Hallo zusammen Ich bastel zur Zeit an einer rgb led und möchte diese mit einem atmega 32 die Farbe ändern. Die led hat 2,4v rot und blau und grün 3,6v und je 20mA Strom. Als Wiederstand habe ich für rot 150ohm und blau und grün je 90ohm Bier 5volt. Ich verwende für die led den timer 1 und 2 mit 8bit pwm Modus. So kann ich die led ganz gut dimmen. Aber das Ergebnis sieht alles andere aus als eine Farbmischung, eherwie 3 LEDsin einer :) . Siehe Foto. Nun die Frage, liegt das an der led selber , Bauform 5mm rund , Abstrahlwinkel 20° , oder hab ich irgendwas übersehen? LG ziehwerker
Ziehwerker schrieb: > Nun die Frage, liegt das an der led selber Ja Den Effekt hast du bei jeder LED mehr oder weniger. Meistens weniger.
Hi das liegt an der Bauweise der LED. Alle RGB LEDs bestehen aus den 3 farbigen LEDs. Du hast jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder setzt du in einem Abstand zur LED einen Diffusor (experimentieren kannst du mit weißem Papier in einem Abstand von 10mm vor der LED). Du kannst die LED an der Vorderkante auch flach feilen und mit feinem Schleifpapier diffus machen. Hilft auch schon ein wenig. Gruß, Georg.
Schorschi schrieb: > Du kannst die LED an der Vorderkante auch flach feilen Danach hat sie natürlich nicht mehr 20° Abstrahlwinkel.
Die Linse bildet ja mehr oder weniger gut die dahinter liegenden Chips ab, trennt sie also auf. Liegt in der der Natur der Dinge. Andererseits liegen bei solchen LEDs die Chips auch oft weit auseinander, was der Mischung ebenfalls nicht zuträglich ist. Abschleifen lässt es sich gut mit 400er Schleifpapier, nachträglich noch mit 1200er und einfachen Papier bearbeiten, wenn es glasklar werden soll.
