Forum: Fahrzeugelektronik Strombegrenzung zwischen Autobatterien
von Marco S. (motoquero)
Ich habe im Womo 2 Batterien, die eine wird per Solar geladen, die
andere nicht. Funktioniert alles einwandfrei.
Nun möchte ich über den Winter die zwei Batterien per 12V Steckdosen
verbinden ohne das mir die Sicherung oder das Kabel durchbrennt.
Was ist die einfachste Möglichkeit den Strom auf unter 1A zu begrenzen?
Der Wirkungsgrad braucht nicht besonders zu sein, es sollte einfach
nicht aktiv Strom verbrauchen.
Gefunden habe ich Mini-Ladegeräte, aber die sind alle AC.
Würde evtl ein billiges Solarladegerät funktionieren?  Oder wie ist es
mit einem Wiederstand? Nach ein paar Min oder Std sollte eh fast kein
Strom mehr fliessen.
Gruss Marco
von Kilo S. (kilo_s)
Marco S. schrieb:
> Nach ein paar Min oder Std sollte eh fast kein Strom mehr fliessen.
Bring beide mit einem Ladegerät auf die selbe Spannung und schalte sie
parallel.
Das geht sogar gleichzeitig in dem du pro Batterie eine Glühbirne (KFZ)
in die Leitung zum pluspol einschleifst und sie am selben ladegerät
lädst.
Wenn beide die selbe Spannung haben geht beim parallelschalten auch
nichts schief.
Die sicherung direkt an der Batterie (pro Batterie eine) nicht
vergessen. Als Rückversicherung.
Das ist die Günstigste und gängigste Methode. Jedenfalls für mich.
von Jens M. (schuchkleisser)
Einfach ne Autolampe dazwischenschalten.
Wenn die ausgeht, sind die Batterien ausgeglichen (oder die Lampe ist
durchgebrannt).
Ein Widerstand tuts natürlich auch.
> parallel.
Das war auch meine erste Idee, aber ich habe kein Stromzugang. Ich
müsste den Motor laufen lassen darum suche ich noch eine Alternative.
> durchgebrannt).
Die Lampe fungiert als Wiederstand?
Wie erreiche ich dass nur noch weniger als 1A fliesst? Der Stromfluss
zwischen den Batterien ist ja nicht bestimmt.
von HildeK (Gast)
Ich werfe nur mal ein: was passiert denn bei der Starthilfe zwischen
zwei Autos? Da ist eine Batterie ja reichlich leer (sonst würde man es
nicht machen) und die zweite in Ordnung, sogar mit laufendem Motor beim
Spender.
Die werden einfach mit dem Kabel zusammen geklemmt. Da passiert gar
nichts.
Warum willst du das auf 1A begrenzen? Soll doch für Sekunden mal etwas
mehr fließen ...
von Sandstrand (Gast)
aber nur temporär. Im Womo sind sie ständig verbunden.
> mehr fließen ...
Weil die Steckdosen 6 oder 10A begrenzt sind, und ich diese nutzen
möchte.
Die Batterien sind tief verbaut und schlecht zugänglich.
Die Steckdosen sind keine 2m entfernt voneinander.
Und es darf auch viel weniger Strom fliessen als 1A.
von HildeK (Gast)
Wenn sie das sind, dann ist es erst recht kein Problem. Die Kabel und
Stecker müssen dann nur den maximalen Ladestrom aushalten.
> möchte.
Dann bau eine Bremslicht- oder Rücklichtlampe dazwischen. Auch eine H4
wäre brauchbar, die ist manchmal sogar übrig, wenn der Abblendlichtfaden
durchgebrannt ist ...
Würde auch eine 12V Led funktionieren? Sowas habe ich gerade rumliegen.
von Stromberg B. (Gast)
Die extremste Situation ist, wenn die eine Batterie nur noch 10 Volt hat
und die andere 14,4 Volt. Dann schaltet man einen 4R7 Widerstand mit 11
Watt dazwischen und alle Probleme lösen sich automatisch in Wohlgefallen
auf.
von kenny (Gast)
Nein funktioniert nicht
von Harald W. (wilhelms)
Nein.
von wendelsberg (Gast)
> auf.
Nicht so gut wie beim Einsatz einer z.B. H4 Scheinwerferlampe, die hat
kalt weniger als 1 Ohm.
wendelsberg
von Percy N. (vox_bovi)
Tri Tra Trollala ...
man sieht, wie einfach "Auto-Strom" ist.
-noch...
wenn dereinst mal zig, gar hunderte Volt im System sind
und es keine einfachen Glühbirnen mehr gibt,
wird das alles noch richtig interessant.
achwas, E-Autos brauchen keine Starthilfe, sind immer fahrbereit
von Johannes O. (jojo_2)
> Spender.
> nichts.
Noch nie gemacht, oder? ;-)
Das funkt erstmal recht schön beim Herstellen eines Kontakts. Ab da
solltest du dich dann auch beeilen. Es gibt drei Dinge, die den Strom
begrenzen:
- Der Innenwiderstand der Quelle
- Der Innenwiderstand der vermutlich schon altersschwachen Batterie des
Empfängerfahrzeugs
- Die langen und nicht immer ganz perfekten Starthilfekabel
So ein Kabel kann dann auch ordentlich warm werden, auch den restlichen
Komponenten tut das alles andere als gut...
von HildeK (Gast)
Nein. Die hat eine Flussspannung von mindestens 3V. Damit müsste die
ladende Batterie mindestens 3V mehr haben, um überhaupt Strom fließen zu
lassen.
Die Glühlampen haben den Vorteil, dass sie kalt recht niederohmig sind
und gleichzeitig ihr Widerstand steigt, sobald die Spannungsdifferenz
größer wird und sie sich erwärmen. Also in Grenzen sogar eine Art
Stromregelung.
Eine Bremslichtlampe 21W) kann im worst case (Kurzschluss auf der zu
ladenden Seite) gerade mal 1,75A fließen lassen.
Allerdings fließen zumindest kurzzeitig bei nur 3-4V Differenz durchaus
auch 2A oder etwas mehr, wenn die Wendel noch kalt ist. Da wird sie aber
in Sekunden so warm, dass sich der Strom auf rund 1A oder weniger
reduziert.
von HildeK (Gast)
Vermutlich viel weniger. Schon die 21W Bremslichtlampe hat rund 1Ω kalt.
Doch, natürlich. Ja, funkt ein wenig. Und hier geht es um prinzipiell
intakte Akkus, also nochmals entspannter. Dass der TO das über ein
Stecksystem mit begrenztem Maximalstrom machen will, war zu dem
Zeitpunkt noch nicht bekannt.
Falls sich das Kabel erwärmt, dann weil beim Empfänger der Motor
gestartet wird, solange die Brücke besteht. Und das ist was ganz
anderes!
Und welche restlichen Komponenten sind denn bedroht?
KFZ-Elektronik ist so ausgelegt, dass du sogar mit einer 24V
LKW-Batterie einem 12V-System Starthilfe geben kannst. Deshalb müssen
die Steuergeräte auch mit 27V für eine Minute geprüft werden (wenn ich
mich an die Zahlen richtig erinnere) und das natürlich überleben.
von Philipp G. (geiserp01)
Ich verstehe nicht wozu.
Die eine wird per Solar geladen, die andere von der Lichtmaschine. Die
Starter Batterie darf keinesfalls leer werden, sonst bekommst du den
Motor ja nicht mehr an.
Für das Problem gibt es fertige Module für den Wohnwagenbereich. Schau
mal beim grossen C.
Per Solar aufladen und den Strom dann in einer Blackbox unssinnig
verbraten halte ich für eine schlechte Idee.
von HildeK (Gast)
Stichwort 'Winter'; keine Nutzung des Womo. Starterbatterie wird nicht
geladen, die andere schon.
Eben darum. Die LiMa läuft im Winter u.U. über Monate nicht, die Sonne
schient doch gelegentlich.
Die Solarladung soll die Starterbatterie mit laden, so dass sie
keinesfalls leer wird.
HildeK schrieb:
> Damit müsste die ladende Batterie mindestens 3V mehr haben, um überhaupt
> Strom fließen zu lassen.
Dieser Denkfehler ist mir vorhin klar geworden. Ich muss nicht mit 2x12V
rechnen, sondern mit der Differenz der beiden Spannungen.
Eine Reihenschaltung von mehreren Lampen wäre auch möglich sollte es zu
viel Strom sein?
Ich werde das messen bevor ich es anschliesse. Lieber verbrennt mir mein
Multimeter als mein Womo.
Nein.
Als Widerstand.
Mit einer Lampe mit 10W. Wobei zwei Autobatterien mit 1A erst in Tagen
vollwerden, da darf also ruhig eine 21W-Blinkerlampe rein.
Wie ist das eigentlich, hat das Fahrzeug ein Batteriemanagment auf der
Anlasserbatterie?
Das könnte sich beschweren, wenn da von irgendwo am Ladestand
rumgebastelt wird...
Ansonsten: Machs nicht so kompliziert. 2 Stecker, eine Lampe aus dem
Treckerbedarf oder vom Schrotti da dran, 21W Blinkerbirne rein und
fertig.
Oder eine Kiste mit einem Widerstand.
von HildeK (Gast)
> viel Strom sein?
Möglich schon, aber wozu der Aufwand? Dann nimm einfach eine von der
Kennzeichenleuchte mit 5W. Oder irgend eine für 12V mit noch weniger
Leistungsaufnahme.
Es ist doch eh nur der Anfangsstrom, der begrenzt werden müsste. Die
Batterien gleichen sich in kurzer Zeit an, wenn deren Ladezustand
ähnlich ist und dann sinkt der Strom von selbst.
HildeK schrieb:
> Dann nimm einfach eine von der Kennzeichenleuchte mit 5W. Oder irgend
> eine für 12V mit noch weniger Leistungsaufnahme.
So werde ich es machen!
Um mir das besser vorstellen zu können:
Was passiert wenn man an eine Autobatterie in Reihe eine 12W Lampe und
eine 1200W Heizung betreibt?
Läuft dann die Heizung nicht weil die Lampe nur 1A durchlässt? Oder
verglüht die Lampe bei 100A?
Ich glaube ich muss mich wieder einmal in das Thema Widerstand und Strom
allgemein einlesen.
Bloß keine Weiterbildung veranstalten.
Die 12 Megawatt-Heizung wird gar nichts tun und die lächerliche
Glühlampe wird leuchten.
Ein Vergleich mit Wasser im Schlauch ist immer hilfreich: Spannung ist
der Druck, Stromstärke ist die Menge.
von HildeK (Gast)
> allgemein einlesen.
Deine Lampe leuchtet (fast) ganz normal hell, deiner Heizung macht
(fast) gar nichts. Verbraucher an einer Spannungsquelle betreibt man in
Parallelschaltung; mit ganz wenigen Ausnahmen, z.B.:
- LEDs, wie in den weißen Stripes, da sind drei LEDs in Reihe
- im Haartrockner ist der Gebläsemotor in Reihe mit einer kleinen
Heizwicklung
Nicht nur zum Thema Widerstand/Strom/Spannung, auch zu den Themen
Spannungsteiler, Leistung, Serien- und Parallelschaltung von
Widerständen usw.
In deiner Anwendung dient die Lampe nur als veränderlicher Widerstand,
es würde auch ein fester gehen, z.B. 10Ω. Der würde aber immer 10Ω sein,
bei der Lampe wird er weniger, je weiter sich die Spannungen angeglichen
haben. Der Vorteil ist eine schnellerer Angleichung der Spannungen
beider Akkus.
von Elektrofurz (Gast)
An der 12 Watt Lampe fallen 11,9 Volt ab und sie leuchtet fast mit
maximaler (normaler) Helligkeit.
An der 1200 Watt Heizung fallen die restlichen 0,1 Volt ab und sie heizt
fast gar nicht. Sie erwärmt sich höchstens um 0,1°C. Das kann man noch
nicht mal fühlen.
von Michael O. (michael_o)
Auch E-Autos brauchen gelegentlich mal Starthilfe. Aber nicht auf der
400V Batterie sondern am 12V Bleianker wenn der mal wieder eine
vergessene Beleuchtung über Nacht betrieben hat und die 8V nun nicht
mehr für das Schütz in der HV Batterie reichen. dann geht auch der 400V
zu 14,4V Wandler nicht an und man ist trotz voller Batterie liegen
geblieben. Noch gibt es kein E-Auto ohne 12V Batterie, da die 400V beim
Crash ausgeschaltet werden, der Warnblinker aber gehen muss.
mfG
Michael
Im Motorraum an die Klemme für die Starthilfe gehen und von dort laden.
"Schwer Zugänglich"... sorry aber ich würde eher sagen das dir die
Batterie wohl doch nicht wichtig genug ist. Oder du zu faul mal eben
einen Tag Arbeit in dein geliebtes Womo zu investieren.
Über die 12V (Zigarettenanzünder?) Buchsen sollte man solche Experimente
sowieso nicht machen.
Gründe: Unzuverlässige Kontakte, übergangswiderstände und idr. Nur bis
10A geeignet. Wobei ich die nicht ausreizen würde.
Du willst das nix brennt oder?
Also machs doch bitte auch richtig. Bedenke übrigens das du im Winter,
vor allem bei geringem Licht und PV Panels die nicht optimal
ausgerichtet sind vermutlich auch nicht genug Strom bekommst und die
Batterien im besten Fall so um 12V (vielleicht!) Herumdümpeln.
Kommt auch drauf an welche Spannung deine PV auf dem Dach bringt und
welcher Laderegler da werkelt. Mit 18~21V Panels bist du im Winter
aufgeschmissen.
Der "Trick" mit der Lampe begrenzt den Strom eben nur bei entsprechender
Spannungsdifferenz, haben beide den gleichen Ladezustand brauchst du dir
da eigentlich auch keine Gedanken zu machen.
Michael O. schrieb:
> und die 8V nun nicht mehr für das Schütz (...) reichen.
wie tief verbaut ist so'n Teil?
Magnet ran und klack ?
oder ist sowas ein Halbleiter?
von racer (Gast)
"Sowas" ist eine Erfindung von Michel O der ahnungslos und ohne Bezug
zum Thema einfach mal wieder klarstellen wollte wie dysfuktional doch
E-Autos angeblich sind.
Merke: E-Auto != E-Auto
Zum Thema:
Immerhin funktioniert Starthilfe. Und dabei ist im allgemeinen sogar
eine der Batterien tiefentladen.
Also einfach parallel schalten beide Akkus.
Es passiert nichts schlimmes, die Ausgleichsströme bewegen sich in
erträglichen Grenzen und fließen nur kurz.
Wer Angst hat nimmt halt ein Starthilfekabel, ist aber nicht wirklich
erforderlich.
4²mm sollte es schon aufgrund der normalen Betriebsströme allerdings
sein, eine 20er Einschleifsicherung kann nicht schaden, für den Fall daß
einer der Akkus mal nen Plattenschluß durch Bleischlamm oder so bekommt.
von Bernd (Gast)
Die Ablagerung von Bleischlamm ist ein langsamer Vorgang. Die kaputte
Batterie zieht die andere so sanft mit in den Tod, dass die Sicherung
nichts nutzt.
Bernd
von L. L. (l_l)
verbinden
Lasse den Unsinn.
> verbinden
> Lasse den Unsinn.
Sondern? Die Batterie sterben lassen?
von L. L. (l_l)
https://www.kemo-electronic.de/de/Licht-Ton/Solar/M174-Solar-Laderegler-Dual-16-A.php
Danke für den Link.
Aber ich habe nicht vor die ganze funktionierende Elektronik raus zu
reißen.
