Abstand halten - jetzt auch im CAN-Bus!?
OP #6430345
Hallo CAN-Fans & -Gegner,
vor kurzem gab's hier¹ nebenan eine Werbeveranstaltung von Peter D.
(peda) für CAN statt RS-485. Blöderweise habe ich auch noch einen netten
Transceiver gefunden, LTC2875. Bis dahin hatte ich CAN total verweigert,
jetzt würde ich gerne mal mit einer etwas extremen RS-422 Anwendung
vergleichen.
Es gibt 10 Voll-Duplex Punkt-zu-Punkt Verbindungen. Multi-Master ist
also kein Problem und wird auch genutzt. Die Daten kommen mit 115200Baud
in kleinen Päckchen, max. 12 Byte netto, max. 150 pro Sekunde Grundlast
+ noch kürzere Messages bei Bedarf, mit höherer Priorität. Von daher
passt CAN wie Ar$$$ auf Eimer, das geht auf einem einzigen Bus mit
125kHz und 2 Leiterbahnen statt 40(!) für RS-422.
Die längste Verbindung ist 300mm (in Worten: 0.3 Meter) auf einer
Backplane, deshalb gibt es keine Abschlusswiderstände, sondern
250kBit-Transceiver. Die brauchen weniger als 1mA, also ist CAN selbst
mit dem LTC2875 klar im Nachteil. Vor allem, weil die Stromaufnahme um
50mA mit 125kHz schwankt. Der typische 100nF pro Transceiver nützt da
garnichts, der typische LDO kann das nicht ausregeln, besonders, wenn
die restliche Schaltung mit 10mA auskommt. Wie macht man das? Ein
eigener LDO + 100n + 2u2 + 68u Tantal? Ein spezieller Spannungsregler?
Jetzt kommen wir endlich zum Betreff. In der SLLA279A schreibt TI, dass
CAN-Teilnehmer einen Mindestabstand einhalten sollten (oder müssen?). Da
bin ich mit meinen 25.4mm von Node zu Node um ein bis zwei
Größenordnungen drunter. Andererseits ist die Gesamtausdehnung auch um
den Faktor 1000 kleiner. Überhaupt ist bei CAN immer nur von Metern bis
Kilometern die Rede, das hilft mir auf einer Backplane garnichts.
Genauso geht es bei den 120 Ohm Widerständen immer um Kabel und deren
Impedanz, das sieht doch auf einer Backplane ganz anders aus? Das Saturn
Toolkit sagt mir für breite Leiterbahnen auf einer 2-lagigen Platine 90
Ohm, 155 Ohm differential, aber gilt das überhaupt noch bei 2.54mm
Abstand? Und braucht man dann 91 oder 160 Ohm Widerstände? Und was
passiert, wenn links und rechts neben den beiden Bahnen wieder eine
Kupferfläche kommt?
Kann man diese Daten-Leiterbahnen EMV-mäßig noch besser gestalten?
Verdrillen und schirmen wie im Kabel geht ja nicht. 4 Lagen scheinen mir
doch etwas übertrieben, wenn man DC-mäßig mit einer Kupferlage
auskommt. Außerdem würde die Impedanz innen nur niedriger und noch
ungenauer? Oft sieht man eine stromkompensierte Drossel. Die ist doch
überflüssig, wenn die Treiber schon Slew Rate Begrenzung machen?
Es geht bei CAN immer nur um maximale Geschwindigkeit auf langen Kabeln,
ist meine Anwendung völlig unrealistisch? Zum Beispiel die Lage des
Samplepoint. Jeder legt den (fast) ganz ans Ende und damit bleibt nur 1
Quantum um Unterschiede in der Taktfrequenz zu kompensieren und dann
braucht man einen Quarz. Der ist für RS-422 überflüssig. Für meine kurze
Verbindung würde ich das Bit doch eher so ähnlich unterteilen: 1 Sync, 1
Propagation, 7 Phase1, 7 Phase2 und könnte dann auch ohne Quarz
auskommen?
Traditionell kann ein Bus-Teilnehmer den ganzen Bus blockieren und dann
hilft nur alle der Reihe nach ausstecken. Bei Punkt-zu-Punkt
Verbindungen kann die übergeordnete Steuerung per Time-Out den Fehler
eingrenzen. Bei CAN funktioniert das genauso, weil sich der Transceiver
nach 4ms abschaltet -- solange er nicht selbst defekt ist und auch nur
bei einfachen statischen Fehlern. Der uC kann den Bus trotzdem
blockieren, er muss nur in regelmäßigem Abstand ein einziges Bit senden.
Die Fehlerbehandlung der CAN-Controller sorgt dann für einen
Totalausfall. Na gut, das ist wohl unwahrscheinlich genug.
TLDR: ein CAN-Bus statt zehn Punkt-zu-Punkt Verbindungen würde jede
Menge Hardware sparen, aber doch nicht so viel, wie man zunächst glaubt.
Und es gibt ein paar ganz neue Probleme, die in Werbeveranstaltungen
nicht erwähnt werden.
1) Beitrag "Re: RS485 galvanische Trennung?"
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6430401
Bauform B. schrieb:
> In der SLLA279A schreibt TI, dass CAN-Teilnehmer einen Mindestabstand
... wenn einer der Knoten 200m weit weg ist:
and the first node is connected through an additional 200m of Belden3105A twisted-pair cable to another node and terminated
Bei deinem 1000 mal kompakteren Aufbau wirst du solche schnarchlangsamen
Reflexionen nicht finden können.
Gast #6430408
Mindestabstände bei CAN einhalten wäre mir neu, allerdings würde ich
immer mindestens einen Abschlusswiderstand platzieren. Der dient nämlich
nicht nur als reiner Abschlusswiderstand sondern gewissermaßen auch als
Arbeitswiderstand für die Endstufe im Transceiver. Wenn das völlig
hochohmig aufgebaut ist sehen die Signale sehr bescheiden aus, auch bei
kurzen Abständen - gerade bei höheren Baudraten. Die Aussage wird gleich
in den Folgekommentaren zerrissen werden aber ihn einfach drauf und
fertig.
#6430456
Richtig, denn CAN arbeitet mit differentiellen Open Collector Ausgängen!
Dadurch ergibt sich erst der dominante und rezessive Pegel!
#6430465
Sieht so aus.
Ganz einfach, den Tranceiver weglassen und nur mit dem CAN-Controller
und Open Drain arbeiten! Spart Teile und massig Strom!
CAN braucht AFAIK keinen Mindestabstand, bestenfall einen
Maximalabstand, abhängig von der Baudrate.
> Kupferfläche kommt?
Bei kurzen Leitungen und großen Anstiegszeiten braucht es keine 120 Ohm
Wellenwiderstand auf den Leitungen.
Wozu? Ein coplanare Leitung ist OK.
Man braucht keine Gleichtaktdrosseln, wenn man auf einer Backplane
bleibt.
Nein.
Die sind minimal, weil man meist eher mit Quarzen als Taktquelle
arbeitet.
> und dann
Stimmt so nicht. RS-422 ist nur die physikalische Schicht, die sagt nix
über deinen UART aus.
Da der Kram millardenfach in Autos und Automatisierung verbaut ist,
scheint dieses Problem lösbar zu sein.
There is no such thing as free lunch.
#6430573
> fertig.
Leider - Weil heute jeder glaubt nur weil der Bus irgendwie im Labor
läuft ist schon alles richtig :(
#6431393
In einem Gerät benutze ich CAN auf der Backplane. Ein 120R sitzt auf dem
Master, der andere am Ende der Backplane.
In einem anderen Gerät mit Hochspannung wird der CAN-Bus über Flachkabel
an bis zu 16 Slaves verteilt. Da sitzt nur ein 120R auf dem Master, d.h.
der 2. Abschlußwiderstand fehlt.
Transceiver sind noch die alten PCA82C251T.
Für die auf HV floatenden Slaves erfolgt die galvanische Trennung des
CAN über OPI1266. Der ADM3054 ist lt. Datenblatt nur für 846V
zugelassen, ich brauche aber 4000V Isolation.
Gast #6432325
Klingt sehr interessant. Mit welchen Baudraten arbeitest du in diesen
Projekten? Welche Mikrocontroller verwendest du wenn du Can brauchst?
Verwendest du auch höhere Protokolle wie CanOpen?
Danke für die Infos
