Hallo MikroController-Community, ich habe mir ein Paket mit 4x Gosund SP111 gekauft und diese OTA mit Tasmota geflashed (latest stable version) 3 dieser Steckdosen funktionieren seitdem wunderbar und sind auch "relativ" genau in der Strommessung. Eine der Tasmota-Steckdose hat jedoch das Problem, dass diese seit dem flashen nur noch für ~1 Sekunde blau leuchtet und dann für einen Augenblick rot aufleuchtet, bevor die LEDs ausgehen, nachdem man sie in die Steckdose gesteckt hat. Die Steckdose reagiert nicht auf das An-/Auschalten via Knopfdruck und auch ein Gedrückthalten des Knopfs, dann einstecken und 10 Sekunden länger gedrückt halten (was oft empfohlen wird) bringt keine Ergebnisse. Hatte jmd ähnliche Probleme gehabt oder kann mir helfen, wie ich die Steckdose wiederbeleben kann :) ? Grüße Walter
Walter W. schrieb: > Hatte jmd ähnliche Probleme gehabt oder kann mir helfen, wie ich die > Steckdose wiederbeleben kann :) ? Ich habe selbst auch vier SP111 und habe für Freunde und Verwandte mittlerweile bestimmt 8 weitere auf Tasmota umgeflasht. Das von Dir geschilderte Problem habe ich noch nie erlebt, es ging bislang immer problemlos. Was mich aber an Deiner Schilderung verwundert: Die tasmota-Firmware, die man mit tuya-convert (das hast Du doch vermutlich benutzt, oder?) standardmässig aufspielt, hat meines Wissens nach bewusst noch keinerlei Pin-Zuordnungen. Weil es halt eine generische Firmware ist, die auf jedes ESP8266-basierte Gerät aufgespielt werden kann. Und weil sie bis zum Konfigurieren durch den Benutzer nicht wissen kann, was an welchen Pin angeschlossen ist, nutzt sie erst einmal gar keine IO-Pins, sondern stellt nur das WLAN bereit, über das der Benutzer es dann konfigurieren kann. Will sagen: Direkt nach dem Umflashen auf Tasmota dürfte da eigentlich gar keine LED leuchten, weil die Firmware in dem Moment noch gar nicht wissen kann, an welchem IO-Pin die LED hängt. Ich würde daher auf eine der folgenden beiden Möglichkeiten tippen: 1. irgendwas ging beim Umflashen schief, Tasmota wurde nicht richtig aufgespielt 2. Du hast vergessen, in Deiner Schilderung ein nicht ganz unwichtiges Detail zu erwähnen: direkt nach dem Umflashen konntest Du doch noch per WLAN auf die Steckdose zugreifen, hast sie konfiguriert und dabei versehentlich irgendwas falsch eingestellt. Anyway, was in jedem Fall funktionieren sollte: Die Steckdose aufschrauben und per UART umflashen. Wenn's dann immer noch nicht funktioniert, ist irgendwas mit der Hardware defekt.
Hallo, ich kann dieses bestätigen, ich habe ebenfalls 4 Steckdosen gekauft. Mit einer kann ich machen was ich will, löschen mit einer 1mB.bin bespielen oder mit der Tasmota, diese gibt kein Lebenszeichen von sich, außer das sie wie von dir beschrieben einmal blinkt. Vorher baut sie ien WLAN an ich kann dort die SSID eingeben meine WLAN Schlüssel und dann geht nichts mehr, keine Weboberfläche nichts alles mit verschiedenen Flsahern probiert zu guter letzt mit dem Tasmotizer 1.2... Das Teil ist für die Mülltonne
