von den Anhängern des Bastlerkönigs gedisst. Man merkt dadurch bei YouTube, die Leute wollen bequeme Antworten und nicht undbedingt fachlich korrekte!
Klin E. schrieb: > Also, > es geht ja im Prinzip nur darum, das gelbgrüne Kabel in die Miete > reinzustecken und die anderen beiden in die seitlichen Löcher. Wenn Du in die Miete das gelbgrüne Kabel steckst, dann hat das schon Sinn, bei ausreichendem Querschnitt zahlst Du dann weniger Miete und die anderen zwei steckst Du dann in die auffindbaren Löcher... Ja, nur so gehts! ;-)
Mani W. schrieb: > Wenn Du in die Miete das gelbgrüne Kabel steckst, Es sind eher die lilanen 500€-Scheine, die man in das Loch der Miete steckt.
Harald W. schrieb: > Es sind eher die lilanen 500€-Scheine, die man in > das Loch der Miete steckt. Mani W. schrieb: > die anderen zwei steckst Du dann in die auffindbaren Löcher... ;-))
Klin E. schrieb: > Allerdings, seitdem ich das Video hier: (...) > angeschaut habe, scheint der Prozess unheimlich einfach zu sein. Also, > es geht ja im Prinzip nur darum, das gelbgrüne Kabel in die Miete > reinzustecken und die anderen beiden in die seitlichen Löcher. Auch wenn das Netz voller einschlägiger Lehrfilme ist, nach denen jeder meint, er könnte auch mal: Es kommt nicht nur darauf an, irgendwas in die Löcher zu stopfen, sondern besonders auf die Technik dabei. Kann Dir jede Hausfrau bestätigen. Und jeder Elektriker kann Dir erklären, warum. :) (Oder auch der Klempner oder Briefträger.)
Wollvieh W. schrieb: > Es kommt nicht nur darauf an, irgendwas in > die Löcher zu stopfen, sondern besonders auf die Technik dabei. Wollvieh W. schrieb: > Kann Dir > jede Hausfrau bestätigen. zweideutig ist eindeutig geiler =)
Sven L. schrieb: > Was auch geil ist bei YouTube, wenn einer der Ahnung hat, die > Bastlerkönige auf offensichtliche Fehler hinweist, dann wird dieser oft > von den Anhängern des Bastlerkönigs gedisst. > > Man merkt dadurch bei YouTube, die Leute wollen bequeme Antworten und > nicht undbedingt fachlich korrekte! Ja und solche Klugscheißer wie dich, die von der Praxis entweder Null Ahnung haben oder nur stänkern wollen, weil sie Angst haben, der Elektrikerlobby gingen irgendwelche Aufträge verloren, braucht man am wenigsten.
...sagte der völlig anonyme Gast, der selbst noch weniger Ahnung hat und auch selbst nichts zum Thema beizutragen hat, bevor er wieder in den Weiten des Internets verschwand. Jaja die alte Mär von der Elektrikerlobby, wo sich Meister in finsterer Nacht bei Kerzenschein treffen um teuflische Pläne zu schmieden, wie Sie Leuten wie Dir das Leben schwer machen. Ich glaube der einzige der keine Ahnung hat bist Du. Wenn ich Laie bin und derartige Fragen stelle, wie hier geschehen, dann lass ich meine Finger einfach weg, bevor ich oder anderere durch mein Gebastel Schaden kommen. Du meinst nicht wirklich, das 20 Minuten Video in irgend einer Form eine Ausbildung ersetzen. Und vorallem, mangelt es bei den Laien ohne jeglicher Fachkenntnis nicht nur an der Kenntniss der technischen Grundlagen und Normen, sondern auch am passendem Werkzeug, um eine halbwegs ordentliche Prüfung des Arbeitsergebnisses durchführen zu können. Und wenn man mal den einen oder anderen abgefackelten Verteiler oder sonstigen groben Pfusch von Laien gesehen hat, dann weiß man worum es geht.
Klin E. schrieb: > Allerdings, seitdem ich das Video hier: > > https://www.youtube.com/watch?v=jjngtfX-IV0 Hilfe! Ich hab mich eingepinkelt vor Lachen, als er die Wasserwage mit der Libelle nach unten angelegt hat. Rest sind Banalitäten. Und reine Selbstdarsellung. Und immer Wago, Wago, Wago... Eigentlich Werbung, die er nicht machen darf.
michael_ schrieb: > Und reine Selbstdarsellung. Und immer Wago, Wago, Wago... > Eigentlich Werbung, die er nicht machen darf. Davon abgesehen, Wago-Klemmen sind das non plus ultra was es momentan auf dem Markt gibt, für mich/uns. Zig anderer Hersteller deren "Klemm-Produkte" probiert, kannste mit Wago nicht vergleichen. MfG Eppelein
Beitrag #6434152 wurde von einem Moderator gelöscht.
michael_ schrieb: > Hilfe! Ich hab mich eingepinkelt vor Lachen, als er die Wasserwage mit > der Libelle nach unten angelegt hat. Wo ist da das Problem? ... Deine Ahnungslosigkeit!? (Das war vor .... 100J mal so!)
Eppelein V. schrieb: > Davon abgesehen, Wago-Klemmen sind das non plus ultra was es momentan > auf dem Markt gibt, für mich/uns. für mich auch, dummerweise musste ich die ganzen Grauen und Schwarzen verschenken, weil die neuen Transparenten viel kleiner bauen. Das hätte sie auch früher "erfinden" können. Aber ist ja immer so kaum gibts was Gutes kommt oft was Besseres nach.
Joachim B. schrieb: > Aber ist ja immer so kaum gibts was Gutes kommt oft was Besseres nach. Ja, die Evolution kennt nicht nur Verlierer!
Feuchtraum und Aufputz sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Als Jugendlicher habe ich schon in dunkelgraue Wagos Litzen gestopft. Das Kabel führte dann zu einer Steckdose mit klassischer Nullung... brrr. Hing aber unter der Decke und war nur für eine schutzisolierte Ladestation eienr elektrischen Zahnbürste bestimmt. Aber trotzdem gut, daß seit den Klappklemmen auch mehrdrähtig reindarf.
michael_ schrieb: > Ich hab mich eingepinkelt vor Lachen, als er die Wasserwage mit > der Libelle nach unten angelegt hat. Ja und? Weisst Du überhaupt wie sowas aufgebaut ist und funktioniert? Siehe: https://www.feinewerkzeuge.de/acryl-wasserwaage.html Bei der Libelle einer Standart Wasserwaage spielt die Lage keine Rolle!
Eppelein V. schrieb: > Davon abgesehen, Wago-Klemmen sind das non plus ultra was es momentan > auf dem Markt gibt, für mich/uns. Das sehe ich anders. Hab neulich einige graue Wagos ausgetauscht weil sie die Schleifenimpedanz negativ beeinflusst haben.
michael_ schrieb: > Hilfe! Ich hab mich eingepinkelt vor Lachen, Ich auch, als ich Deinen Beitrag glesen habe :)
Rainer D. schrieb: > Das sehe ich anders. Hab neulich einige graue Wagos ausgetauscht weil > sie die Schleifenimpedanz negativ beeinflusst haben. Noch nie ein Problem damit gehabt! Von der Vorgängergeneration, die "dicken" Dinger, davon zu zig Tausenden verarbeitet. Messungen alle Top, auch noch nach x-Jahren. Eventuell haste Hellermann oder Würth Steckklemmen verarbeitet gehabt. Da könnte ich mir Dein Problem eher vorstellen - MfG Eppelein
