Werte IT-Experten, ich analysiere gerade diesen Wikipedia-Artikel:https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_over_twisted_pair Dabei ist mir in der ersten Zeile (StarLan) der Tabelle «Comparison of twisted pair-based Ethernet physical transport layers (TP-PHYs)» etwas seltsam vorgekommen. die Schrittgeschwindigkeit in Baud wird bei der Datenübertragung üblicherweise definiert als 1/(T/2), wobei T die Periodendauer ist. Das kann man auch einfacher schreiben in der Form 2*B. Möchte man die Datenübertragungsrate ermitteln, braucht man noch die Anzahl der Bits, mit denen der Leitungscode die Symbole codiert. Der Manchester-Code (PE) codiert mit einem Bit (er hat nur zwei Kennzustände U_Low und U_Hight). Die Datenübertragungsrate (rauschfrei) wäre demnach C=2*B*1. Somit komme ich auf folgende Werte Bandbreite B= 1MHz Schrittgeschwindigkeit= 2*1MHz=2Mbd. Datenübertragungsrate=2 Mbit/s Im Wikipedia-Artikel sind aber folgende Werte aufgeführt: Bandbreite B= 1MHz Schrittgeschwindigkeit (Symbol Rate in Mdb)= 1Mbd. Datenübertragungsrate (Speed)=1 Mbit/s Wie sind die Unterschiede zu erklären?
Torben S. schrieb: > Möchte man die Datenübertragungsrate ermitteln, braucht > man noch die Anzahl der Bits, mit denen der Leitungscode > die Symbole codiert. Nö. Falscher Bezug. Nicht "Bits ... codieren die Symbole", sondern "Symbole... codieren die Bits". Beispiel: Bei PAM-5 codiert jeder der fünf Spannungspegel 2.32 bit. > Der Manchester-Code (PE) codiert mit einem Bit (er hat > nur zwei Kennzustände U_Low und U_Hight). > Die Datenübertragungsrate (rauschfrei) wäre demnach > C=2*B*1. Auch nicht. Manchester codiert die Information in der Richtung der Flanke. Deswegen sind je Bitzelle stets zwei Pegel notwendig -- sonst gibt es nämlich keine Flanke. Zwei (unterschiedliche) Pegel je Bitzelle ergeben aber gerade eine Vollschwingung. Manchester hat daher nur 1.0 bit/Hz spektrale Effizienz -- und nicht 2.0 bit/Hz, wie Du oben angenommen hast.
