Hallo, hat jemand eine Idee für folgendes Vorhaben?: Ich möchte ein Türl automatisch öffen und schließen lassen. Auf Knopfdruck soll eine 30cm breite und 200cm hohe leichtes Türl öffnen (90°) und auch wieder schließen. Jedoch möchte ich gerne das Türl auch ganz normal öffnen, ohne etwas aushängen zu müssen. Kennt jemand so einen Motor oder hat eine Idee dazu? Eventuell auf der Front ein einfacher Berührungsloser Sensor zum öffnen. Danke Georg!
Verschoben durch Moderator
Motor (es tut ein Scheibenwischermotor) mit Rutschkupplung ? Jedesmal 100 Grad drehen lassen, am Anschlag rutscht es dann (bestenfalls 10 Grad) und diese Reibung hält die Tür auch zu und entspricht der Betätigungskraft bei manueller Bedienung. übrig bleibt also nur ein mechanisches Problem (wie anflanschen, wie hübsch, welche Steuerung).
MaWin schrieb: > Motor (es tut ein Scheibenwischermotor) mit Rutschkupplung ? > Jedesmal 100 Grad drehen lassen, am Anschlag rutscht es dann (bestenfalls 10 > Grad) und diese Reibung hält die Tür auch zu und entspricht der > Betätigungskraft bei manueller Bedienung. Hmmm ... klingt gut .. aber die Mechanik ist nicht zu unterschätzen ... da bräuchte ich ein Kugelgelenk an beiden Seiten. Wie man es von den Dämpfer kennt, bei den Türln die offen halten (Küche und dergleichen)
Georg schrieb: > Hmmm ... klingt gut .. aber die Mechanik ist nicht zu unterschätzen ... > da bräuchte ich ein Kugelgelenk an beiden Seiten. Wie man es von den > Dämpfer kennt, bei den Türln die offen halten (Küche und dergleichen) Wieso machst du das so kompliziert. Ein Zahnrad , Motor für die Umsetzung, ein Winkel und war's. Dazu noch eine Endabschaltung. https://automatischer-türöffner.de/automatischer-tuerantrieb/ Schau dir mal diesen Portamatic - Testsieger an. Im Prinzip kannst du jeden Motor nehmen der genau Kraft hat die Tür zu bewegen.
Jau, Nebeneingänge /Zwischentüren von Krankenhäusern haben solche häufig. Öffnen auf Knopfdruck 90° und schliessen danach selbsttätig wieder. "Neuere" versionen sind fast ohne zusätzliche Kraft auch manuell zu öffnen. (ältere bedurften in etwa doppelte manuelle Anstrengung um den Motor mitanzutreiben) Marke/Modell k.A. hat mich nie wirklich interessiert wenn ich Verwandschaft besuchen musste. 'sid
Ich denke auch, dass das Stichwort "Rutschkupplung" ist. Der Motor (links/rechts) wird dann über ein Zeitrelais gesteuert, wobei Du nur mit der Laufzeit (ein bissel mehr, damit Du auf der sicheren Seite bist) spielen musst. 30 cm Breite ist wohl nur für sehr schlanke Leute das Richtige. Richtig groß dürfen sie ja aber sein.
Schlaumaier schrieb: > Ein Zahnrad , Motor für die Umsetzung, Ist das nicht ein fertiger Scheibenwischer Motor? Ich finde es ist einfach diesen zu nehmen statt alles einzeln zusammen zu bauen, oder nicht? Ich hab mir mal 2 Stück bestellt (19 Euro das Stück) und 2 Kugelkopf Gelenke. Wenn ich vom Motor eine feste Stange, einmal ein normales Scharnier und dann mit dem Kugelkopf an der Tür anschraube ... das müsste so klappen meine ich(?)
Ach so, ich vergaß! Auch sehr kleine Motore mit Schneckengetriebe haben bereits viel Kraft. Superschnell braucht die Bewegung ja nicht vonstattengehen. Ein weitere Vorteil von einem Schneckengetriebe ist: Wenn es steht, steht es auch (blockiert).
Rainer S. schrieb: > Die Klinke wird automatisch geöffnet oder wie darf man das > verstehen? Da gibt es keine ... ist ein kleines Türl zu einem Abstellkammerl und die Scharniere schnappen ein und halten ... so wie man es von einem Kleiderschrank kennt ... genau genommen könnte man Sie "Kleiderschrank Türl" nennen :-)
Sebastian S. schrieb: > 30 cm Breite ist wohl nur für sehr schlanke Leute das Richtige. Richtig > groß dürfen sie ja aber sein. es sind 2 Türl nebeneinander, die unabhängig geöffnet werden können :-) Hab ich nicht geschrieben aber gut aufgepasst :-)
Jörg R. schrieb: >> Kennt jemand so einen Motor... > > Nicht persönlich, nur vom hörensagen;-) Das kann ich Dir fast nicht glauben. Ich habe jedenfalls schon ne Menge Motoren persönlich kennengelernt. Die Unterhaltung mit ihnen verlief allerdings immer recht einseitig...
Georg schrieb: > Da gibt es keine ... ist ein kleines Türl zu einem Abstellkammerl und > die Scharniere schnappen ein und halten ... so wie man es von einem > Kleiderschrank kennt ... genau genommen könnte man Sie "Kleiderschrank > Türl" nennen :-) Ah danke. Unter Türl kommen nur Hotels in Google
Georg schrieb: > Ich möchte ein Türl automatisch öffen und schließen lassen. Die Standardlösung für dieses Problem sind sog. Türschliesser mit eingebautem Motor.
Rainer S. schrieb: > Georg schrieb: >> Da gibt es keine ... ist ein kleines Türl zu einem Abstellkammerl und >> die Scharniere schnappen ein und halten ... so wie man es von einem >> Kleiderschrank kennt ... genau genommen könnte man Sie "Kleiderschrank >> Türl" nennen :-) > > Ah danke. Unter Türl kommen nur Hotels in Google stimmt :-)
Rainer S. schrieb: > Die Klinke wird automatisch geöffnet oder wie darf man das verstehen? Jede normale Hauseingangstür hat ein kleinen Hebel im Schließer. Wenn der unten ist, lehnt man sich gegen die Tür und sie ist auf. Ist er oben, brauch man einen Schlüssel. In diesen Fall allerdings würde ich ein Türöffner einbauen wie man ihn kennt. Draufdrücken und die Tür geht auf. Ist halt eine Frage des Sicherheitsanspruch. Wir hatten damals wegen einen Rollstuhlfahrer 2 so Türen in der Firma. Die gingen sogar per Funk und Wandschalter auf. Und hatten eine Infrarot-Erfassungsbereich im Schwenkbereich. Hat das Öffnen angehalten wenn sich jemand in diesen Bereich befunden hat. Auch gab es ein Schalter mit 3 Stellungen. "Tür bleibt auf, Tür geht nur von Hand, Tür ist auf Automatisch" Und egal wie die Stellung war, die Tür ging immer körperlich (mit sanfter Gewalt) auf. Ergo. Da du eh eine MC-Steuerung braucht mach es gleich richtig.
