Hallo Zusammen, gibt es ein Programm, das aus einer GCode-Datei für eine Fräsmaschine ein Bild erstellen kann? Ich möchte vorher sehen, wie das Teil später aussieht und so evtl. vorher Fehler beseitigen. Ich arbeite ausschliesslich mit CamBam, zeiche 2D und füge die Tiefeninformationen in der MOP hinzu. Gruss Harry
Als freie Software ist LinuxCNC brauchbar und völliger Overkill. Bezahlware gibt es als Cnc-Editor zu finden.
Universal GCode Sender. OpenSource und so abgespeckt, wie es eine GUI eigentlich nur zulassen kann.
Crazy H. schrieb: > gibt es ein Programm, das aus einer GCode-Datei für eine Fräsmaschine > ein Bild erstellen kann? Ich möchte vorher sehen, wie das Teil später > aussieht und so evtl. vorher Fehler beseitigen. Ich arbeite > ausschliesslich mit CamBam, zeiche 2D und füge die Tiefeninformationen > in der MOP hinzu. Was für Bild? Tiefeninformation? Meinst du damit 2,5D? Ein Relief?
Crazy H. schrieb: > gibt es ein Programm, das aus einer GCode-Datei für eine Fräsmaschine > ein Bild erstellen kann? Ich lasse in meinem CAM die Simulation laufen, dann kann ich mein Teil in der 3D-Ansicht betrachten. Die Simulation läuft grundsätzlich immer vorher, hat mit schon viele Schäden am Werkstück, Fräser und Maschine erspart.
michael_ schrieb: > Was für Bild? > Tiefeninformation? Meinst du damit 2,5D? > Ein Relief? Ich hab mal überlegt und bin zu dem Schluss gekommen, daß eine STL-Datei auch ok wäre. Betrachter dafür gibts ja für lau. Ja 2.5D nein keine Reliefs, reines 2.5D @Uwe: Danke schau ich mir an. Den früher verwendeten Simulator in CamBam CutView gibt es anscheinend nicht mehr.
michael_ schrieb: > Tiefeninformation? Für eine reale Vorschau ist die Tiefeninformation alleine nicht ausreichend. Da braucht es den Fräserdurchmesser und die Kopfform (flach, rund, Fasenfräser, usw.).
