Hallo ich habe einen kleinen Server Zuhause konfiguriert. Ist ein Gygabite Mainboard mit Onboard CPU. Ich verwende ein Servernetzteil der Marke FSP. Es läuft ein von mir Programmiertes Programm auf dem PC - Betriebsystem Windwos 10 Pro. Beim einschalten startet er kurz und schaltet wieder ab um danach erneut zu starten. Ansonsten läuft alles einwandfrei... Auch bei einen anderen Servernetzteil habe ich das selbe Phänomen (Becker Elektronic). Sind beide 24/7 Netzteile. Im Bios habe ich bereits Auto Start nach Stromausfall abgestellt. Hat nix gebracht. Ist das normal bei solchen Netzteilen? Lg Jakob
Wie schaltest du ein? Über einen Taster am Gerät, oder einem mechanischen Schalter am Netzteil oder per Steckdosenleiste o.Ähnl.? Normalerweise läuft nach Versorgung des Netzteils mit Strom zunächst die 5V-Standby Spannung hoch und versorgt einen kleinen Teil des Boards. Das schaltet dann über eine Steuerleitung, ob die Hauptversorgung läuft. Das Netzteil entscheidet nicht selbst. Bezieht sich deine Wahrnehmung auf Spannungen oder auf Lüfter? Dass Lüfter anfangs automatisch hochlaufen und erst später unter aktive Kontrolle kommen, ist für (echte) Server normal.
Jakob R. schrieb: > Marke > FSP. Meinst du damit Fujitsu-Siemens? Auch bei deren Desktop oder SSF ist das so. Man gewöhnt sich daran.
Ich schalte über den Knopf an der Vorderseite ein. Dann laufen die Lüfter kein Bild schaltet komplett ab startet erneut. Ist auch beim Becker Elektronik Netzteil so, mit einen Asus Mainboard und Intel I3 CPU.
Jakob R. schrieb: > Ich schalte über den Knopf an der Vorderseite ein. Dann laufen die > Lüfter kein Bild schaltet komplett ab startet erneut. > Ist auch beim Becker Elektronik Netzteil so, mit einen Asus Mainboard > und Intel I3 CPU. Vielleicht könntest du die verwendeten Boards und Netzteile ein wenig genauer benennen? Dann könnte man sich sogar ein Datenblatt etc. anschauen und nicht nur raten.
Das hat normalerweise nichts mit dem Netzteil zu tun, sondern wird vom Mainboard gesteuert. Ich habe eine IBM Workstation, die macht das genau so wenn das Netzteil selbst eingeschaltet wird. Dann startet das Ding kurz, schaltet nach ein paar Sekunden wieder ab und erst danach kann man die Kiste dann auch richtig einschalten.
