Hallo! Ich bin schon langer auf der Suche nach einem Multifunktionsgerät mit guten ADF Einzug. Nun hab ich mich ein bisschen auf HP fixiert. Konkret sehe ich mir gerade die beiden Modelle M428fdw und M479fdw an. Ich weiß das mir einige von euch evtl. eine andere Marke empfehlen werden (von Kyocera und Lexmark hab ich schon gutes gehört) aber ich wollt hier nur mal wissen wie gut die ADF Einzüge bei diesen beiden Modellen sind. Vom M277dw hab ich schon hier im Forum mal negatives gehört. Außerdem soll HP immer wieder modellübergreifend Seiten schief einziehen. Nun hab ich mich halt gefragt ob dies nur bei den billigeren Geräten der Fall ist und die höherwertigen einen besseren ADF Einzug haben, oder ob HP durchweg damit Probleme hat. Danke für eure Hilfe.
Habe mehrere HP 5590 aus dem Hochschulschrott und kann sagen, dass diese leichtsam zicken, dies ist jedoch sehr abhängig vom zu scannenden Material. Die Scanner wurden ausgemustert nachdem sie unter 64 Bit Windows 7-10 nicht mehr lauffähig sind. Mit USB Hub dazwischen funktionieren diese Scanner jedoch problemlos unter Windows 10 64 Bit. Wusste die IT wohl nicht... Was ich auf jeden Fall bestätigen kann: Die Seiten werden durchweg schief eingezogen. Ich habe keine Ahnung, wieso die so etwas nicht hinbekommen. Gute Nacht wenn die wesentlich neueren Geräte die selben Probleme haben... Dürfte jedoch prinzipbedingt bei allen Einzugsscannern irgendwelche problematischen Kombinationen geben. Was gut geht: A4 80-90g Standardpapier ohne Falten. Was schlecht geht: Bei dünnen Papieren Richtung 60-70g zieht der Scanner teils mehrere Seiten auf einmal ein. Falten usw. begünstigen dieses Verhalten. Sprich schau wie die Blattzuführung gestaltet ist und ob es für diese günstige Verschleißteile als Ersatz gibt. Was auch unterschätzt wird: hochwertige Flachbettscanner sind gar nicht viel langsamer als Einzugsscanner, insbesondere wenn man viel "kritisches" Material wie Rechnungen (mit SEPA Formular usw) scannen möchte.
Der HP 5590 ist aber ein reiner Scanner, oder ist das ein Mulftfunktionsgerät? Wie alt sind diese Modelle denn ?
dball79 schrieb: > oder ob HP durchweg damit Probleme hat. Ein Exemplar in der Firma: Fehlfunktion nach Ende der Garantiezeit, wurde dann nicht mehr behoben, Kosten wären zu hoch gewessen. Ein Exemplar zu Hause: funktioniert einwandfrei. (Der Flachbettscanner hatte innerhalb der Garantie den Geist aufgegeben, mit starkem Versatz gescannt, wurde dann getauscht – vor Ort! Seither einwandfrei. ADF ging immer.)
Jörg W. schrieb: > Ein Exemplar in der Firma: Fehlfunktion nach Ende der Garantiezeit, > wurde dann nicht mehr behoben, Kosten wären zu hoch gewessen. > > Ein Exemplar zu Hause: funktioniert einwandfrei. (Der Flachbettscanner > hatte innerhalb der Garantie den Geist aufgegeben, mit starkem Versatz > gescannt, wurde dann getauscht – vor Ort! Seither einwandfrei. ADF ging > immer.) Du ich glaub ich hab das von dir schonmal irgendwo gelesen. War ein M477 bei dir? Wie solide ist der ADF denn bei deinem 477 (wenn er funktioniert)? Ist das mechanisch gut gelöst oder zieht er öfters mal 2 Blätter auf einmal ein oder ähnliches ? Welches Gerät hattet ihr denn in der Firma? War das auch ein M477? Ich überleg mir halt den M479 u holen, und die Dinger sind ja nahezu identisch.
Ernesto schrieb: > Habe mehrere HP 5590 aus dem Hochschulschrott und kann sagen, dass diese > leichtsam zicken, dies ist jedoch sehr abhängig vom zu scannenden > Material. Die Scanner wurden ausgemustert nachdem sie unter 64 Bit > Windows 7-10 nicht mehr lauffähig sind. Mit USB Hub dazwischen > funktionieren diese Scanner jedoch problemlos unter Windows 10 64 Bit. > Wusste die IT wohl nicht... Ist ja auch ne Hochschule, die sind nur für die Entwicklung neuer Technik zuständig. Die Vermarktung durch Obsoleszenz wird in den Firmen und nicht an den Lehrstühlen ausgetüftelt. Da fällt mir ein, ich habe auch einen solchen oder sehr ähnlichen HP im Keller, der beidseitig ADF kann. Wollte mal alte Aktenordner scannen und das Zeug dann wegwerfen. Dann habe ich noch einen Epson mit besserer Auflösung gefunden, der aber nur einseitig ADF kann. Hat aber funktioniert, und der HP liegt seither rum. Es waren einzelne Fehler drin, die sich wie defekte Pixel senkrecht über die ganze Seite zogen. Das ist aber Schmutz auf der ADF-Zeile, der mangels Bewegung dieser ständig an derselben Stelle bleibt. Was um Himmelswillen macht der Hub (ich finde im Netz, daß er passiv sein muß), außer mit Widerständen das Signal zu dämpfen? Windows 7 ist schon 10 Jahre auf dem Markt und funktioniert noch immer nicht mal rudimentär...
dball79 schrieb: > Du ich glaub ich hab das von dir schonmal irgendwo gelesen. Ja, ich hatte das schon zum Besten gegeben. > War ein M477 > bei dir? So isses. > Wie solide ist der ADF denn bei deinem 477 (wenn er > funktioniert)? Ist das mechanisch gut gelöst oder zieht er öfters mal 2 > Blätter auf einmal ein oder ähnliches ? Bisher habe ich da keine Fehlfunktionen bemerkt, aber wir benutzen den zugegebenermaßen auch nicht sehr häufig zu Hause. (Der Flachbettscanner ist da häufiger mal in Benutzung.) Dass sowas überhaupt funktioniert, ist mir nach wie vor ein Wunder der Technik. ;-) Beim Papier in der Kassette liegen ja zumindest alle Blätter schön gleichmäßig und meist hat man ja auch einen schönen neuen Stapel (wenngleich wir zu Hause ein Fach mit recycelten Blättern haben, deren Rückseiten bedruckt werden - wenn die nicht gerade arg vorzerknüllt sind, zieht er die auch ordentlich ein), aber beim Scanner ist es ja in jedem Falle irgendwas, was schon eine Vorgeschichte hat. > Welches Gerät hattet ihr denn in der Firma? War das auch ein M477? Ein M475, wahrscheinlich so ca. 2 Jahre älter als der bei uns zu Hause.
Bearbeitet durch Moderator
@Jörg W. So, ich hab mir nun den HP Color Laserjet pro m479fdw angeschafft. Jetzt ist mir aber direkt aufgefallen dass der ADF Einzug ab und an mal quietscht bzw. Knackt. Beim Scann auf dem Scannerglas muss ich feststellen dass der Schlitten sehr rau läuft. Mir stellt sich nun die Frage ob dies normal ist oder ob der Scanner nun tatsächlich eine Fehlfunktion hat. Da du ja den M477 hast und die beiden Dinger ja fast identisch sind (zumindest mal von Anschein her) wollt ich mal fragen wie das bei dir ist? Läuft das Ding auch bei dir rau und quietscht (ab und zu) beim Einzug mehrerer Blätter ?
Quietschenden ADF kenne ich von dem Teil aus der Firma, hat er aber immer gemacht, nicht erst mit dem Defekt. Weiß jetzt nicht, was du mit "rau" meinst, kann mich an sowas nicht erinnern. Sind die Scans selbst denn in Ordnung?
Es gibt nur eine wichtige Sache bei ADF egal welche Firma. Kommst du problemlos an die Dicke Einzugsrolle ran. Wenn den so ist, brauchst du meist nur ein nicht fusselnes Tuch (ich bevorzuge hartes Leinentuch) und etwas Isopropanol. Damit die Walze regelmäßig reinigen. Und alles ist gut. Wenn man das nicht macht, sollte man vielleicht mal über Walzenreiniger nachdenken. Dann funktioniert JEDER ADF der kein Konstruktionsfehler hat perfekt. Getestet mit HP (Bei einen Freund) Brother MFC (nr. weiß ich nicht mehr auswendig) + Canon MX310. Kommst du nicht an die Rolle ran, lass das Teil im Laden. Der Feind aller Einzugsprobleme heißt "Papierstaub". Und den hat auch altes Papier noch.
Schlaumaier schrieb: > Kommst du problemlos an die Dicke Einzugsrolle ran. Habe ich nicht sehr kompliziert in Erinnerung bei diesen Druckern, müsste aber jetzt selbst nachsehen. Kann sein, dass die Abdeckung nur aufgeclipst ist, kann aber auch sein, man braucht mal einen Schraubendreher.
Bei meinen Canon und Brother musste konnte ich den Vorderen Teil des ADF von Oben raufklappen. Dann sah ich in den mitte den Blatteinzug eine ziemlich dicke Rolle und einige kleine für den Weitertransport weiter hinten. An die musst du ran. Dann ist alles kein Problem. Was die Mechanik angeht, arbeiten die Hersteller FAST alle gleich. Aber ich traue keinen ;) Wir hatten mal ein Kopierer auf der Arbeit der "nie Störungen macht" lt. Vertreter. Der Rekord war 3 x den Techniker an einen Tag. Das Ding hab ich schnell raus geschmissen. Und bei den Neuen hab ich mir in der Verkaufsstelle den gesamten Papierweg zeigen lassen. Witziger Weise habe ich dieses Wissen kaum gebraucht. Deshalb mein Tipp halt. PRÜFE ES NACH. Man muss egal welcher Drucker/Hersteller immer den ganzen Weg des Papiers nachvollziehen können. Und gerade beim ADF würde ich schauen wie sauber ich ein Papier raus bekomme was auf halber Strecke hängt. Die Trottel die Büroklammern und Tackernadeln übersehen sterben einfach nicht aus. Weshalb ich übrigens NIEMALS wichtige Dokumente mit den ADF scanne. Schon mal eine Vertrag zerissen weil du einen Kopie machen wolltest. ?? ?
So hier sind mal 2 Scans einmal vom Scannerglas und einmal von ADF eingefügt. Wenn ihr mal bei den Scan unten in die Grauflächen rein zoomt seht ihr dass dort das die Umrisse der Ziffern mit einer Art Wellen bzw. Zacken umgeben sind. Ob das normal ist weiß ich auch nicht. Beide Scans sind Jpeg mit einer Auflösung von 300dpi
Achso. zum Thema Rollen: hier sind mal 2 Fotos vom ADF bei geöffneter Klappe
Hallo, ich habe auch lange nach so einem Multifunktionsgerät gesucht und bin auf eine andere Lösung gekommen, mit welcher ich auch sehr zufrieden bin. Ich habe ein günstiges Multifunktionsgerät (netzwerkfähiger Duplex-Drucker mit Flachbettscanner (ohne ADF)) und einen extra Duplex-Scanner. Da ich nicht viel drucke, habe ich den Drucker in einen Schrank im Flur gestellt und angeschlossen (da muss man ein wenig mit der Abwärme aufpassen). In dem Fach unter dem Drucker lagere ich Papier und Ersatztoner. So können alle Familienmitglieder drucken, einzelne Seiten scannen, Papier nachlegen, etc. ohne mein ganzes Büro durcheinander zu bringen. Zusätzlich ist die Lärmbelastung im Flur, wo es keinen stört. Den kleinen Duplex-Scanner hingegen habe ich auf meinem Schreibtisch stehen. Den brauche ich wesentlich öfter als den Drucker. Zusätzlich atme ich nicht direkt den frischen Toner auf dem Schreibtisch ein. Ein Großteil des ausgestoßenen Toners setzt sich hoffentlich schon im Schrank ab.
Je mehr Geld, desto schneller der Scanner ist die kurze Formel. Bei HP waren allgemein die harten Gummirollen ein Transport-Problem. In leichten Fällen hilft feucht abwischen.
