Hi, nach dem ich im Manual nichts gefunden habe: gibt es irgendwo ein Schaltbild mit einer Minimalbeschaltung eines iMXRT1062, sprich dass nur die Komponenten (Spannung etc.) enthalten sind, die erforderlich sind, um den Chip auf maximaler Geschwindigkeit laufen zu lassen? Also keinerlei Peripherie wie USB oder anderes? Danke!
Nimmste den Schaltplan des Teensy 4.1: https://www.pjrc.com/teensy/schematic.html und lässt die Komponenten weg, was Du nicht haben möchtest. An der Beschaltung der Supplys wird man nichts mehr weglassen können.
Harald schrieb: > Nimmste den Schaltplan des Teensy 4.1: > https://www.pjrc.com/teensy/schematic.html > und lässt die Komponenten weg, was Du nicht haben möchtest. Das hilft nicht wirklich und ist keine brauchbare Referenz: beim Teensy 4.0/4.1 sind z.B. irgend welche Oszillatoren mit verbaut. Werden die generell benötigt? Sind die nur für die USB-Schnittstelle? Ich dachte eigentlich an eine klare Definition, was minimal benötigt wird...
Sortland schrieb: > Ich dachte > eigentlich an eine klare Definition, was minimal benötigt wird Hmm, dafür gibt es doch das Datenblatt/Manual. Schau ins Kapitel Clock um zu prüfen, welche Taktraten Du evtl. ohne Quarz erreichen kannst. Der Teensy hat ja auch noch diesen zusätzlichen Bootprozessor. Lese dich ein und prüfe, wozu und ob man den unbedingt braucht. Wenn Dir das alles schon zuviel ist dann wird das sowieso nichts. Ist nicht böse gemeint, aber so ist es.
Sortland schrieb: > beim Teensy > 4.0/4.1 sind z.B. irgend welche Oszillatoren mit verbaut. Habe es gerade mal nachgeschaut, was meinst Du „irgendwelche Oszillatoren“? Ich sehe nur den Hauptoszillator und einen low-power Oszillator 32.768kHz. Letzterer für Uhr und Low-Power, der kann vermutlich weg. Warum willst Du den Hauptoszillator einsparen. Du wirst nie Schnittstellen wie CAN/UART/USB benötigen? Nimm einen im Package 2016, das verursacht doch keine Schmerzen.
