Forum: Platinen JST Buchse gesucht
von Martin S. (sirnails)
Guten Tag,
ich suche ein Gegenstück zu diesem Typ: B2B-EH-A(LF)(SN)
https://www.digikey.de/product-detail/de/jst-sales-america-inc/B2B-EH-A-LF-SN/455-1611-ND/926520
Und zwar nicht das EHR-2, sondern eine Ausführung mit Lötanschluss (THT
bevorzugt).
Gibt's da was? Weiß das jemand?
Ziel ist, eine Einsteckleiterplatte zu damit zu designen. Der
Wannenstecker (siehe oben) ist leider vorgegeben.
von Schlaumaier (Gast)
klor.
Such mal bei Reichelt nach PSS 254.
PSS254 ist der Stecker (PAPA).
PSS254/2G = 2 polig  ///PSS254/4G = 4 polig
PSK ist die Kupplung (die Mama)
PSK/2W  = 2 polig ///PSK/4W  = 4 polig
https://www.reichelt.de/kupplungs-leergehaeuse-crimptechnik-2-polig-psk-254-2w-p14857.html
Wichtig
Für den Stecker brauchst du CRIMPKONTAKTE.  Der Stecker ist nur die
leere Hülle = NICHT Leitfähig.
https://www.reichelt.de/crimpkontakte-fuer-psk-254--20-stueck-psk-kontakte-p14861.html
Die Da.
Ich benutzte die dauernd weil die auf die China-Platinchen für den
Arduino passen.
Nachtrag:
Ich denke das das die sind. Wenn nicht, einfach auslöten und die nehmen.
von Joe S. (bubblejoe)
> bevorzugt).
Das gibt es nicht. Das ist ein Wire-to-Board System, kein
Board-to-Board, was du suchst. Evtl. passt iwas, ist allerdings vom
Hersteller so nicht vorgesehen.
Der Wannenstecker ist ja nicht das Problem, sondern die Buchse nicht mit
Kabel, sondern mit Lötanschluss. Da hilft auch Dein Verweis nicht.
Ich könnte jetzt natürlich versuchen, festen Draht einzucrimpen, und mir
selbst den Stecker zu bauen, aber ob das so zielführend ist.
Evtl. ist es eine Lösung, die EH Stiftleiste auszulöten und eine andere
JST Verbindung einzulöten, die dafür gedacht ist.
z.B. JST Reihe JQ, JL, HVQ.
Also die PSS254 sind die Buchse.
https://www.reichelt.de/printstecker-einzelstecker-gewinkelt-2-polig-pss-254-2w-p14908.html?search=pss+254%2F2w
<- Buchse
Das Bild ist irreführend. Das ist ein 2 Poliger in den Link den du
bestellst.
Wie geschrieben. Deine Buchse notfalls auslöten. Den da einlöten und
dann die PSK 254/2G an den Kabel. Das war mein Gedanke.
Stecker = männlich = wie mit P.e.n.i.s.
Buchse = weiblich = wie mit V.u.l.v.a.
Ich suche das Weibchen mit Lötanschluss.
Alternativ: Kenn jemand einen anderen Verbinder mit ähnlichen
Dimensionen und gleichem Rastermaß?
Noch einmal.
Du nimmst dein Kabel. Steckst den abisolierten Teil in die Crimpklemme.
ZUDRÜCKEN. Dann steckst du das Metallteil in den Stecker VON HINTEN.
Fertig.
Wenn es dich glücklich macht kannst du das auch löten. Ist aber völliger
Quatsch.
Löten musst du nur das Teil mit "wie mit 2 P.e.n.i.s. ". Sehr
wahrscheinlich an die Stelle wo das aktuelle Teil (vom Foto) sitzt.
Ich glaube Du hast mein Anliegen falsch verstanden:
(Link ...)
bevorzugt).
Ich möchte kein Kabel am Gegenstück zu dem im Bild genannten
Wannenstecker, sondern einen Lötanschluss.
Ach ich denke Joe hat das wesentliche dazu schon gesagt
Beitrag "Re: JST Buchse gesucht"
> andere
Danke für den Tipp. Habe jetzt die 04JQ-BT + S4B-XH-A-1(LF)(SN)
bestellt.
Das sind die einzigen, bei denen beide am freien Markt verfügbar sind.
von so schwer ist das doch nicht (Gast)
Guckst du Datenblatt "EH-Connector" von JST
http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eEH.pdf
