Liebe Zielgruppe, ich bin zu einigen ungewöhnlichen alten Steckverbindern gekommen, buchstäblich ein Scheunenfund, und konnte zu meiner Überraschung bislang nicht herausfinden, worum es sich handelt. Sie tragen den Aufdruck AMP 2395 oder AMP 4692. Damit war bei G* aber nichts Sinnvolles zu finden. Auch im Innern ist bei Teilen AMP eingeprägt. Ich könnte mir auch vorstellen, daß es sich bei der Zahl nur um einen Datumscode handelt, z. B. Woche und Jahr. Die Stecker sind nicht männlich oder weiblich, sondern "eingeschlechtlich", zwei gleich aussehende Stecker passen jeweils zusammen. Sie rasten ein. Die Rastung läßt sich durch seitlichen Druck lösen. Der Sinn der grauen, abnehmbaren Teile erschließt sich mir noch nicht. Offenbar sind es vierpolige, abgeschirmte Stecker. Die Zugentlastung ist auf Rundkabel ausgelegt. Kabelreste haben zwei verdrillte und foliengeschirmte Adernpaare in einem gemeinsamen Abschirmgeflecht. Ein Adernpaar ist schwarz-orange, das andere grün-rot. Im Stecker sind die Farben markiert. Die Kabel sind starr. Sie werden offenbar in Schneidklemmen eingelegt und mit dem Klarsichtteil fixiert. Wie heißen diese Stecker und wofür wurden oder werden sie benutzt? Oder ist das einfach irgendein herstellerspezifischer Steckverbinder? Gehören sie vielleicht zu einem Feldbussystem? Tschüß, Matthias
Wo hast du da gesucht?
Amp könnte Amphenol sein
Matthias H. schrieb: > Gehören sie vielleicht zu einem Feldbussystem? Da Du sie in einer Scheune gefunden hast, ist das sehr wahrscheinlich. 😎
Bauer Lindemann schrieb: > Matthias H. schrieb: > >> Gehören sie vielleicht zu einem Feldbussystem? > > Da Du sie in einer Scheune gefunden hast, ist das sehr wahrscheinlich. > > 😎 Warum? Wos eine Scheune gibt, gibts vielleicht auch ein Feld in der Nähe ;-)
Also auf den ersten Blick hätte ich gedacht das ist ein Netzwerkadapterstecker. So was wurde damals verbaut in der Wand für Netzwerke. (ca. 4 Mbit) auf Koax-Kabel. Als die RJ-45 modern wurden, gab es Adapter die RJ-45 auf diese Koax-Kabel umwandelten. Die sahen genau SO aus. Keine Ahnung ob noch irgendwer so was führt. Ich hatte jedenfalls vor 10 Jahren schon Stress 4 Ersatzstücke zu bekommen.
Werner M. schrieb: > Das ist ein Stecker von einem Token Ring Netzwerk von Ibm Du warst schneller als ich ;)
Schlaumaier schrieb: > Werner M. schrieb: >> Das ist ein Stecker von einem Token Ring Netzwerk von Ibm > > Du warst schneller als ich ;) Das ist eindeutig ein AMP Stecker von der Firma die svhon genannt wurde!
https://de.wikipedia.org/wiki/Token_Ring "Die Token-Ring-Technik wurde praktisch vollständig von den verschiedenen Ethernet-Varianten verdrängt." Auf einem Foto sind die Steckverbinder zu sehen. noch ein paar Fotos: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Token_ring?uselang=de
Immerhin sind diese Steckerbuchsen wesentlich robuster als jeder USB-Steckverbinder.
Hagen Jakubaschk Junior schrieb: > Immerhin sind diese Steckerbuchsen wesentlich robuster als > jeder USB-Steckverbinder. Dann sollte man sie vielleicht in Hänndies einbauen, denn der USB Anschluss ist ja eindeutig eine Schwachstelle. ;-))
Dieter W. schrieb: > Dann sollte man sie vielleicht in Hänndies einbauen, denn der USB > Anschluss ist ja eindeutig eine Schwachstelle. ;-)) die Mirco-USB JA, die gehen mir auf den Sack. Aber USB-C haben sie den Fehler mit "immer kleiner" behoben. Der sitzt bei mein Samsung-Handy wenigstens prima. Und ich muss auch nicht über die Richtung diskutieren. Einfach rein und gut ist. Was die IBM-Stecker angeht. Das war noch Wertarbeit. DICKE FETTE Kontakte. Die saßen so fest, das man die Zusatzsicherung (auf den Foto das helle Teil) bequem weglassen konnte. Und mit den Koax-Kabel konntest du ein Trabbi abschleppen. X-mal abgeschirmt und so. Nicht so ein China-Mist wie heute mit RJ-45.
Ich hatte einmal einige Hubs ähnlich ebay 371435503732 auseinandergenommen, da waren eine riesige Menge von Signalrelais drin.
>Trabbi abschleppen https://de.wikipedia.org/wiki/Klebeband#Panzerband neulich gelesen "kann man mit diesem „Seil“ einen kleinen Panzer abschleppen"
