Guten Morgen zusammen! Für eine Haussteuerung habe ich eine zentrale Unterverteilung für eine Etage. Leider erweist sich nun der installierte Verteilerkasten als etwas zu klein für all die Ideen, die nach seinem Einbau noch dazu gekommen sind. Ich bin daher auf der Suche nach schmalen Installationsrelais (für Hutschienenmontage), welche mein Platzproblem lösen könnten. Ich würde wegen der Verlustleistung bistabile Stromstoßschalter bevorzugen. Da einige Schaltlasten aber nur recht kurze Einschaltdauern haben würde ich hier ggf. auch auf monostabile Relais zurück greifen. Es sind neben den Relais auch einige Tastdimmer (Eltako EUD12NPN-UC) vorgesehen, welche mit 8-230V UC gesteuert werden können. Die Steuerspannung der Relais sollte daher bei mindestens 8V liegen, damit ich die Relais und die Dimmer mit der gleichen Spannung steuern kann. Steuerspannung 24V DC wäre optimal, da ich noch einige Relais mit dieser Spannung hier habe, welche ich gerne verwenden möchte. Auch wenn die tatsächlichen Schaltlasten deutlich geringer sind sollte wegen der Absicherung der Bemessungsstrom bei mindestens 10A liegen. Grundsätzlich habe ich auch schon Dinge gefunden, die mir helfen würden, aber irgendwas passt immer nicht (s.u.). Gefunden habe ich bisher u.a.: o Eltako Stromstoßschalter S09 + nur 1/2 TE breit + bistabil + 16A Bemessungsstrom - Leider nur 12V AC (und 230V) AC :-( o Eltako Koppelrelais KR09 + nur 1/2 TE breit + 24V UC (und 12V UC, 230V) - monostabil - nur 6A Bemessungsstrom :-( o Finder Koppelrelais Serie 34.51 mit Sockel 9x.xx + nur 6.2mm breit + 24V DC verfügbar (sowie diverse andere Spannungen) - monostabil - nur 6A Bemessungsstrom :-( o Koppelrelais wie Finder 34.51 und Sockel u.a. von Phoenix Contact, WAGO, Schneider electric, allesamt mit Vor- und Nachteilen wie bei Finder. Gegen den Eltako S09 spricht vor allem die Steuerspannung von 12V AC. Gegen die Koppelrelais (KR) spricht der geringe Bemessungsstrom von 6A. Zusätzliche 6A Sicherungsautomaten für das, was über die KR geht, würde wieder Platz kosten. Und einfach alles mit 6A abzusichern begrenzt den Strom zu sehr. Mit 10A könnte ich mich anfreunden. Ich wollte deswegen mal hier die Fragen stellen, ob - jemand noch weitere Bauteile kennt, die mir weiter helfen könnten? - schon mal jemand den Eltako S09 an 12VDC oder 24VDC mit Vorwiderständen betrieben hat? Das scheint mir bisher die einfachste Lösung zu sein. - jemand Erfahrungen mit dem S09 an 5V DC hat? Die hätte ich bereits verfügbar und könnte mit vergleichsweise geringem Aufwand zwei unterschiedliche Steuerspannungen nutzen. Für Eure Bemühungen herzlichen Dank im Voraus! Viele Grüße, Michael
Suche mal nach MRA-23D5-H kosten um die 6€ den LED Strom müsstest du aber dauerhaft liefern können, ein kleiner Nachteil nur 5A und man muss die Abdeckung im Kasten etwas rausschneiden da sie vorne höher sind als ein normaler LS.
wenn wenig Leistung verbraten werden soll Stromstoßschalter, die haben meist ein Rad drin das pro Impuls weitergedreht wird und bei jeder 2ten Stellung wir ein Kontakt betätigt.
Im zweiten Satz des TOs steht doch die Loesung im Klartext! Der Kasten ist zu klein! Dann nimmt man halt einen groesseren... Und diese ganze Geschwafel hat ein Ende!
Offtopic: Ich hab noch einen wenige Stunden genutzten "Eltako EUD12NPN-UC". Interessiert?
Guten Morgen zusammen! Und erstmal herzlichen Dank für eure schnellen und (überwiegend) nützlichen Antworten :) Thomas O. schrieb: > Suche mal nach MRA-23D5-H ... ein kleiner Nachteil nur 5A Soetwas ist mir auch bei WAGO über den Weg gelaugen. Das mit den 5A ist der Haupt-Nachteil. Sonst würde es auch mit den Koppelrelais von Finder etc. gehen. Die 5A reichen absolut für die Lasten, die zu schalten sind, passen aber nicht zum 10A Leitungsschutzschalter, der den Strokreis absichert. Daher müsste ich a) alle betroffenen Kreise komplett mit 5A absichern, oder b) separate 5A Sicherungen einsetzen, was wieder Platz schluckt, oder aber c) ein Bauteil, was nur 5A verträgt, hinter einer 10A Sicherung betreiben Alles irgendwie nicht optimal... Thomas O. schrieb: > wenn wenig Leistung verbraten werden soll Stromstoßschalter, die haben > meist ein Rad drin das pro Impuls weitergedreht wird und bei jeder 2ten > Stellung wir ein Kontakt betätigt. Ja, wegen der Verlustleistung würde ich Stromstoßreleais (SSR) bevorzugen. Bei Geräten, die aber immer nur kurz in Betrieb sind, würde ich aber ggf. auch mit monostabilen Relais einen Kompromiss eingehen. Auf 0.5W kommt es für eine Stunde am Tag nicht an. tax schrieb: > Beitrag "Eltako S09-12V DC" > Eltako S09 gibts auch als 12V DC Das wäre zumindest fast perfekt. Habe aber leider keine gefunden. Irgendeine konkrete Idee, wo ich noch welche finden könnte? Der gelinkte Beitrag ist inzwischen auch 5 Jahre alt. Womölglich sind die Restbestände im "Fachhandel" inzwischen einfach leer :-? Wäre hier für jeden Hinweis dankbar :) Carsten schrieb: > Der Eltako Stromstoßschalter ESR12Z-4DX-UC könnte passen. Danke, das ist ein sehr guter Hinweis :) Das Bauteil würde das Platzproblem lösen. Der Stand-By Verlust fällt nicht ins Gewicht. Dazu ist das Bauteil mit 4 Schaltern günstiger, als 4 einzelne Stromstoßschalter. Werde das im Auge behalten :) Ardur schrieb: > Offtopic: Ich hab noch einen wenige Stunden genutzten "Eltako > EUD12NPN-UC". Interessiert? Danke für das Angebot, aber mit den EUD12NPN-UC bin ich erstmal ausreichend versorgt. Habe jetzt schon einen mehr, als ich eignetlich brauche. Danke noch einmal für eure Antworten und die Hinweise :) Falls noch jemandem etwas einfällt bin ich für jeden Tip dankbar! Insbesondere, wenn noch jemand weiß, wo ich ggf. Eltako S09-12V DC herbekommen könnte. Viele Grüße, Michael Einfach aber wahr schrieb: > Im zweiten Satz des TOs steht doch die Loesung im Klartext! > Der Kasten ist zu klein! > Dann nimmt man halt einen groesseren... > Und diese ganze Geschwafel hat ein Ende! Irgendein Troll kommt doch immer aus seiner Höhle :-/
